Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 255
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Непрочитано 07.11.2024, 07:37
#5081
Для очень загаженых мест авто, распылитель нахывается Кёрхер. Можно грязь вместе с краской каким "копьём" снять... А ещё к нему насадочка водится где в водичку песок добавляется - вообще зверь.
Непрочитано 07.11.2024, 12:00
#5082
В нашей местности вода из скважин макс. минерализации (Н6 по немецкой шкале)
и кёрхер помрёт не доживя веку
Непрочитано 07.11.2024, 12:19
#5083
Век не доживёт, но... работает! До того какой-то китаец был, помер лет после десяти, но не от жесткости, которая у меня в два раза превышает ПДК. Так минерализация при давлении ведёт себя вежливо, нигде не откладывается, зато сразу после сопла словно сталактит нарастает - видно давление снимается и пошёл процесс, но и снять этот нарост там как делать нечего. Опять же на солнышке машину мыть не стоит - разводы солевые будут.
Непрочитано 13.11.2024, 11:02
#5084
Зачем?
ЗЫ
Солид, не подсказывай.
Непрочитано 13.11.2024, 12:29
#5085
автомостик
Непрочитано 13.11.2024, 13:10
| 2 #5086
_креативный_ автомостик
Правда вот ленточка намекает что не так всё просто, но и сам он бы так перепрыгнуть не смог, а с зимы ленточка бы уже оборвалась. Посему мостик
Непрочитано 13.11.2024, 15:16
#5087
Для дайвинга сооружение. Дверь прыжковая посередине.
Непрочитано 13.11.2024, 20:07
#5088
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Зачем?
ЗЫ
в кчр такой над горной речкой стоит
очень красиво
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 14.11.2024, 07:28
#5089
очень красиво
И опасно. Сгниет рама и свалится все нафик. Все-таки не предназначена конструкция для такого использования изначально.
Непрочитано 14.11.2024, 12:37
#5090
Да и опирается это дело совсем не на раму (которая рассчитана нагрузку с колёс снимать с совершенно другим пролётом), а на кузов из не пойми чего в этом месте сделанный
Непрочитано 14.11.2024, 14:14
#5091
Дмитррр
НЛО
Передняя дверь выходит на откос - пользоваться весьма неудобно. Задний бампер оторван.
Всё это говорит, что это не было тщательно спланировано.
Варианта 2:
1. Автобус попал в аварию и удачно так слетел на обочину. Фото сделано с возвышенности (крыша видна). Возможно, фото сделано как раз с дороги, с которой он слетел.
2. Это осознанное временное решение. Возможно, где-то сломался мост и чтобы сделать хотя какую-то переправу, использовали автобус.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.11.2024, 16:30
#5092
Бим
пенсионер
Украина
Чтоб собачку гулять. Зачем, зачем...
Бим вне форума
Непрочитано 14.11.2024, 16:33
#5093
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
это понятно)
но красиво
Непрочитано 14.11.2024, 17:14
#5094
Зачем?
Ааа, понял, это экодук, чтобы братья наши меньшие общались
Непрочитано 16.11.2024, 00:27
1 | #5095
engngr
сети
Московия*
Простой вопрос.
Название: Screenshot 2024-11-16 002238.jpg
Страна и объект?
engngr вне форума
Непрочитано 16.11.2024, 01:11
1 | 1 #5096
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
градирня
останкинская башня
Непрочитано 16.11.2024, 07:57
#5097
kruz
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Простой вопрос.
Вложение 265507
Страна и объект?
Может это там же?
kruz вне форума
Непрочитано 16.11.2024, 11:30
#5098
engngr
сети
Московия*
останкинская башня
Она.
Вчера наткнулся в рекомендациях на ютюбе. Удивился, что сварщик на переднем плане варит вслепую без маски и что это ПОПАЛО в фильм: https://youtu.be/erFanc5P6wg?si=GunDdjTTu7usIiTB&t=1056
engngr вне форума
Непрочитано 18.11.2024, 09:22
#5099
Menelay
проектирую мосты
Страна и объект?
сначала подумал что останкинская башня, потом засомневался. Ожидал увидеть каналообразователи для стальных тросов натяжения...
Menelay вне форума
Непрочитано 18.11.2024, 12:03
| 1 #5100
так может сиё не стенка башни, а та шайба на которой она стоит. А сварщик хотел чтоб в фильме его опознали, вот и без маски...
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
