ГИП Регистрация: 08.05.2019
Глянул, что в первом посте дано указание, что если восстановлен чужой файл, то желательно описать методику. Описываю.
Попробовав стандартное восстановление я обломался. Открыл файл в hex-редакторе (левая часть прикреплённого изображения). Явилась мне белиберда. Открыл первый подвернувшийся под руку dwg (правая часть изображения). Сравнил. Обнаружил, что есть полностью повторяющаяся строка (обведена зелёным). Всё что выше (красная рамка) скопировал и вставил в испорченный файл. Открыл в AutoCAD'е. Он несколько раз ругнулся, попытался восстановить чертёж, поймал фатальную ошибку и предложил сделать резервную копию для восстановления. Эту копию вторично открыл в AutoCAD'е. Она восстановилась без проблем. |
Создан в AutoCAD LT 2015 без дополнений (чистый)
После вставки (копи/паст) таблиц в Excel в файл и при попытке редактирования блока (рамка листа на файле) все чертежи пропали с модели и листа. Файл был сохранён, но при открытии (даже при большом весе - сходным для файлов этих типов чертежей) открывается пустой экран модели, и ничего более. Из-за древности PC, на чём создавался файл - создание копий было выключено... за что и поплатился. Помогите открыть, работу нужно (как всегда срочно сдавать). Заранее благодарен. Последний раз редактировалось stepanov1010, 16.01.2021 в 19:03. |
3d вид>СВ изометрия> вид сверху все снова видно.
Не знаю в LT есть такие команды. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.01.2021 в 22:21. |
Превеликое спасибо! Подскажите что случилось и как избежать подобного. Как вы смогли перенести работу на новый файл. Я только смог его (файл) вставить как как ссылку в новый чертёж, а далее не сообразил как и что делать. Заранее благодарен.
Расстояние измерьте в модели , вы в минимир перешли.
Команда зуммирования показать все в помощь. Последний раз редактировалось tankist, 16.01.2021 в 14:00. |
Аshаs-ка, tankist, stepanov1010 - посты почищены.
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Stepanov1010 - Перенести в новый файл очень просто. Открываю слои, все включаю, размораживаю. Потом - выделяю все рамкой, copyclip и copypaste в новый файл - в моем случае в настроенный под мои нужды стартовый. Потом - правим, чистим... Как обычно. Смысл - заголовок файла чертежа обновляется безусловно.
Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 16.01.2021 в 22:38. |
https://forums.autodesk.com/t5/semey...h/td-p/7134895
Пермский край
