ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации
Непрочитано 03.08.2020, 03:28 3 |
ГОСТ&ОПОКА
"ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" утвержден приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст и вводится в действие с 01.01.2021 взамен ГОСТ Р 21.1101-2013.
Опубликован на gost.ru
Непрочитано 23.08.2022, 09:27
#481
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Мои разделы не автоматизируются, потому и столько моего бухтения в теме.
Автоматизируется всё. Просто это надо уметь делать, или научиться, а не бухтеть. Или покориться судьбе.
Вот расчет в текстовом файле, да еще с таблицами псевдографикой - конечно переоформлять вручную долго, а то и невозможно.
Но это достаточно просто сделать программно. Это умели делать еще задолго до "персоналок", в "большой" UNIX.
Потом, когда появилось множество "калькуляторов" стало считаться, что "как выведет, так и сойдет". Лишь бы что-насчиталось. А судьба результатов какая? Да валялись по столам, в лучшем случае в папку собирались. Потому что никаких "экспертиз" и не было.
А теперь не так - подайте расчеты, да еще единообразно оформленные, да будут цепляться к оформлению, хотя в саму суть расчетов эксперты глядят "как в афишу коза".
Вот и нужен новый, а по сути забытый старый подход.
Была тут много лет тема "а давайте такое же сами напишем", результат всем известен.
Такие темы кончаются ничем. Только споры "на каком языке". Когда надо просто делать. Даже очень серьезные проекты делаются командой из одного-трех разработчиков и втихаря, без десятков советчиков.
При этом постоянные рассуждения "Надо идти в IT", да сколько бы получал, работая в Google или Microsoft.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 13:07
#482
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Обычно там в комментах накидывают полезных ссылок, но в той теме как-то пусто. С чего бы это?
А вы точно в комменты заходили? Там куча решений для сравнения и pdf, и его составляющих (текст или сканы). А в самой статье прямо написано:
Попробуйте Adobe Acrobat Reader, в нём этот инструмент обязательно будет, но единственный способ его получить — обновиться до полной версии Adobe Acrobat DC
wepp вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 16:55
#483
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Надо идти в IT
Инженер - не программист. Если задача автоматизации не решается за несколько часов, то она не решается вообще. А если инженер тратит больше времени на программирование, чем на проектирование - то он уже и есть в IT. На прошлой работе во время БИМа ведущий инженер одного из филиалов сварганил прототип программы, которая для Ревита готовый проект типового моста делала. На отчетной встрече ему так и сказали: выделить время на доработку тебе не можем, тыж не программист. А если мы тебя в программисты запишем - займем срочно другой работой, там более важных забот полно.
Теоретически уже и коммунизм должны были построить. Чтобы автоматизировать - обязательно массовое повторение одного и того же действия. А конструкторские расчеты все разные, редко кому удастся годами строго одинаковые проекты клепать, чтоб прям балочка-в-балочку совпадали. Однократную же работу автоматизировать совершенно бессмысленно, быстрее посчитать ручками, чем писать и отлаживать программу.
Единственный случай, когда лично мне помогла автоматизация - расчет десятков опор контактной сети, под который я свалял HTML на скриптах (левые программы на работе ставить было нельзя, так что для программирования был только блокнот). Результаты копипастились в Word. Десятки одинаковых расчетов окупают время на программирование. Кстати, экспертиза заставила переделывать расчеты - "в таблице не понятно, надо эпюры начертить".
У них веская причина есть. Конструкторские расчеты достаточно сложны, по несколько листов даже на простейшую конструкцию, причем логика там нелинейная, с множеством возможных вариантов. Нельзя написать программу, которая принимает данные и выдает готовый ответ, экспертиза такого не примет, такое только сертифицированным программам прощают. Самодельная программа обязана имитировать ручной счет. Она должна начертить расчетную схему, выдать формулы и таблицы. И нужен язык, который и графику поддерживает, и формулы красивые, и текст оформляет. И простой - чтобы за несколько часов программу писать. Такового в теме не нашли. Всякие паскали/плюсы/неты - это не языки инженерной автоматизации.
Потому и остается оформление документов компьютерной имитацией ручной работы, вместе с требованиями ГОСТа.
Сообщение от wepp Посмотреть сообщение
А как же, заходил, поржал. Если непонятно, что там смешно - попробуйте самостоятельно, например, снять на сканере A3 в разрешении 300dpi портянку A2x5 со съемкой и сфотошопить ее в PDF . Потом повторить процесс и сверить два файла через ImageMagic, как там советуют.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 17:46
#484
valery2020
Ребята, вы ничего не перепутали? Вам в "Прочее. Программное обеспечение" или откройте новую тему, например "Автоматизируем всё"
valery2020 вне форума
Непрочитано 27.08.2022, 05:28
#485
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от valery2020 Посмотреть сообщение
Способ работы и способ оформления - связанные темы. То, как реально выполнятся проект - записывается по факту в ГОСТ. А если реальность не совпадает с ГОСТом - начинаются проблемы.
Например, правило "объем документации должен быть минимальным" явно соответствует ручной работе, при которой каждый лишний лист - это много работы, и дополнительные ошибки при копировании. А при автоматизации наоборот, можно быстро и правильно наклепать несколько видов отображения проекта (виды, разрезы, спецификации, сортированные по разным критериям и т.п.) без потерь времени и без ошибок. Какой способ работы должен быть учтен в ГОСТе? Вот наш спор с ShaggyDoc - это спор между тем, у кого автоматизация есть, и того, у кого автоматизации нет.
И споры в темах про БИМ часто спотыкаются об оформление: время, сэкономленное в программе на автоматизации, убивается костылями, которые подгоняют оформление под ГОСТ. Какая-нибудь ведомость расхода стали в Ревите для соответствия требованиям ГОСТа превращается из автоматической в ручную, что делает автоматизацию полностью бессмысленной - это про Ревит вопрос получается, или про ГОСТ?
Расчеты не являются частью проектной документации. Это же явно отголосок времен, когда проект делался Институтом, Который Основал Ленин, и который переживет запроектированное здание на 100лет; всегда можно пойти в архив, и посмотреть, что там как. А я сейчас работаю в конторке из десяти человек при строительной фирме, мы по чужим проектам строим, переделывая их под себя; у нас и архива-то нет, случись что - нельзя поднять расчеты, их физически не существует, кроме PDF, переданного в экспертизу, если она его вообще захочет видеть. И таких конторок "по десятке штучка" по всей стране навалом. Почему "инструкция по безопасной эксплуатации" считается важной, а расчеты несущих конструкций - нет, это вопрос к ГОСТу?
Подпись "проверил" больше не обязательна. Вот нормоконтроль нужен, а чертежи проверять не нужно. Разве что в ГОСТе по безопасности зданий пункт о проверке есть, но, ЕМНИП, он не в обязательном перечне. На прошлой работе нам, конструкторам, говорили: ваших расчетов нет в ценниках, значит, и расчеты - ваша проблема, делайте их в свободное от работы время, вам не за это платят. Я даже как-то в командировку ездил с девушкой-экологом, шум мерить. Я ей коробку с микрофоном помогал носить; пока она с микрофоном охотилась за паравозами, я лежал на травке, и охотился на кузнечиков. А дома расчеты простаивали, и проект мы выдали с липовой арматурой, под распоряжение "будете изменения вносить - заодно и проект переделаете". Все потому, что экология в расценках есть, а расчетов нет; одна девушка с микрофоном зарабатывает как группа конструкторов. Это вопрос к проектной документации в общем, и к ГОСТу в частности?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 27.08.2022, 09:01
#486
crossing
К сожалению, приведенная форма документа "Содержание тома" не соответствует ГОСТ Р 21.101-2020 (форме 2 Приложения В)
Совершенно верно, но не в упрёк ShaggyDoc, а в поддержку. Именно по той причине, что вытворяют "лжеэксперты" и непонятные "начальники", я ищу новую работу.
crossing вне форума
Непрочитано 27.08.2022, 09:47
#487
Сергей812
а поскольку автоматизации нормальной (так это требует как определенных затрат ресурсов и квалифицированных кадров) у большинства нет - имхо, еще долго будем нормы по оформлению иметь в таком зависшем состоянии: бережное соблюдение канонов "бумажного" оформления с гламурным налетом цифровизации...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 27.08.2022, 09:58
#488
crossing
Понимаете в чём дело - согласитесь, что порядок внесения изменений, как например замена всего листа супротив локальным измам, предпочтительней?! И это благодаря цифровизации. Это раньше нужно было драть лист стёркой, носиться с ним по согласованиям и т.д. А сейчас проще заменить лист.
Но речь не о разумных косяказ в оформлении, а в том, что у кого то зарплата идёт за нормоконтроль. А может быть и премии. И вот здесь начинается свистопляска, которая уничтожает проектирование и развивает "лжеэкпертизу".
----- добавлено через ~24 мин. -----
И в связи с этим хотелось бы просить разработчиков в части изменений учесть фактор, что раньше работали на кульманАх, а сегодня на ПК. Это при ручном труде лист перечервиать было мУкой, а теперь всё в миллион раз проще.
Размер осн.налписи и так сдирает много места, а ещё и ячейки с измами.
Последний раз редактировалось crossing, 27.08.2022 в 10:24.
crossing вне форума
Непрочитано 27.08.2022, 10:23
1 | 1 #489
valery2020
Вы подняли более десятка вопросов (тем). Видимо, наболело. Я Вас понимаю, мог бы подискутировать (все это пройдено за десятилетия работы и сейчас продолжается), но нет смысла, не та тема и не то место.
----- добавлено через ~44 мин. -----
Вы поддерживаете, может игнорирование действующих ГОСТ? Таким, при их упорном сопротивлении, я тоже указывал на дверь. А "корифеи-всёзнающие", как ShaggyDoc, к счастью не встречались. Но и они должны понимать, что ошибаются тоже. А вот признавать это они не могут.
Непрочитано 27.08.2022, 11:31
#490
Сергей812
но при этом в электронных версиях документов должны поддерживаться временные метки изменения содержимого - чтобы другие не гадали, что именно изменилось с момента предыдущей работы с данным документом, а получали сразу список изменений (причем сгруппированных по локации и т.д.). Пока нет подобных единообразных инструментов в ПО для всей строительной отрасли в целом - будет вечный конфликт из-за попыток спихивания работы по фиксации изменений на последующих пользователей выпускаемой документации. Все же спешат, и подгоняют друг друга - скорее, скорее.. пока заказчик не "остыл" и при средствах)
Непрочитано 27.08.2022, 11:57
#491
crossing
Сергей812, я не сторонник электронных документов, я лишь говорю о том, что замена листа должна стать приоритетом над локальными измами на листе с указанием количества уастков. Локальные измы являлись причиной рутинной работы по перечерчиванию всего листа. Сегодня такой проблемы нет. Пока нет.
А всю инфу по причине, дате и др. измов достачно вказать в листе регистрации. Прописать текстом какой вид или узел изменён не проблема.
П.с. И добавлю - я не сторонник автоматизации. Слишком велики риски. Сегодня автоматизатор работает, а завтра уволился.
crossing вне форума
Непрочитано 27.08.2022, 12:12
#492
valery2020
Во как завернул! А может для начала организовать в проектной организации работу по внесению изменений согласно действующих стандартов по оформлению и архиву. Пока в проектных организациях не организован архив (бумажный и электронный), процесс внесения изменений в ПД и РД будет представлять полный хаос, не говоря уже об исполнительной документации. А в каких проектных организациях организованы архивы? Там, где они есть и грамотно организовано взаимодействие с проектировщиками, проблем с внесением изменений нет, даже при внесении изменений в исполнительную документацию, переданную Заказчику
Непрочитано 27.08.2022, 12:13
#493
Сергей812
так это уже чисто организационный вопрос - платить нормально "автоматизатору", но при этом и требовать с него полностью документированную систему.. чтобы другой пришел и начал сразу дальше поддерживать и развивать, а не разбираться полгода в ходе мыслей предшественника. Только это требует высокой квалификации и от контролирующее работу "автоматизатора", чтобы ему "фуфло" не сдавали) А с квалификацией уже давно беда - это генераторов хотелок и ЦУ тьма)
Да и собственно
подразумевает решение вопроса на уровне отрасли, а не отдельно взятой фирмы. Поэтому продолжаем наслаждаться этим гибридом бумажно-электронного оформления за неимением другого...
фирма в кубическом вакууме работает, а не в общем бардаке?)
Непрочитано 27.08.2022, 12:24
#494
crossing
Где здесь зоть слово о проектировшике?
Я собственно об этих высоких риках и толаую.
Это проблема не только материальная, но и социальная. Я ограничелся тем, что выразил.
Приостановлена выдача биометрических паспартов. Бумага - это документ. Электронный документ - это удобство.
Ага. Центры хранилищ данных.
Повторю вопрос - где здесь вовсём проектировшики?
crossing вне форума
Непрочитано 27.08.2022, 12:36
#495
Сергей812
проектировщики - это такие же люди, как и остальные исполнители, кто крутиться в этом зоопарке) В стороне остаться невозможно, можно только за счет опыта стараться уворачиваться от "граблей"...
бумага - это всего лишь один из видов носителей информации. Наскальная живопись - это тоже документ)
Непрочитано 27.08.2022, 12:39
#496
crossing
Ну вы,программисты, нам эту идеологию не внушите. Разве что тем, кто не в теме.
----- добавлено через 39 сек. -----
Это смотря где.
Ценность стала иметь информация, а не её происходдение и качество/надёжность.
crossing вне форума
Непрочитано 27.08.2022, 13:07
#497
valery2020
Хорошая фирма, в электроэнергетическом "вакууме" работает. Я в ней, правда уже несколько лет не работаю, она не "карманная", правда объемы упали в связи с известными событиями в стране, народ подразбежался, но то, что было организовано, работает.
Непрочитано 27.08.2022, 13:10
#498
Сергей812
я проектировщик, программирование больше как хобби) Поэтому вижу проблемы автоматизации с обоих сторон...
да-да, фейковая информация очень ценна для проектировщиков, заметно убыстряя и сокращая работу
это сейчас везде - если раньше было что-то организовано, то на этом и "катятся" до сих пор)
Непрочитано 09.11.2022, 15:49
#499
ZamGT
Ничего если я в теме про ГОСТ Р 21.101 вспомню? В какой раздел (подраздел) включать документ "Состав проектной документации", если она выпускается отдельным томом?
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 09.11.2022, 16:24
#500
sleep
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
По идее, во все.
sleep вне форума
Требования к проектной документации при реконструкции производственного здания (ТЭЦ) VZK Организация проектирования и оформление документации 24 28.01.2018 08:01
Несоответствие рабочей документации проектной GAS101 Организация проектирования и оформление документации 28 02.12.2015 17:56
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Отличие проектной документации от рабочей (раздел 4 и другие тоже) Aragorn Архитектура 64 02.06.2014 13:16
