100 вопросов по Robot Millenuim - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Millenuim
Непрочитано 24.07.2008, 17:41
100 вопросов по Robot Structural
Regby
р. Татарстан
Версия программы 20.1
1 есть ли некий фильтр (по аналогии со SCAD) выбора элементов с помощью которого можно было бы выделять рамкой только горизонтальные или только вертикальные (наклонные) стержни (пластины)?
2 Почему при запуске программы появляются варианты проектируемых конструкций, но это что то достаточно конкретное, является ли команда (кнопка) "создать" универсальным выбором? Т.е. работает на 6 степений свободы с любыми типами элементов?
3 При выводе деформаций выводяться экстримальные значения, можно ли узнать значение деформации узла или прогиба элемента в любой конкретной точке (не экстримальной)?
4 Можно ли "колонны" в программе определять сразу на несколько уровней, а потом разрезать ригелями? То же для балок - сразу на несколько пролетов? Разобьет ли программа их автоматом в точках пересечения? Есть ли настройка чтобы разбивала/неразбивала? т.е. если один элемент пересечь другим элементом будет ли точка пересечения при разбивке на КЭ общим узлом и для одного и для другого элемента?
5 Как можно удалить размерные линии? и ообще редактировать их?
6 Есть ли какой нибудь аналог SCAD-овским схемам... тончее он есть -библиотечная конструкция - проблема в том что не пойму как можно задать библиотечную консрукцию с разными по длине пролетами... ?? Набирать из нескольких библиотечных констуркций с разными пролетами?
7 Есть ли возможность редактирования "вставить от точки в точку"?
8 Всегда ли нужно удерживать ctrl или Shift для выбора нескольких элементов?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 04.06.2010 в 00:10.
Непрочитано 12.05.2010, 19:28
#481
Willy
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™
Сообщение от sookin Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста! Как в роботе можно графически представить реакции в удобоваримом виде?? Ну как в скаде, например! А то вот можете посмотреть что получается путем вывода: Результаты=> Эпюры для стержней => Реакции => галка на Описания
[IMG]http://s41.***********/i092/1005/f1/6283f67fa531t.jpg[/IMG]
В роботе есть возможность задать координационную сетку. Имея сетку можно переключиться в 2D вид и нажимая на кнопки со стрелками перемещаться по осям вперед и назад. Если сетки нет или нужно посмотреть элемент, не попадающий на ось, можно ввести его координату вручную. Все это делается в панели View (Вид)
[IMG]http://s58.***********/i160/1005/49/fb1f6f9048a7t.jpg[/IMG]
Willy вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 09:29
#482
sookin
spb
Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
Мне бы реакции смотреть сверху под всем сараем по всем осям, а не по отдельным плоским рамам. Вот собственно как в СКАДе это делается (нагрузки от фрагмента схемы)
[IMG]http://s55.***********/i148/1005/d5/ad2d47ef62act.jpg[/IMG]
В роботе я такого лаконичного вывода опорных реакций никак не могу найти!
sookin вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 11:53
#483
palexxvlad
И не найдете. Зачем Вам Робот, если Скад есть с лаконичными реакциями?
Непрочитано 13.05.2010, 11:59
#484
sookin
spb
Ну как зачем, нравится мне Робот, а СКАД не очень, тем более, что считать приходится и там и там
sookin вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 12:03
#485
palexxvlad
Понятно. Ну так если Робот нравится, тогда миритесь и с тем, что в Роботе не нравится, т.к. он(Робот) не сплошной мармелад .
Непрочитано 13.05.2010, 19:03
#486
Willy
инженер
1. есть возможность изменить (уменьшить/увеличить) размеры подписей и условных обозначений
[IMG]http://s003.***********/i204/1005/c0/ccc2617397fat.jpg[/IMG]
2. покрутить колесо мыши, обновляя экран при значительном изменении масштаба изображения
Поясните пожалуйста, из каких соображений вы смотрите реакции опор исключительно в плане?
Мне интересно сталкивался ли кто-нибудь при работе в роботе со следующими странностями:
1. значения максимумов для одного элемента (экстремумов) на эпюрах и в таблица отличаются
2. коэффициенты использования механических свойств при проектировании группы и проверке элементов могут отличаться на 1-3%
3. при выводе результатов усилий в изгибаемых элементах в таблице в графах "М" (моменты) стоят нули, на эпюрах этих же элементов все нормально (момент есть)
по последнему пункту могу скинуть файл модели
эти странные вещи случались у меня неоднократно, хотелось бы знать чем это вызвано.
ps: речь идет о робот 2010.
Последний раз редактировалось Willy, 13.05.2010 в 19:14.
Willy вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 20:06
#487
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Willy,
Зачем столько лишних телодвижений ? PgUp - PgDn и все регулируется на лету
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 20:13
#488
Willy
инженер
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
спасибо, не знал.
Willy вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 09:57
#489
sookin
spb
Пока что я на стадии сбора нагрузок на фундаменты, поэтому смотрю в плане, так мне удобно!
Примерно про это я и спрашивал! Огромное спасибо
sookin вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 17:35
#490
PanicAttack
Где можно посмотреть требуемую теоретическую площадь армирования при расчете колонн по СНиП? (RSA 2010)
Уже нашел
Последний раз редактировалось PanicAttack, 16.05.2010 в 18:20.
PanicAttack вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 20:29
#491
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от 100k
в принципе у меня есть еще програмка, для генерирования списков таких комбинаций по определенным правилам
Был бы очень рад если бы Вы поделились сией программкой ... , ато как то лень матушка сидеть самому выдумывать свои ручные комбинации и потом импортировать их в Робот
...заранее благодарен !!!
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 09:21
#492
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Примерное взаимодействие нагрузок мыслю так.
Немного не так. Крановая нагрузка действует во всех трех помещениях одновременно. Просто расположение кранов меняется.
При расчете были предупреждения о неустойчивости.
Этот момент мне самому непонятен. почему то Робот считает ферму неустойчивой из плоскости.
Гобар вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 21:12
#493
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Гобар , "неустойчивость" в процессе расчета это типа как геометрически изменяемая система в Лире или СКАДе , и не имеет ничего общего с потерей устойчивости механической системы ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 21:15
#494
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
ну тогда другой вариант, вернее 2 разных варианта.
при помощи исполняемого файла можно импортировать в робот комбинации из текстовых файлов.
Simonoff возможно.... чуть позже.
_http://www.youtube.com/40ushek
тут примеры использования создания списков комбинаций.
Тип файла: zip подстанция.zip (1.82 Мб, 90 просмотров)
Последний раз редактировалось 100k, 17.05.2010 в 22:06.
100k вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 10:38
#495
professor_off
100k, я что-то не понял, эта програмулька идет вместе с роботом? или ее еще где-то надо скачивать?
professor_off вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 15:24
#496
100k
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Если скачать подстанция.zip то там будет исполняемый файл и dll-ка.
dll-ка это api(aplication programming interface) робота, поставляемая с роботом для тех пользователей которые самостоятельно хотят расширить функционал программы (робота). Для этого нужна среда программирования Microsoft Visual Studio. При подключении dll-ки к среде программирования, можно делать доп приложения для робота. Это приложения(програмульку) сделал я в Visual Studio для себя, слеовательно скачать ее можно тока на этом форуме. Недавно (2-3 месяца) стал изучать Робот из интереса, а повседневной работе им (роботом) не пользуюсь.
Добавлю, что точно так же в Microsoft Excel тоже можно делать программы для робота используя VBA (visual basic for application).
Импортировать из Excel данные (к примеру координаты узлов, элементы, нагрузки и тд) и экспортировать данные в ексел.
100k вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 15:35
#497
DDlis
У нас в конторе встал вопрос что покупать, APM Civil Engineering или Robot Structural Analysis Professional. Считаем восновном ЖБ и металл. Посоветуйте пожалуйста исходя из своего опыта работы в данных комплексах, что лучше выбрать?
DDlis вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 15:50
#498
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Осталось только научиться это делать
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Еще как имеет. У вас в Лире или СКАДе перемещения бесконечно большие никогда не получались? А у меня сколько угодно...
Другой вопрос что каждый конкретный случай нужно рассматривать, влияет ли потеря устойчивости того или иного элемента на конструкцию в целом.
Гобар вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:05
#499
MAX
Инженер
Украина
Если в Роботе мы получаем ответ "неустойчивость", это значит что наша конструкция или ее часть работают как механизм. Необходимо дополнительно задать ограничения на углы поворота и перемещения, чтобы сформировать правильные степени свободы для характерного типа конструкции.
MAX вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 21:44
#500
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
если создавать стержневые модели прям в расчетном комплексе.. то тут удобнее APM.. еще понравилась тем что выдает коэф. запаса по текучести и прочности, считает по российским стандартам.. постоянно улучшается (на днях вышла новая 10-ка), оч. простая в освоении, для металла мне кажется она даж удобнее робота..
можно приложить ветровые и снеговые нагрузки (даже через фиктивные грузовые площади, без жесткости) не зависимо от типа конструктивной схемы )), но вот с армированием не все так гладко..
если же робот рассматривать в связке с ревитом... то им конечно равных нет.. (сразу и чертежи и расчеты)
DJ AntOn вне форума
Вопрос пользователям Robot Millennium IgorSYS Robot 18 31.01.2009 14:50
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 Witalij AutoCAD 22 26.07.2007 09:03
сENTMAKEить блок DronT Программирование 10 04.11.2003 16:37
