К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости? - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?
Непрочитано 05.08.2022, 08:31
and.rey
инженер
На работе заблокировали ваще всё. Поэтому фото экрана.
ID:	249071  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249072  Нажмите на изображение для увеличения
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Непрочитано 07.09.2022, 10:22
#481
румата
Вот и интересует - а что за оптимум при не минимуме? Только не надо про устойчивость стенок - автор их не рассматривал.
Оптимум не при минимуме А это ограничение, накладываемое на А в реальности. Т.е. зачем мне гибкость 3,7 при Аmin=10(условно), если у меня при гибкости 6 получается Аmin=5(условно)? Все остальные требования нормы на мусорку ради теоретически красивого принципа оптимального распределения материала на плоскости?
А вот наоборот, если при гибкости 6 получается Аmin=5(условно), а при гибкости 5 получается Аmin=4,5(условно) при всех остальных ограничениях на А, то нужно принять А=4,5, а на значение гибкости просто закрыть глаза.
Поэтому разумным будет стремление к минимальной площади в каждом конкретном расчетном случае, а не к минимальной гибкости во что бы то ни стало.
Тупо (пример): толстая полка уголка не теряет локально устойчивость так легко, как тонкая стенка трубы.
Или толстый уголок может "спастись" войдя глубоко в пластику, в отличие от тонкостенной трубы.
А тонкая стенка уголка терят устойчивость не так легко, как тонкая стенка трубы?
А толстостенная труба может "спастись" войдя глубоко в пластику, в отличие от тонкостенного уголка?
Много гипотез. Надо время.
Мы тебя не торопим. Ждем истину в последней инстанции.
румата вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 10:45
#482
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не совсем так. Альфа это уровень загруженности стержня или Кисп сечения по устойчивости. Фактически он может быть любым в диапазоне 0...1. Но нормой ограничен диапазоном 0,5...1. Поэтому слабонагруженным можно считать стержень с уровнем загруженности меньшим 0,5.
Логика тут, безусловно, присутствует, но это косвенный аргумент. Ни одного прямого подтверждения в литературе мне не известно.
Это, безусловно, так. Скажу более, при разработке собственного алгоритма оптимального подбора столкнулся с тем, что очень много определяет местная устойчивость стенки
Кстати, критерий оптимальности, предложенный в СНиП и процитированный выше, никуда не годится. Например, при использование неправильного типа профиля он будет минимальным в своей группе, но далеко не самым лёгким из возможных. А уж про сварные сечения и говорить нечего - при формальном соответствии требований по коэффициенту запаса k >=0,95 по одному из критериев, можно подобрать сечение в несколько раз более лёгкое.
Последний раз редактировалось IBZ, 07.09.2022 в 10:58.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 11:12
#483
RsAs
При k >=0,95 в стойке возможная пластика. Пластика сильнее (быстрее) снижает предельную тонкостенность (а, значит, эффективность сечения), чем загруженность, поэтому недогруженные стойки стойки будут легче. В балках аналогично: упругая балка окажется легче, чем балка с пластикой по той же причине.
RsAs вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 11:14
#484
румата
RsAs, раз Вы здесь, расскажите, что за книга из которой Вы выкладывали фрагмент про обоснование величин предельной гибкости.
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Сомнительно. Неразрезная балка с пластикой и выравниванием моентнов всегда будет экономичней упругой.
румата вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 12:09
#485
IBZ
Расчетчик МК
Откуда она возьмется при центральном сжатии, если сравнение идет с Ry, представляющее собой пониженное значение предела упругости? Вот при внецентренном сжатии такое явление может присутствовать и обязательно учитывается в нормативном порядке с помощью коэффициента формы сечения.
Стойка с неполным использованием сечения не может быть легче. Впрочем, пример приведите, тогда пверю .
IBZ вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 12:22
#486
RsAs
что за книга
- эта.
RsAs вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 12:44
1 | #487
румата
Тогда уж эта
румата вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 14:08
#488
румата
Может какие-никакие цифры приведете?
Привожу. Просчитал стойку из ГНЗ 120х4 с Ry=240МПа с разными значениями гибкости. На графике зависимости прогиба от гибкости отчетливо видно его ограничение величиной 1/160 длины.
Название: Снимок экрана 2022-09-07 140724.png
Тип файла: xlsx Устойчивость 120х4.xlsx (16.9 Кб, 9 просмотров)
румата вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 15:45
#489
RsAs
Видно, что после гибкости 100, относительная стрелка прогиба в предельном состоянии не меняется. Получается ли это из-за наложенного ограничения или по другой причине не видно.
RsAs вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 16:04
#490
IBZ
Расчетчик МК
Для значения гибкости Я=106,2 начальный прогиб от дефектов составит f=500/750+4.71/20=0.9 (см). Относительный прогиб при этом f/l=0.9/500=1/555. Получается, что расчёт по деформированной схеме увеличивает это соотношение в 555/160=3.47 раза. Программы нет, вручную считать лень - поверим, хотя с первого взгляда и кажется, что многовато. Но, это значение превышает предельное, равное согласно таблице Л2 СП 20.13330.2016 (с изм. 1-3) как максимум 1/230. Теперь давайте немного порассуждаем. Относительный прогиб концов элементов смотрится совсем не так, как такой же прогиб в его середине. Представляется, что второй случай в 2 раза хуже. Ели это так, то предельное перемещение надо ещё уполовинить и получить 1/460. Впрочем, ни то, ни другое число не укладывается в Вашу торию ограничений предельной гибкости из условий эстетического восприятия .
Опять странность, с первого взгляда. Расчёт по деформированной схеме (а для определения прогибов его следует выполнять в полном интервале) обязан показывать нарастание деформаций. Здесь же прогиб почему-то стабилизируется. Что также косвенно может свидетельствовать о том, что ограничение предельных гибкостей не связана напрямую с эстетическим восприятием прогиба. Хотя в принципе относительный прогиб может и стабилизироваться, но как доказать, что это стабильная зависимость, я не очень представляю .
Последний раз редактировалось IBZ, 07.09.2022 в 16:20.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 16:31
#491
RsAs
Относительных? С чего это?
RsAs вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 16:48
#492
Бахил
Уже 500 постов близится, а ясности всё нет. Осталось 8 постов.
Ну! Кто же внесёт ясность назначения ПГ?
Бахил вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 17:14
#493
румата
Нет. Я принмал начальный эксцентриситет согласно СП исходя из постоянных альфа и бэта для принятого типа сечения. Поэтому для гибкости 106,9 е0=W/A*(бэта*лямбда_пр - альфа)=7,04мм
Если быть точным - L/e0 = 500/7=710; f/L = 189; итого 710/189 = 3,75 раза
Ну почему же? Я же вычислил крайние прогибы от действия нагрузок с расчетным значением, а эстетически прогибы проверяются от действия нагрузок с нормативным значением. Если принять к-т надежности по нагрузке ок. 1,2 - 1,6 то получим не превышение прогиба 1/230, а то и 1/250 длины стержня.
Верно, но деформации очень слабо нарастают потому что их ограничили величиной предельной силы Ne/1.3. Во вложении график зависимости прогиба от гибкости в диапазоне 120-400.
Название: Снимок экрана 2022-09-07 164927.png
По нему видно, что с увеличением гибкости больше 220-250 прогиб начивает увеличиваться более интенсивно, чем в диапазоне гибкостей 120...220.
Кроме того, критическая сила определенная расчетом по деформированной схеме становится меньше критической силы Эйлера при гибкости близкой к 300.
P.s. во вложении уточненный и расширенный файл Excel c численными и нормативными результами расчета.
Меняется, но очень слабо. Поэтому можно сказать, что не меняется.
Да. Именно из-за наложенного ограничения на прогибы в виде Ne/1.3
Тип файла: xlsx Устойчивость 120х4.xlsx (17.9 Кб, 4 просмотров)
румата вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 17:25
#494
румата
...не видно.
А так видно?
Название: Снимок экрана 2022-09-07 172415.png
румата вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 18:19
#495
RsAs
Почему Ne/1.3 - это ограничение на прогибы, а не нечто другое?
RsAs вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 18:21
#496
румата
Так написано в пособии СП 294 п.7.3.8
Окончательные значения коэффициентов приняты наименьшими из двух: вычисленных с учетом начальных несовершенств и по методу Эйлера с введением коэффициента надежности 1,3 для ограничения прогибов сжатых стержней при относительно больших гибкостях, когда влияние начальных несовершенств, определяемых по формуле (16), становилось несущественным.
румата вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 18:27
#497
IBZ
Расчетчик МК
А почему, когда в СП 294 прямо указано, как считались Фи?
Приведенный коэффициент надежности по нагрузке должен быть при этом k >= 230/160=1.44. Далеко не для каждого сооружения и снегового района такой коэффициент достижим. Следовательно, в целом ряде случаев эстетика достигнута не будет. Последнее говорит о том, что по крайней мере иногда, предельные выгибы будут превышены и, стало быть, жестких привязок предельных гибкостей к выгибам нет.
Ну. вообще говоря, первичное ограничение касается коэффициента Фи <= Ncr/(1.3*A*Ry), что означает достаточности выполнения условий устойчивости. Хотя следует признать, что коэффициент продольного изгиба можно получить и через фактическую (но никак не предельную) гибкость. Стоит дополнительно отметить, что речь идет об ограничениях прогибов, но ни слова не говориться до какой величины. Во всяком случае словосочетания "предельно допустимые гибкости" там нет.
Последний раз редактировалось IBZ, 07.09.2022 в 18:35.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 18:38
#498
румата
Потому, что в СП 294 п. 7.3.8 просто переписали из пособия к отмененному стальному СНиП. А там еще не было кривых устойчивости при центральном сжатии для разных типов сечения.
Нет. Так нельзя вычислять к-т надежности по нагрузке из-за сильно нелинейной зависимости прогиба от величины нагрузки. Это же не поперечно изонутая упругая балка где деформации линейно зависят от нагрузки. Поэтому даже 1,1 будет достаточно для непревышения прогиба 1/230.
Эстетика будет достигнута всегда при непревышении ПГ.
Ну. вообще говоря, первичное ограничение касается коэффициента [Фи <= Ncr/(1.3*A*Ry)], что означает достаточности выполнения условий устойчивости.
Даже избыточности, а не достаточности.
Конечно. Всегда можно было так получить.
Да, про ограничение предельно допустимых прогибов исходя из предельной гибкости это исключительно моя(и проф. Соболева) идея, в которую, как говорит Ильнур, я "вперся"
Последний раз редактировалось румата, 07.09.2022 в 18:43.
румата вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 18:49
#499
RsAs
Вернее п. 7.1.8. Тогда похоже на правду, т. к. как раз со ста работает только Эйлер. Праотцы увидели, что для рабочих гибкостей больше ста достаточно просто поделить Эйлера на 1,3, чтобы ограничить отн. прогиб одной величиной (на всём диапазоне), чем, естественно, и воспользовались.
RsAs вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 18:54
#500
румата
...т. к. как раз со ста работает только Эйлер.
Нет, Эйлер не работает со ста, если учитывать начальные несовершенства. По результатам нелинейный расчетов видно, что Эйлер полноценно начинает работать только при гибкостях близких к 300.
Ну то есть со ста условно-то он работает только с к-том 1,3, а фактически начинает работать с 300
румата вне форума
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) семерка Основания и фундаменты 7 17.04.2013 12:04
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? apelsinka7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 14:23
Коэффициенты метода предельных состояний dear_evan Машиностроение 7 13.12.2012 17:23
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? Владимир1982 Прочее. Архитектура и строительство 4 17.03.2009 22:37
