Практика работы с таблицами - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Практика работы с таблицами
Старый 14.04.2007, 18:36 1 |
Если тема обрастет дополнительными советами, то может получиться весьма ценной.
Навигация по ячейкам:
Горизонтальная. Стрелки, Ctrl+стрелки. Home, End – в крайние ячейки
Вертикальная. На соседние ячейки – стрелки, Enter. В крайние ячейки Page Up, Page Dn.
Вторая строка текста под первой в ячейке: Alt+Enter
Высота текста колеблется в зависимости от вводимого текста. Например, если есть знак “ / ” или подобные, высота увеличивается. Выровнять высоту можно так: выделить образцовую ячейку, затем Properties, Ctrl+C на Cell height (высота ячейки). Затем выделить ячейку, которую надо выровнять по высоте, вызвать Properties и в той-же строке Ctrl+V и Enter.
Скопировать один и тот-же текст в несколько ячеек: Ctrl+C на текст из образцовой ячейки. Выделить несколько ячеек (Shift+клик), вызвать меню правой кнопки и выбрать Paste. Если открыт редактор текста ячейки, и этот текст надо скопировать в другие ячейки, то, взяв текст в редакторе (Ctrl+V) можно его опустить в выделенные ячейки не вызывая редактор текста.
Если надо заложить рисунок в таблицу, из него следует сделать блок и вставлять в ячейку (меню правой кнопки). 2 разных блока в одну ячейку не встают, но можно сделать блок из двух отдельных блоков, и уже этот вставлять в ячейку.
Если надо добавить к таблице несколько строк, то можно сделать это одним махом: Пометить несколько ячеек по вертикали, правым кликом вызвать меню и выбрать Insert rows.
Поскольку разделительные линии (более жирные, например) не предусмотрены, визуально отделить одну часть таблицы от другой не разрывая ее, можно если выбрать разное выравнивание текста. Например, Middle Left в одной части таблицы и Middle Center или Middle Right в другой. Начало текста съедет в сторону о обозначит как-бы новый абзац
Непрочитано 14.10.2016, 12:14
#501
Alexeipost
Уфа
Работаю в АС2011 - в нём не решена проблема таблиц.
Может в 2016 решена? Кто знает?
Alexeipost вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 15:42
#502
skkkk
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
Какая именно проблема?
skkkk вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 16:00
#503
Alexeipost
Уфа
Проблема? Тормоза. Попробуйте поработать с любой таблицей в экселе и с таблицей 12х50 в автокаде 2011. Разница будет заметна)))
Непрочитано 14.10.2016, 16:09
#504
CaMoCAD
Зелик
Это Вы еще не пробовали делать в экселе элементарный КМД
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 04:56
#505
komdisp
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Проблема в разрыве таблицы. Создаешь таблицу в 10 столбцов и 200 строк-никаких проблем с тормозами.
Разрываешь таблицу в 10 местах (чтоб разбить на листы) начинаются жуткие тормоза вплоть до отказа автокада сохранять файл.
удаляешь разрывы-все становится нормально. 2010 кад
komdisp вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 07:34
#506
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от komdisp Посмотреть сообщение
Так не надо разрывать таблицу в Модели. Видовыми экранами ее делите в пространстве Листа, да и всё.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 10:00
| 1 #507
skkkk
Gmk17, согласен, сам так и делаю часто. Видовым же экраном повторяю шапку на всех листах. Правда, при этом нужно следить, чтобы при печати листы были смасштабированы (точнее, "отзумированы") так, чтобы все видовые экраны были видны (двойной клик по колесу). Иначе невидные экраны могут не распечататься. Однако, если таблица состоит из строк разной высоты, то при удалении/добавлении строк придется таскать видовые экраны за рамки и равнять в соответствии с изменившейся таблицей. Не без дёгтика вариант.
skkkk вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 06:26
#508
Gmk17
САПРовод
Красноярск
skkkk, согласен. Вариант конечно не идеальный, но компромиссный. Тормоза и фаталы из-за разрывов таблицы - хуже, имхо.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 14:58
#509
allar8
Думал где написать свой вопрос, т.к. тем про таблицы уйма, надеюсь модераторы не удалят). На всякий случай скопирую текст сообщения). Так вот может тут кто и поднимал вопрос - 26 страниц все таки - не ругайте если повторюсь. Вопрос по автокадовским таблицам такой. Почему нельзя применить толщину линий таблицы сразу ко всей таблицы, если таблица разделена на несколько страниц. Т.е. для того чтобы это сделать нужно установить курсор в крайнюю левую верхнюю ячейку первой страници и с шифтом выбрать крайнюю нижнюю правую ячейку на последней странице. Почему таблица разбитая на страницы не выбирается вся при нажатии на область выбора все таблицы (см. скрин), а выбирается только первая страница?. Т.е и на втором листе нужно нажать в свою область, а если у меня 20 страниц - утомительно или неудобно - см. вначале
allar8 вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 15:16
1 | 1 #510
ArtistAvidaDollars
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Чтобы применить толщину линии ко всей таблице нужно: настроить стиль таблицы так чтобы толщина линий границ были по слою или по блоку, и менять их в свойствах слоем или толщиной линии.
Советую Вам включить в Палитрах работу Лентой, все команды будут нагляднее.
главное не останавливаться...
ArtistAvidaDollars вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 15:32
#511
allar8
Ура не удалили)
Сообщение от ArtistAvidaDollars Посмотреть сообщение
На самом деле как вы поняли меня интересует больше выбор таблицы - по поводу толщины линий для примера привел - по поводу применения толщины можно и так как вы предложили не спорю.
- и так и эдак можно - не спорю
Но главного вопроса как я понимаю по выбору всей многостраничной таблицы одним кликом это не решает?
Ну так как возможности выбора всей таблицы кто нибудь прокомментирует - не уж то ни кого и никогда это не беспокоило?.
allar8 вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 16:37
1 | 1 #512
skkkk
Offtop: Сколько действий надо сделать чтоб засунуть жирафа в холодильник?
Выключить разрыв таблицы, провернуть нужные действия, закрыть холодильник
skkkk вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 16:42
#513
allar8
Тоже так делаю))), но согласитель лишние манипуляции. Лано понял. Я в принципе тоже смирился. Но надеялся что кто то нет)))
----- добавлено через ~2 ч. -----
А еще при повторении заголовка линия под заголовком на следующей странице тонкая, даже если строку заголовка на первой странице обвести утолщенной и еще внизу тоже тонкая (каждый лист блин надо обводить - выход то найден - надо все тонкими рисовать и не париться - но некрасиво да и толи по ГОСТу или просто для красоты края таблиц утолщенными выглядят приятнее - но пришлось отказаться от красоты - все таблицы делаю тонкими - все тоже так делают? Или мучаются обводят каждый лист или вообще каждый лист делают отдельной таблицей? - зачем тогда этот
холодильник
?)) - замечал кто нить?)))
Последний раз редактировалось allar8, 18.11.2017 в 20:06.
allar8 вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 21:19
#514
Alexeipost
Уфа
Таблицу не разрывают, а на листах делаю два видовых экрана. Один с шапкой таблицы, другой с самой частью таблицы.
Непрочитано 18.11.2017, 21:24
#515
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
На общих данных делаю утолщенными и точно так же как вы написали.
На других чертежах делаю тонкими, и это значительно упрощает работу + соответствуют требованиям организации в которой я работаю.
Столкнулся недавно еще с особенностью что ТЕКСТ должен быть одним слоем с толщиной 0,3 а ТАБЛИЦА другим слоем с толщиной 0,2. Это ещё усложняет работу.
Offtop: Слишком жирно для таблице делать несколько видовых окон
Непрочитано 18.11.2017, 22:26
#516
allar8
А я вроде заметил что просто достаточно таблицы в другой слой убрать, без необходимости манипуляций с толщиной - и так все действительно ускоряется.
Ну это конечно круто)
Но так ни кто и не прокомментировал см. скрин то. Не уж то никого это не расстраивает?)))
allar8 вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 22:40
#517
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Расстраивает, но сделать иначе не получается...толщину делаю вручную
Непрочитано 18.11.2017, 22:41
| 1 #518
Alexeipost
Уфа
Чтобы не расстраиваться можно видовой экран на листе делать толстой линией.
Непрочитано 18.11.2017, 23:34
#519
allar8
Согласен можно и так и эдак, но речь не об этом, а о самих таблицах). Лано понял - Все смирились с этими таблицами, Да в принципе и я тоже. Спрашивал в надежде найти неравнодушных к этой проблеме. Ладно проехали.
allar8 вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 14:05
1 | 1 #520
skkkk
Уж и не знаю каким образом мне это удалось, но повторить такого на таблицах с тонкой линией под заголовком следующей страницы мне не удалось.
Если не ошибаюсь, эта таблица создавалась еще около 10 лет назад на 2008-м автокаде. Тем не менее, на следующей странице линия под заголовком тонкая, но но самая нижняя граница первой страницы не толстая. На мой взгляд это оказалось даже логичным: видно, что таблица не заканчивается на этой странице - на том и порешили. Второй столбец выделен для проставления порядковой нумерации в пределах раздела в соответствии с п. 4.7 ГОСТ 21.110-2013. Позиционные обозначения в связи со спецификой работы не используем. Шрифт прилагается, при необходимости надо переименовать и изменить под себя стиль текста.
DWG 2010
Таблица с толстой линией.dwg (114.7 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: rar GOST.rar (4.0 Кб, 31 просмотров)
skkkk вне форума
