Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 257
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Непрочитано 16.12.2024, 11:35
#5121
kruz
Под АК511 грунтовать не надо. Это чем-то гидрофобным помыли участок, а потом нанесли разметку. Вот пятно и видно. Частый случай. Тем более асфальт ещё относительно теплый. Вот похолодает, и всё скроет. Ну и дождики потом в помоют...
kruz вне форума
Непрочитано 16.12.2024, 13:02
#5122
Бим
пенсионер
Украина
Под такую штучную форму очистка поверхности обычно продувкой воздухом, плюс щетка/метла предварительно при наличии мусора.
Бим вне форума
Непрочитано 16.12.2024, 14:47
#5123
kruz
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Ну да. Этого хватает. Но бывает поверхность грязная, а то и "жирная". Надо нанести 20 трафаретных... Ну кто будет объяснять "незаменимым" тут точно надо чистить, а тут нет? Поэтому все 20 под одну гребёнку. Тем более канистра чистящего выделена и уже списана.
kruz вне форума
Непрочитано 19.01.2025, 20:02
#5124
Дмитррр
НЛО
Думаю, отличная картинка для угадайки
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 07:30
#5125
На туалетную бумагу смахивает
Непрочитано 20.01.2025, 07:45
#5126
Admin
Administrator
Фильтр бумажный?
Admin вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 08:02
#5127
Дмитррр
НЛО
Пока всё "холодно". А тема интересная и общественно-полезная. И, в целом, инженерная.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 08:23
#5128
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
У меня с похожей фактурой тряпка из микрофибры машину после мойки обтирать
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 08:31
#5129
kruz
Вот полчаса назад на стену смотрел, там фактура примерно такая же
kruz вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 08:44
#5130
Дмитррр
НЛО
Всё ещё далеко от ответа.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 09:06
#5131
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
В равнинной местности делают похожие "заборчики" для защиты растений. На одном из канарских островов так виноград выращивают - "На острове Лансароте есть Лахерия, полная бодег"
Последний раз редактировалось kacugu, 20.01.2025 в 09:14.
kacugu вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 09:30
#5132
Дмитррр
НЛО
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Хе. На самом деле очень похоже. Даже не знал, что там такая красота есть: ссылка на гугл-панорамы. И поближе.
Этот ответ ближе всего к верному. Отличие только в том, что на моей картинке, в отличие от Канар, эти полукруги не связаны с сельским хозяйством. По крайней мере напрямую.
Фото с Канар:
Последний раз редактировалось Дмитррр, 20.01.2025 в 09:36.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 13:07
#5133
Огурец
Profan
Персидский спецназ утром в пустыне?
Огурец вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 13:43
| 1 #5134
Komplanar
Вроде бы это даже было где-то на этом форуме пару месяцев назад, это в Китае делают такие полуконусы в пустыне, в них конденсируется вода за ночь в достаточном количестве, чтобы в углублении канавки могли вырасти растения. Короче, борьба с опустыниванием. Или в Африке новый метод опробовали остановки пустыни, в общем, срабатывает только там, где пустыня только начала наступать.
Последний раз редактировалось Komplanar, 20.01.2025 в 13:51.
Komplanar вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 14:00
#5135
kacugu
Offtop: Вот тоже что-то подобное вспоминается
kacugu вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 17:48
#5136
Дмитррр
НЛО
Ага. Оно самое. Правда, не знал, что на форуме уже было.
https://www.google.com/maps/@16.9116...oASAFQAw%3D%3D
https://vk.com/video-4533987_456239034
https://justdiggit.org/what-we-do/la...n/water-bunds/
Вообще удивительная штука - насколько дешёвая и простая, но эффективная. Подходит не для всех зон, а только для тех, где вода всё же есть, но слишком быстро утекает, ещё и смывая всё с поверхности. Ну и не для песчаных пустынь, разумеется.
Как я понимаю, это запруды, задерживающие воду. И вода вместо того, чтобы утекать за несколько минут/часов, задерживается на несколько дней/недель. Скорость течения ниже, эррозия меньше, увлажнение почв больше. За то время, пока почва остаётся влажной, успевают вырасти растения, которые ещё больше задерживают воду.
По идее, это может неплохо подойти и для наших полупустынь и степей, если там похожая проблема с утеканием воды по глинистой почве.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 20:21
#5137
Дмитррр
НЛО
Ещё одна любопытное фото попалось. Что за агрегат?
Если что, в этот раз ответ сам не знаю, могу только гадать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 22:13
#5138
Что за агрегат?
Что-то плоское катать (без лишнего шума)
Непрочитано 21.01.2025, 07:15
#5139
В принципе, на рольгангах (плоское катать) такие редукторы водятся, но... обычно не заморачиваются конической передачей и шестерни заталкивают пониже, чтоб над линией прокатки не торчали. Может какой синхронизатор на гребные винты?
P.S. шевронную коническую не видел в живую никогда...
Непрочитано 21.01.2025, 13:50
#5140
Komplanar
Ну тут два варианта - или от единого вала питается много однотипных потребителей, или наоборот, несколько моторов приводят в движение единый вал. ИМХО, но всё же второй вариант и это привод корабельного винта.
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
