Открываемый чертеж или ссылка на него содержит объекты, созданные недоступным приложением. Не найдено приложение: SPDSExtApp Продукт: SPDS Extension for AutoCAD® 2010 Компания: Autodesk Web-страница: www.autodesk.com Общее количество заместителей: 992 Количество объектов (без графики): 0 Количество примитивов без графики: 0 Количество примитивов в контурном виде: 0 Количество примитивов в нормальном виде: 992
Мастерская СПДС |
Помогите восстановить файл. Слетела винда(синий экран смерти), в тот момент когда работал в Автокаде.... Восстанавливать файлы Автокад отказался - ссылаясь что файл повреждённый. Нашёл темп, переименовал в DWG. всё равно пишит что повреждён.... Х.з. может у вас получиться.... https://www.dropbox.com/s/2ef2uq4rqs9e3w5/123.dwg?dl=0
Il
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. |
Уважаемые коллеги, добрый день. Просим помощи: неделю работали в файле, регулярно сохранялись, перед крайним выходом также сохранились. При открытии выдаёт ошибку и запрашивает восстановления. В процессе восстановления удаляет 12 с небольшим тысяч объектов, после чего в файле исчезают все объекты, выполненные за время работы (остаются только ссылки, выноски и т.п.). Основа файла была создана в Revit, исчезнувшие объекты созданы там же, версию Revit не подскажу, не знаю. С другими файлами, отпочковавшимися от исходника, всё нормально.
AutoCAD 2017, en, СПДС 6.0. Заранее спасибо! |
Добрый день всем!
Нужна помощь. Попался чертеж (архитектурные планы) со странными объектами, маркеры номеров помещений на планах - цифры в кругах в одном слое. У меня в AutoCAD 2011 отображаются только круги, нет номеров. Если выбрать слой, то выделяются ручки только кругов, а в свойствах выбранного два типа объектов - круг и некий "Позиционный маркер". У товарища в AutoCAD 2022 номера отображаются и вибыраются, а в свойствах объект показывается как "Multileader". Помогите разобраться что это за объекты и как их заставить отобразиться в AutoCAD 2011/ Спасибо!! |
инженер Регистрация: 03.08.2007
А если просто изменить их на простой текст
----- добавлено через ~24 мин. ----- Цитата:
Бороться - два раза взорвать, первый раз до мультитекста, второй раз, по желанию, до простого текста. Можно поменять привязку на центр (через Expess). |
Добрый день.
Не получается восстановить файл. https://dropmefiles.com/OmuOP Может у кого получится что-нибудь достать. Спасибо. |
не получится, файл внутри пустой((
Мастерская СПДС |
Добрый день.
Есть файлы, в которых помимо нужного есть кое что ненужное. Открываю файл нажимаю размер до границ. Все нужное уходит в уменьшение а автокад вроде бы остается в режиме изменения размера экрана. Я удалил все нужное и оставил эти непонятки. Как мне узнать что это и проще всего удалить из исходного чертежа? (сейчас я нужное переношу с 0-го слоя в новый, потом ищу все в 0-м и удаляю, потом нужное возвращаю в 0-й и удаляю созданный слой) Файл только с ненужными объектами попробую поместить во вложение |
2 пустых текста и 2 дуги с нулевой длиной. Команда _.purge позволяет такие объекты удалять автоматически.
----- добавлено через 37 сек. ----- И на фига было делать архив - неясно.
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Кто подскажет, почему происходит следующее: 1) в диспетчере восстановления предлагается далеко не последняя версия автосохранения, хотя файл 100% автосохранялся каждые 10 минут? 2) файлы bak и sv$ нужного времени существуют в папке temp, но не переименовываются в dwg? То есть их тип не меняется - это видно в свойствах файла - и автокад их не видит. Или в Windows 10 переименовываение руками не работает? ACAD 2019 Проблема как у MISHAS выше. Винда вылетает на открытом автокаде. И что бесит больше всего: тот файл, что был в работе в момент появления синего экрана, не помнит даже реальные сохранения руками за последние несколько часов! Фантастика. |
isavepercent чему равна?
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Ты неправильно переименовываешь, имхо. Скрин показывай.
На автосохранение надейся, а сам сохраняй. Иногда у меня параметр автосейва самопроизвольно отключался, не помню, на какой версии, - периодически проверяю, что там (чаще после грома уже). |
https://disk.yandex.ru/i/Uc-aCoJbT9zVRw
Чего тут показывать) Все, как в семерке делаю. ----- добавлено через ~3 мин. ----- <0> |
