Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 258
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Непрочитано 21.01.2025, 14:33
#5141
это привод корабельного винта
Четыре винта на корабле? что-то не верится...
Непрочитано 21.01.2025, 14:59
#5142
Дмитррр
НЛО
Вряд ли корабль. Там не зачем синхронизировать винты отдельным валом.
И больше похоже, что ведущий длинный вал. В короткие ведомые.
Но вот что это за валы... В теории на них можно натянуть или транспортерную ленту или что-то подобное. Или просто пускать по ним какой-нибудь прокат.
Что ещё характерно. За второй шестернёй человек прячется. По нему виден масштаб. Там шестерни по 2 метра, если не больше. Мало где такие увидишь. Значит нагрузки совсем не хилые.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 11:12
#5143
undred
Необрезанная картинка.
Нашлась в альбоме https://ru.pinterest.com/skodaplzen/...en%C3%A1-kola/
Подпись:
1951 Škoda Plzeň. Montáž kuželových soukolí pro dopravníky.
1951 Шкода Пльзень. Сборка конических шестерен для конвейеров.
Часть прокатного стана, скорее всего.
undred вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 11:33
#5144
Сообщение от undred Посмотреть сообщение
Какой-то прецизионный что ли?
Шевронное зацепление на прокатном стане, не избыточно ли?
Непрочитано 23.01.2025, 09:08
#5145
Запросто может быть приводом шагающего конвейера - стоит такой в конце раскаточного стола или холодильника и крутит длинные валы идущие по всей его стометровой длине, перекладывая какие рельсы на одну позицию в сторону за оборот... Кстати, на фото редукторы только выглядят что в одной линии, на самом деле они не соединены, поэтому может быть что угодно...
А ещё это может быть редуктор грейферного крана - там две лебёдки синхронно должны крутиться...
P.S. а вот что реально интересно, а нафига на малой шестерне настолько длинная шпонка....
Последний раз редактировалось Fogel, 23.01.2025 в 09:14.
Непрочитано 23.01.2025, 15:46
#5146
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Шкода Пльзень это ведь паровозный завод (им. В.И. Ленина), не думаю что там у них прокатный стан. Написано же конвейер.
Вчера еще нашел эту картинку поиском яндекса, не стал выкладывать, думал что нужно самим догадываться
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 20:59
#5147
Огурец
Profan
Не только пиво...
Огурец вне форума
Непрочитано 24.01.2025, 07:34
#5148
Ну, для прокатных станов редуктора тоже где-то делают, темпаче там редуктора архиинтересные бывают. Вот этот я бы запросто к какому шаропрокатному стану приспособил - там валки в одну сторону крутятся
Непрочитано 03.03.2025, 01:18
#5149
Дмитррр
НЛО
Новая загадка в угадайку. Что за зверя строят?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.03.2025, 07:24
#5150
Какойнить котёл... Может быть печь (но в таких штуках ещё футеровка идёт и трубы там чуть пореже) посему тут агрегат с прямым контактом с чем-то горячим. Сам подобные газопроводы проектировал.
Может газоотбойник под ракету?
Непрочитано 03.03.2025, 08:16
#5151
Подпись:
Учитывая гарантированные и тепловой зазоры в зубчатых зацеплениях тепловозов до 0.1 мм, то это вероятно технологическая операция приработка шестерен.
Потому как изготовление шестерён это вообще не простая задача, а уж конические колеса с шевронным или круговым зубом, с большим модулем, да ещё и с хорошей точностью.
Это задачка "со звёздочкой" как говорится в школьных учебниках.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.03.2025 в 08:29.
Непрочитано 03.03.2025, 10:51
#5152
На сборку больше походит, а приработать можно уже на месте. Судя по виду это вообще что-то довольно тихоходное и малооборотное - в противном случае был бы не просто бак, а всё обвешали трубками централизованой смазочной системы - опорные узлы бы уж точно
Непрочитано 03.03.2025, 12:03
#5153
Дмитррр
НЛО
Ага. Как-то слишком быстро угадалось, думал надолго застренет https://vk.com/wall-41152133_519760 Тут пишут, что это отклонитель пламени c водяным охлаждением.
Кстати, вполне может быть и правда - просто гоняют в холостую и поэтому непонятно, что за агрегат. Может даже в эту ванну наливается какая-нибудь паста для шлифовки. Или сами зубья смазываются, а ванна просто чтобы было куда капать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.03.2025, 12:46
#5154
Меня засмущало отсутствие характерных кованых колпаков на концах труб, но потом прикинул что проточной воды там и нет - работает как в авиационной пушке - на выкипание чего залили.
Ванна явно штатная - на ушах к раме привёрнута, не выдернешь, да и на дальнем редукторе крышка имеется
Непрочитано 04.03.2025, 17:37
#5155
Каких годов эта фотка (диапазона годов)?
Непрочитано 04.03.2025, 17:46
#5156
Komplanar
А это не кадр из фильма? Лица почему-то кажутся знакомыми.
P.S. Почему-то кажется, что это или 30-ые, или 70-ые, без попадания в промежуточное время. Чисто субъективное ощущение.
Komplanar вне форума
Непрочитано 04.03.2025, 18:06
| 3 #5157
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ТБ на них нет
Галстук болтается, защиты глаз нет, посторонние на рабочем месте
zenon вне форума
Непрочитано 04.03.2025, 18:46
#5158
kruz
Ну фото постановочное. Таких детей близко бы не подпустили к станку. Без глаз и шеи точно будут...
А год? Ну после 50-ого. Это по станку.... А их выпускали до 80х точно.
Станок ведь К62?
kruz вне форума
Непрочитано 04.03.2025, 21:07
#5159
Дмитррр
НЛО
Во время войны могли.
После войны могли в рамках экскурсии для профориентации привезти.
Ну фото постановочное. Без глаз и шеи точно будут...
Вот то что глаза подсовывают под летящую стружку, это верно.
Но в целом зацепиться про дату не за что. По крайней мере, я не вижу. В станках я особо не разбираюсь.
Разве что причёски какие-то модные. Вряд ли это военное или довоенное время. Одежда хоть и мешковатая, но в целом хорошая.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.03.2025, 06:57
#5160
Мне станок достался после тётки которую за волосы на кулачки накрутило (хотя с короткой стрижкой и в берете была), а уж лёгкий галстук на раз воздухом затянет и на металл намотает - дёрнуться не успеет как мордой в патрон прилетит. В целом же такую сцену можно представить себе в любое время Советского союза. Впрочем, на заднем плане токарные станки по дереву и такое ощущение что у них шкивы для приводного ремня, а посему это весьма ранний СССР, но с другой стороны в любой школе можно было обнаружить самый разный хлам, местами лишь служащий макетом какие станки бывают. С третьей стороны курточка форменная, как бы не ФЗУ...
P.S. а чего это отрезной резец в резцедержателе так наискось зажат? Давно в лоб железякой не получали?
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
