конструктор Регистрация: 29.07.2005
Подскажите как бороться с неточностью построения? Чаще всего наблюдается при армировании областей. Вводишь зону дополнительного армирования, а стержни привязываются как-то странно - в результате края области не попадают куда нужно (часто вообще некруглый размер) даже если область вводил явно. Т.е. вводишь от оси 1000, -1000, а влазит 10 стержней и остается какая-то дикая цифра...
С уважением!!! |
конструктор Регистрация: 10.11.2009
г.Витебск
подскажите, может кто сталкивался с таким глюком. проставляю размеры в одном слое атрибутов, выскакивает сам по себе другой слой атрибутов и все мои размеры переносятся в тот слой атрибутов. раньше такого не было.
и ещё. что надо сделать чтобы размерный текст перемещался сразу в двух направлениях, а не по очереди? Последний раз редактировалось Vadim-911, 24.12.2009 в 12:33. |
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Эти пятерки уже все нервы ввыели
С уважением!!! |
E-burg
![]() А на счет пятерок, ставь округление размера до 10-ти мм ... и все дела ![]() |
![]() Так-то оно-конечно! Но могут быть недовольные ... ![]() Научите создавать список чертежей пожалуйста. Очень нужно для формирования листа Общих данных Есть у кого-нибудь пример чертежа плана котлована? Какими элементами его создавать?
С уважением!!! Последний раз редактировалось Post, 24.12.2009 в 18:09. |
Более подробно см. http://allplanforum.com/viewtopic.ph...8ef79109f920a0 [IMG]http://s44.***********/i105/0912/2e/a0cf9dd8e9b8.jpg[/IMG] |
Вот и у меня
Inc0gnit0 я забыл как делать свои пункты в штампах ![]() Скачать получилось. Файлы заменил. Теперь вроде без сбоев, но как результат отчета свести в "Ведомость чертежей основного комплекта"?
С уважением!!! Последний раз редактировалось Post, 26.12.2009 в 00:31. |
[size=3]Далее:[/size] [size=3]доп модули – макросы - переменная текстовая метка [/size] [size=3]а масштаб обязательно 1-1[/size] [size=3]в окне параметры ввода кнопка «читать»[/size] [size=3]папка стандарт[/size] [size=3]файл 8 оформление чертежа и[/size] [size=3]выберать шаблон который необходимо будет редактировать[/size] [size=3]штамп лучше выбрать 59[/size] [size=3]там уже многие атрибуты забиты, останется только лишнее убрать и свое добавить[/size] [size=3]Далее с помощью кнопки "изм" выбираем те параметры, которые нобходимо редакитровать[/size] [size=3]На примере графы «проверил»[/size] [size=3]Кнопка «изм»[/size] [size=3]далее на строчку "Проверил__________"[/size] [size=3]потом в новом окне жмем "инфо"[/size] [size=3]область - управление[/size] [size=3]атрибут - чертеж проверил[/size] [size=3]жмем Enter[/size] см. сообщение #442 [size=3]вот после того как все строчки закомпонуем[/size] [size=3]жмем ОпрВар, выделяем весь лист, точка привязки нижний левый угол[/size] [size=3]в бюро/или проект добавлять только в 7 или 8 файл иначе штампом потом воспользоваться будет невозможно[/size] [size=3]затем через project pilot[/size] [size=3]надо добавить атрибуты проекта чтобы штамп считывал эти атрибуты автоматически[/size] [size=3]Вопрос:[/size] [size=3]а можно сделать наименование объекта в три строчки например. а то не влазит[/size] [size=3]Ответ:[/size] [size=3]Да я даже делал 4стр штамп, для этого брал какой-нибудь незанятый атрибут например "начальник отдела" да что угодно)) и просто потом забивал туда 3 ю строчку названия[/size] [size=3]просто создал для себя памятку чтоб потом не путаться, только этот атрибут должен быть из области «диспетчер чертежей»[/size] [size=3]кстати можно в ячейку Наименование организации нарисовать эмблему фирмы;-)[/size] [size=3]Вопрос:[/size] [size=3]а переименовать атрибут нельзя?[/size] [size=3]Ответ:[/size] [size=3]к сожелению атрибут переименовать нельзя[/size] [size=3]Если будет что-то не понятно, то пишите и буду прилиплять скриншоты![/size] Последний раз редактировалось Солидворкер, 26.12.2009 в 13:38. |
Inc0gnit0, крупнее писать не пробовал?
г.Витебск
подскажите, как избавиться от рамок разреза в АсВ (см. скриншот во вложении). в настройках "виды и разрезы" форма рамки - вык. проблема в том, что эта рамка печатается.
и ещё вопрос: скопировал стержни из одного слоя атрибутов в другой, присвоил из новые позиции (диаметр и длина остались прежними), но после перенумерации позиции не объединяются, т.е. имеют разные номера, хотя они полностью идентичные. как быть? Последний раз редактировалось Vadim-911, 29.12.2009 в 09:50. |
Эта рамка, вообще-то, по умолчанию чертится вспомогательными линиями и печататься не должна. Отключить ее можно в свойствах разреза, см. скриншот.
С уважением!!! |
г.Витебск
Post, спасибо за рамку. столько раз смотрел и не заметил )).
а спецификацию я тоже делаю послойно, но чем тебе нравится что одинаковые стержни разной позиции? мне кажется гораздо удобнее было бы, если бы этого не было. ну повторялась бы эта позиция в каждой нужной спецификации и всё. |
Дело вкуса. У меня обычно каждый слой на своем листе и со своей спецификацией и Ведомостью деталей (только Ведомость расхода стали даю одну на конструкцию). И представь что на 1-м слое появилась позиция №5, а на 4-м повторилась, тогда спецификация на 4-м слое будет вида 41, 42, 5, 43 и тд. ИМХО не очень красиво.
С уважением!!! |
р. Татарстан
Дело не во вкусе. А во врожденной немецкой пунктуальности. Когда мастер смотрит чертежи плиты он точно знает что позиция №5 встречается в спецификации только ОДИН раз. Это упрощает чтение чертежей и позволяет избежать ошибок.
Непонятно на счет Цитата:
А что касается размещения в области шириной 1 метр 5 стержней с шагом 200, то это невозможно - диаметра стержня как раз не хватит. Если есть область и определен шаг армирования, то какая разница сколько стержней в такую область поместиться? Если уж надо какое то определенное количество стержней, то указывайте это количество явно, тогда шаг будет не кратным, но свои стержни вы получите. Ну а как избавляться от надоедливых пятерок? Да округляйте - в чем проблема? С какой точностью ложат арматуру на стройке? Неужели с точностью 0,5 мм? или даже 5 мм? Или неужели если 2 стержня пересекутьс к вам придут с вопросом "что делать"?
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 05.01.2010 в 10:40. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
