[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Непрочитано 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Непрочитано 15.10.2013, 15:38
#481
Deader
технолог
посмотри пост 450 в этой теме
Deader вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 16:48
#482
Gopainych
Спасибо, уже смотрел... но я не умею писать скрипты чтоб допилить report creator самому, потому спрашиваю, может кто поделится уже готовым шаблоном. Помню год назад искал, но тогда его делал только НЕОЛАНТ... надеюсь сейчас уже найду гдето...
Gopainych вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 00:31
#483
ViS
Gopainych, шаблоном поделиться не могу, так как он является собственностью проектной организации, но могу дать совет: если нужно абсолютное и неукоснительное соответствие ГОСТ (сжимаемый нижний колонтитул на второй и послед. страницах, таблицу согласований в левом колонтитуле 1-ой страницы и .п.), то лучше готовить с помощью ReportCreator только таблицу данных, выгружать её в Word-овский шаблон со скриптом автозаполнения штампа. Идеально точного оформления от RC не добиться, только время потерять.
Ну, или пойти другим путем - доказать нормоконтролю, что некоторые ГОСТовские требования на текущий момент не имеют базовой основы, но это покруче изучения Vb или С.
ViS вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 12:04
#484
Gopainych
ViS, спасибо за совет! Пойду я вторым путем...
Непрочитано 12.11.2013, 16:03
#485
ma333a
У меня вопрос, если у меня что то изменилось в идентификаторе группы линий PID(например область применения), возможно что бы и в 3д чертеже это тоже автоматически поменялось( на уже проложенном трубопроводе ) ? (В 3д чертежах линии прокладываю через окно "список линий P&ID") ?
И еще, кто-нибудь делал шланговые соединения в 3д и как их внести в изомерию?
ma333a вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 16:08
#486
Deader
технолог
Сообщение от ma333a Посмотреть сообщение
ну вообще-то и должно поменяться...
Deader вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 09:24
#487
ma333a
не меняется ничего у меня. Плант 14. Галочки на сопоставление объектов стоят.То есть при изменении технологичской схемы pid (например решили изменить номер линии), на уже готовом 3д чертеже у меня этот трубопровод не изменит номер линии. Есть ли какие-нибудь пути решения, ну или хотя бы способы проверки соответствия?
ma333a вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 12:29
1 | #488
Alexey Ionov
1. Проверить проект.
2. 3д модель и чертеж -- разные вещи. Чертеж при любом внесении изменений должен генерироваться заново.
Alexey Ionov вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 12:35
1 | #489
Deader
технолог
в окне диспетчера проекта, вкладка исходные файлы, выделил папку, команда проверить
Deader вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 18:17
#490
ma333a
А есть ли такие умельцы, кто сумел при разбиении линии на несколько чертежей (в изометрии ) подставить вместо названия чертежа номер листа? Например что бы на первом чертеже вместо "продолжение на dwg # 1-2" было "продолжение на dwg # 2" и наоборот на втором "продолжение с dwg # 1". Копаюсь в файле isoconfig.xml, нашел там про это, но пока не получается.
ma333a вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 13:27
#491
Deader
технолог
Сообщение от allll Посмотреть сообщение
Удалите ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-D017:419 (для 2014). При запуске AutoCAD Plant инициализирует параметры по умолчанию.
А для 2013? В нем такого ключа нету - есть R19.0\ACAD-B***:***, а наугад удалять чегойто боязно.......
Deader вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 12:32
1 | #492
allll
Сообщение от Deader Посмотреть сообщение
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B017:419 для русского 2013.
allll вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 16:21
#493
Deader
технолог
allll, спасибо!
Deader вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 15:39
#494
George McRay
Проектирование систем холодоснабжения
МО
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Интересует меня вопрос, касаемый составления спецификаций в Report Creator.
Делаю девятиграфную спецификацию. Объясню проблему на примере спецификации арматуры. Вторая графа "Наименование и техническая характеристика" должна включать следующие параметры арматуры: описание, Ду, Ру, тип просоединия, привод. В итоге должно получится, к примеру, такое: "Клапан запорный угловой, Ду100, Ру52, под приварку, с маховиком". Для этого в Report Creator я создал CalculatedField, в котором связал требуемые мне свойства. Вот как это выглядит в Report Creator, может кому пригодится:
[Инженерные элементы_Описание]+ (', ') + [Встраиваемые объекты_Размер] + (', ') + [Клапаны с ручным управлением_Расчетное давление] + (', ') + [Клапаны с ручным управлением_Присоединение] + (', ') + [Клапаны с ручным управлением_Привод]
Все работает корректно. Обратите внимание, что отдельные параметры должны быть разделены запятой.
Неприятность начинается тогда, когда какое-нибудь одно из свойств у арматуры отсутствует. В частности, у обратных клапанов привод я не назначаю, иногда Тип присоединения не назначаю у некоторой арматуры. По этой причине Report Creator что-то типа этого "Клапан переключающий, , Ру40, ,". Потом приходится все эти лишние символы чистить в ручную в ворде - уходит N-ное количество времени, которое могло бы пригодиться
И вот вопрос: можно ли в Report Creator каким-нибудь образом автоматически удалять лишние пробелы, запятые и другие символы? Может кто знает, как это скриптом это решить?
George McRay вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 11:46
#495
saippuakauppias
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
Та нет это с самого старта программы. Такое впечатление что это где то настраивается. Потому что даже эти треугольнички (вертикального положения или выбора из каталога) бывает при определенном виде перекрываются трубой или фитингом.
Пробуй _.audit. Было что-то подобное, только ручек вообще не было. После исправления ошибок появлялись.
saippuakauppias вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 05:47
#496
Домовой
Провинциальный городок
Здравствуйте. Как создать встраиваемый компонент P&ID с автоматической ориентацией по направлению потока?
Домовой вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 15:23
#497
Alexey Ionov
где-то в теме есть ссылка на англоязычную статью по созданию компонентов PID. В принципе, из картинок всё понятно.
Непрочитано 11.12.2013, 19:20
1 | #498
ViS
Сообщение от George McRay Посмотреть сообщение
Лучше не удалять после, а проверять заранее и, если поле пустое, не печатать лишнюю запятую, а печатать её только тогда, когда значение свойства не пустое. Для этого в CalculatedField можно использовать логические функции, например функцию проверки на пустое значение IsNullOrEmpty(). Т.е. ваш код надо пополнить проверкой каждого связываемого свойства:
...+IIF(IsNullOrEmpty([Встраиваемые объекты_Размер]),'',','+[Встраиваемые объекты_Размер])+...
Текстовые свойства можно освободить от начальных/концевых пробелов функцией Trim(). Из середины лишние пробелы и запятые удалять проблематичнее.
ViS вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 17:11
#499
George McRay
МО
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
ViS, огромное Вам спасибо! Помогло! Вы сильно упростили мне жизнь!
Непрочитано 12.12.2013, 18:05
#500
ViS
George McRay, на здоровье
Только я там после запятой пробел забыла
ViS вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
