Работа в программе "Сапфир" - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Работа в программе "Сапфир"
Непрочитано 10.09.2012, 15:00 1 |
stanislav_1933
Добрый день, коллеги! Подскажите, кто-нибудь пользуется программой "Сапфир"? Той, что позволяет задавать геомтрию расчетной схемы (здания, сооружения) и нагрузки на него еще до стадии разбивки на КЭ? Если есть опыт работы в такой программе-поделитесь, если не затруднительно. Ну и насколько корректно модель из "Сапфира переносится в "Лиру".
Непрочитано 27.09.2014, 12:24
#481
unikum85
Подскажите, как создать подобный подкос? Из колонны под перекрытие ребро по варианту 1 и 2
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (121.7 Кб, 509 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 12:34
#482
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Заново смоделироватьOfftop: Но это не панацея, решение отнюдь не программное
Ждем КИСИ для ответа
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 12:45
#483
swell{d}
Düsseldorf
я просто оболочку выдавливал и интерпретировал её как конструктив
на работе картинки
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 13:02
#484
unikum85
swell{d}, оболочку - тело?
Еще вопрос :
что означает ошибка "перекрытие № (1этаж) пересекается с пееркрытием № (2 этаж)",
Как две параллельные пластины пересекаются? Т.е. ругается на то, что 2 перекрытия пересекаются
Последний раз редактировалось unikum85, 27.09.2014 в 14:35.
unikum85 вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 15:13
#485
swell{d}
Düsseldorf
unikum85, бОльшая часть Ваших вопросов отпала бы, если бы Вы посмотрели ролики на канале LiraLand: http://www.youtube.com/user/LiraLand/videos
В частности, про "подкосы" это видео - исчерпывающее.
Про пересечение перекрытий. Попробуйте выделить одно и удалить. Есть вероятность, что у Вас под ним ещё одно точно такое же.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 16:12
#486
unikum85
swell{d}, спсибо за ссылку. С подкосами разобрался.
А вот пересечение победить не могу.
В ходе экспериментов на разных компьютерах итог следующий:
- на одном при триангуляции виснет (наглухо)
- на втором - триангулирует все, кроме 3х перекрытий
- на третьем - все, кроме 1 перекрытия.
В связи с этим вопрос - что это?
Тип файла: rar 1.rar (3.35 Мб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось unikum85, 28.09.2014 в 09:27.
unikum85 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 10:35
1 | #487
КИСИ1986
У нас всё получится!
Посмотрел Ваши перекрытия.... В них имеются узкие отверстия (это нормально) и узкие лепестки, которые реально не сработают (они уже, чем толщина плиты).
Попробуйте:
1. Доработать контур плиты в постаналитике (упростить, убрать "язычки", которые в проём выступают).
2. Применить к "проблемным" плитам более простой алгоритм триангуляции (разбивка просто на треугольники).
Там (в модели) есть ещё несколько проблемных стен: они не подрезались по плите и налезли краешками друг на друга, получилось пересечение плоскостью, которое не триангулируется. Их контуры тоже желательно подправить путём переноса вершин.
Это отсутствие подрезки наблюдается и в "физике", там оно убирается по команде меню "Редактор / Обновить модель"
Проёмы лучше упрощать ещё в физике. Если два проёма разделены узкой полоской плиты, то лучше соединить эти проёмы в один. Не говоря уже об узеньких "язычках"-консольках в проёме.
Потому что подбор арматуры как для плиты для такой узкой полоски, похожей на стержень, будет некорректным.
Offtop: У нас всё получится!
Последний раз редактировалось КИСИ1986, 30.09.2014 в 10:43.
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 10:49
#488
unikum85
КИСИ1986, спасибо за ответ.
Сообщение от КИСИ1986 Посмотреть сообщение
узкие лепестки
что за лепестки и
откуда они взялись (т.е. мои шаловливые ручки или программа их порадила)? Вот это (рис1)?
- режим "редактируемая аналитика"?
После редактирования и "перечтения" из модели - опять надо будет редактировать?
Еще вопросик: каким образом сделать так, чтобы при добавлении капители - считалось продавливание? Можно ли это осуществить с помощью "контур продавливания - вручную"? Мне хотя бы усилия получить в узлах
К этому и пришел в итоге.
Рис.2 вообще интересно поведение
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (43.0 Кб, 435 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (238.4 Кб, 431 просмотров)
Последний раз редактировалось unikum85, 30.09.2014 в 10:55.
unikum85 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 16:50
#489
КИСИ1986
что за лепестки и
Имелись в виду узкие "консольки" в проёмах в плите (см.рис.). Их ширина около 100мм при толщине плиты 220. По большей части, они находятся в теле стены, поэтому моделировать их плитой вроде как и смысла нет.
Узкие "перемычки" тоже.
Кстати, в Вашей модели 3 пластины-перекрытия, которые оставались нетриангулированными, удалось оттриангулировать просто, указав их поочерёдно, нажатием кнопки "Триангулировать выделенные" ("паучок"). Даже с текущим алгоритмом (адаптивные четырёхугольники). Версия САПФИР 2013 р.3 сп1. (3.2.1.1 ) x64
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 16:52
#490
unikum85
КИСИ1986,большое спасибо Вам.
unikum85 вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 16:55
#491
unikum85
Объясните, пожалуйста.
Почему когда создаю две абсолютно одинаковые перегородки, то получаю разные нагрузки?
перегородка №1 создана в "обычном режиме", а перегородка №2 в режиме "Аналитика" - в итоге верное значение получилось у перегородки №2
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (37.6 Кб, 398 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 13:34
#492
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
unikum85, наверное всё по тому же. Автоподрезки, прилипание курсора к различным точкам и т.д. Думаю что всё дело в том что Сапфир сам определяет как ему прикладывать нагрузку. Я так понимаю в 2014-м это решено т.к. ось приложения нагрузки идёт центрально оси перегородки вне зависимости от привязки построения. в 2013-м эти оси совпадают что скорее всего и приводит к косякам. Поставьте осевую (центральную) привязку при построении и будет счастье.
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 13:43
#493
unikum85
Anton_KAM_2013, Ты прав - осевая привязка решает все проблемы
unikum85 вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 10:16
#494
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Собираю первую схему в сапфире. Нравится, есть конечно моменты, но и они видимо связаны с моим не знанием проги.
Первая проблема, при создании аналитической модели колоны исчезают? это баг или я что-то делаю ???
Askarov вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 10:24
2 | #495
КИСИ1986
Один из вариантов: создаём призму с основанием в вертикальной плоскости. Контур основания - любой, соответственно, любая форма подкоса.
Задаём интерпретацию "Несущий конструктив", тип конструктива "Пластина" (см.рис.), получаем нужную аналитику.
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 15:55
#496
КИСИ1986
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Проверьте материал, назначаемый колоннам, и свойство колонн "Интерпретация" (должно быть "Несущий конструктив").
Элементы, которым установлена интерпретация "Игнорировать" не включаются в аналитическую модель.
Совет для начинающих:
Прежде, чем создавать аналитическую модель (кнопка 2) для постаналитической обработки и экспорта расчётной схемы в ЛИРУ,
переключайтесь время от времени в аналитическое представление модели для её текущего контроля и редактирования,
нажимая кнопку 1 (см.рис.).
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 17:48
#497
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Можно ли импортировать модель из ЛИРЫ в Сапфир, если модель была полностью создана в ЛИРЕ или Мономахе, а не в Сапфире?
skam вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 18:29
1 | #498
КИСИ1986
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
В ЛИРЕ сохранить файл *.TXT, в САПФИР импортировать его.
В МОНОМАХ экспорт *.VCO, в САПФИР (32bit! не x64) импорт.
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 20:39
#499
skam
После этого модель можно доработать в Сапфир, перекинуть снова в ЛИРУ-САПР, получить армирование, перегнать в Сапфир файл с расширением asp и законструировать?
skam вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 22:04
#500
КИСИ1986
Из МОНОМАХ в формате *.VCO получаем примерно то же, что из Архикад или Ревит в формате IFC (плиты, стены, колонны, балки).
Из ЛИРЫ в TXT получаем "сетку", которую можно использовать, как DXF подложку из Автокад или Нанокад, но только в 3Д.
Разумеется, "доработать" в САПФИР можно всё, что угодно. И превратить это "что угодно" в расчётную схему, понятную ЛИРЕ.
Чтобы результат подбора арматуры (asp) использовать для конструирования плит, стен и колонн в САПФИР, нужно, чтобы эти плиты, стены и колонны присутствовали в модели САПФИР на соответствующих геометрических позициях в пространстве.
КИСИ1986 вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы viking1963 Мономах 8 03.04.2013 12:14
Работа в программе Кристалл khan81 Расчетные программы 7 17.12.2012 00:08
Работа в АА2008 через интернет xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 21.06.2009 14:08
