В чём лучше всего делать КЖ? - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > В чём лучше всего делать КЖ?
Непрочитано 18.07.2014, 15:41
olegrussia
Друзья, давайте пообмениваемся мнениями - в чём лучше всего делать КЖ. Я вот до сих пор КЖ делаю в 2D, а хочется уже трехмерки... Что Revit, что Текла требуют постобработки в акаде, потому что проставить арматуру они могут, а вот всякие узелки, термошвы с заполнением, подушка под фундаменты - это всё как-то не очень организовано. Или может я просто не до конца изучил возможности программы?
Непрочитано 26.11.2015, 20:14
#501
румата
опять и снова антогонизм и противопоставления. думал я, что ревитологи - сэкта. ан нет. тэкловоды - еще та сэкта. вообще хотелось бы мирного и объективного обсуждения недостатков и достоинств различных программ для выполнения КЖ
румата вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 08:27
#502
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
miko2009, по ведомости деталей только одна была "нестандартная" хотелка от моих подопечных - чтоб часть стержней выводилась с поворотом в глобальных осях, часть в локальных. Средствами не графического поля, так шаблона всё решилось. Ну не могу я представить, что мне от неё еще нужно будет, да так, чтобы это не реализовать через то, что есть.
Опять же про параметры, буквально вчера обсуждали с другом-Ревитодемоном, в Текле этих параметры тонны, бери и пользуйся, ничего выдумывать не надо. Дополнительные параметры через текстовики добавить тож не проблема, определить их, засунуть куда надо и тд. В Ревите же каждый своё делать вынужден, общие параметры, их названия, потом еще объяснения для других, что есть что. Про логику - ок. Но я ничего не программлю, АПИ не использую, все пытаюсь решить стандартными средствами. Из того, что нет в Текле по умолчанию использую ВелдАпп.
extraneous, у нас не рубли в ходу А по сути - у нас не стоит вопрос в удешевлении ПО при увеличении трудозатрат. Да, Текла дорогая, но мы считаем данные инвестиции оправданными. Хотя бы потому, что такие размеры проектов тому же Ревиту проглотить не под силу. Не вывезет. В матрёшки не играем. Опять же зачем придумывать ходули (возвращаясь к шарикам вашим, хоть это и КМ), если можно нормально работать, моделлить всё, виртуально "строить", а не изыски придумывать. Еще плюс Теклы для нас - линки двусторонние с несколькими расчетными ПО. В частности, со Стаадом. А, ну и жильём мы не занимаемся (где я считаю, что ревит оправдан, если смежники в нем), промка по хардкору, технология и смежные дела совсем не в Ревите у нас.
румата, имхо, сравнение - наиболее простой способ выявить недостатки и достоинства. Хотя уже сколько раз упомяналась, что основной недостаток Теклы - ценник, остальное уже не так важно.
Zezza вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 08:35
#503
sivlad
Конструктор
miko2009, ох, сколько довольно спорной информации про TS Вы получили и здесь изложили!
Но, чтобы дискутировать, хотелось бы прояснить два момента:
1.
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
В Tekla вся "удобная" работа построена на макросах , абсолютна вся , ни выносок ни размеров ни длин элементов ни позиций ..... то есть работать с типами данных (текст, число , целое и тд ) нельзя на прямую, нельзя создавать свои параметры через UI (пользовательский интерфейс) только программирование.
Что Вы под подразумеваете в данном случае под словом "макрос"?
2.
В этих семействах(классах) есть возможность создавать любые пользовательские параметры (а не доступные из списка как в TS). Вот поэтому например при установке revit extantion в проект залетает около сотни параметров и своих экземпляров семейств (FamilyInstance)
Известно ли Вам про "Определённые пользователем атрибуты" (User Defined Attributes - UDA) в Tekla Structures?
sivlad вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 11:12
#504
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
программный алгоритм действий
TS ----> документ\класс\подкласс\экземпляр подкласса
создать уникальный параметр для подкласса нельзя о чем говорит ваша справка http://teklastructures.support.tekla...ustomizing_uda
Revit ----> документ\класс\подкласс\экземпляр подкласса
создать уникальный параметр для подкласса возможно и в основном на этом и основанная работа всей программы.
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
как я уже написал выше , фишка не в общих параметрах, а с последнего обновления стали доступны еще константы программирования (глобальные параметры) они вообще открывают целую вселенную для творчества. КОгда я пишу код я сам могу объявить таких констант сколько угодно но теперь это доступно и в самом Revit а их так не хватало.
Последний раз редактировалось miko2009, 27.11.2015 в 11:22.
miko2009 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 11:54
#505
sivlad
Конструктор
Спасибо за ответ. Всё-таки, можно подробное развернуть свою мысль? Что невозможно сделать в TS без помощи программирования?
sivlad вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 11:58
#506
miko2009
Инженер-конструктор
создавать параметры для отдельных объектов , например разные параметры для разных гибочных форм арматуры , или создать свой новый объект , например слоника , и задать ему параметр "ОбъемСлоника" и что бы этот параметр был только у слоника , но слоник был в категории объектов ---> несущие колоны
----- добавлено через ~32 мин. -----
или банально http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...62#post1476862 создать текстовый параметр и по нему фильтровать арматуру
miko2009 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 15:29
#507
sivlad
Конструктор
Хм, интересно! А реальный пример можно озвучить? Так мне будет проще Вас понять и ответить.
В TS если два объекта чем-нибудь отличаются, то их можно будет отфильтровать штатными функциями. А два объекта будут отличаться хотя бы GUID.
Для данного случая можно использовать UDA для арматурного стержня. Хотя я бы решил эту задачу другим способом.
Название: Арматурный стержень. UDA.png
Последний раз редактировалось sivlad, 27.11.2015 в 15:46.
sivlad вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 15:53
#508
miko2009
Инженер-конструктор
Offtop: если решите эту (из вашей же ветки TS) задачу без программирования то вы меня поймете потому как она в Revit решается 2 кликами мыши, а почему я уже написал выше
miko2009 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 17:34
#509
sivlad
Конструктор
miko2009,
Offtop: https://teklastructures.support.tekl..._format_string
sivlad вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 17:55
#510
miko2009
Инженер-конструктор
sivlad вы сами сказали :
вот я вам и говорю:
создайте из списка параметр текстовый и задавайте имя конструкции которой принадлежит арматурный стержень и то в этом случае у вас общий параметр проекта может быть создан, Revit сам автоматически отслеживает принадлежность арматуры к конкретной конструкции
вы же против моей фразы высказались:
а вы предлагаете сделать префикс арматуре из:
вы только подтверждаете мои слова
В итоге
Revit - программа с полной демократией и свободой прав )
Tekla - программа с полной терронией и диктатурой , никаких свобод
нужно голосование устроить и посмотреть кто за кого
miko2009 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 18:04
#511
sivlad
Конструктор
В TS для этого не требуется делать никаких новых параметров, т. к. арматурный стержней сам знает, кому он принадлежит.
Например, запрос для стержня вида "PART.CAST_UNIT.CAST_UNIT_POS" выдаёт марку ж. б. элемента (сборки),
а "PART.CAST_UNIT.CAST_UNIT_NAME" - имя ж. б. элемента (сборки).
sivlad вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 18:08
#512
miko2009
Инженер-конструктор
усложняем , принадлежность каркасу, закладной , сборному элементу , зданию , микрорайону , планете , галактике и тд
miko2009 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 18:10
#513
Zezza
сборка в сборке в сборке в сборке и тд.
Zezza вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 18:11
#514
sivlad
Конструктор
miko2009,
Напомните, пожалуйста, как в Ревите происходит процесс нумерации арматурных стержней.
Насколько это процесс автоматизирован? Каким образом происходит проверка ж. б. элементов на идентичность?
Можно ли настроить, скажем, допуски арматурных стержней в процессе нумерации ЖБИ?
Учитываются ли при этом закладные детали?
Последний раз редактировалось sivlad, 27.11.2015 в 18:44.
sivlad вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 18:19
#515
miko2009
Инженер-конструктор
нумерация это может быть число , целое , текст , по стандарту это текст , в итоге так как Revit не человек ему по барабану что там будет написано в итоге пустая строка
тогда почему вы паритесь со сквозной нумерацией ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 18:44
#516
Zezza
Я не парюсь вроде, почему так решили?
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2015, 18:47
#517
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
админы, как опрос из этой ветки добавить? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127205
olegrussia вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 22:56
#518
sivlad
Конструктор
В Tekla вся "удобная" работа построена на макросах , абсолютна вся , ни выносок ни размеров ни длин элементов ни позиций ..... то есть работать с типами данных (текст, число , целое и тд ) нельзя на прямую, нельзя создавать свои параметры через UI (пользовательский интерфейс) только программирование. То есть если чего то нету в Tekla то есть так называемые компоненты.
Ведомость которую строит TS вы именуете "графический компонент" у которого есть часть опций доступных пользователю . Если вам нужно что то чего нету в разрешенных опциях то все , вы это не решите никак. В ревит этого нету. Семейства не ссылаются на другие семейства так как автодеск не может залезть всем пользователям в голову и заставить всех создавать параметры семейств по одному образу и подобию, все их именуют и дают типы различные , у кого то параметр с названием "Num" может нести значение числа а у кого-то текст.
Если пользователю TS каких-то параметров не хватает, то можно добавить их, отредактировав файл(ы) objects.inp.
Там перечислены так называемые "Определённые пользователем атрибуты" (User Defined Attributes - UDA).
Это можно сделать, либо открыв файл в любом текстовом редакторе, либо через графическое приложение.
Возможные типы этих параметров: целочисленный (integer), число с плавающей точкой (float), строковый (string) и ещё 33 типа.
Эти новые параметры можно задать для разных типов объектов TS (балки, колонны, напрягаемого арматурного стерженя и т. д.). Таким же образом можно поднастроить чертежи, стадии. Параметры можно объединять в логические группы и размещать на одной вкладки панели (см. скриншот "Определённые пользователем атрибуты"). Этих параметром может быть сколько угодно.
На чертежах есть доступ к любому из них. Всё зависит от вашей задачи и фантазии.
Нумерация арматурных стержней, как и любых других объектов, несквозная. Объекты обрабатываются по так называемой "Серии нумерации" (СН).
СН состоит из двух частей: "Префикса" и "Начального номера". Только объекты, находящиеся в одной СН, обрабатываются и сравниваются на идентичность.
Например, хомут X-1 и скоба Ск-1 находятся в разных СН. Также на нумерацию влияет специальный флаг в UDA.
А вот с помощью макросов (макрокоманд) можно, например, автоматизировать рутинные операции.
В итоге архитектура кода TS и Revit абсолютно разная. TS оперирует классами (объектами API) и их параметрами в рамках всего документа(проекта), поэтому у вас сквозная нумерация той же арматуры а параметр который отвечает за сортировку возможно добавить только программно. Revit кардинально другой продукт , в нем около 1000 классов (объектов API) из них доступных "дроидам" подвластно около 140, это так называемые семейства и из них около 90 можно редактировать. В этих семействах(классах) есть возможность создавать любые пользовательские параметры (а не доступные из списка как в TS). Вот поэтому например при установке revit extantion в проект залетает около сотни параметров и своих экземпляров семейств (FamilyInstance) . В итоге это программы разной логики. В одной все строго ни миллиметра в бок (TS) или Revit где ограниченная свобода действий. И говоря что лучше или хуже вы говорите что логика исходного кода одной программы отлична от логики исходного кода другой программы, это как логика двух взрослых людей.
Насколько я знаю, ядро TS написано на объектно-ориентированном языке программирования C++. Если продвинутому пользователю не хватает базовых возможностей программы, то можно задействовать программирование через Open API. В TS тоже огромное количество классов. Пользователю для редактирования подвластно даже большее число классов, чем в Revit. Тут очень большое поле для деятельности! Свои разработки можно писать, например, на C#, VB.
TS из за того что изначально была привязана к КМД связанна ограниченным списком параметров классов. И как результат они пытаются совладать с этим всем наплывом пожеланий пользователей и пытаются ублажить все пожелания , идут большие расходы на программирование компонентов и как итог конечная цена продукта. Но ничего идеального быть не может , в итоге если чего то нету то его можно добавить только через API TS. В Revit если чего то нету то его можно добавить самому в пределах дозволенного но так как опять же сделать все что душе угодно нельзя то только API.
В TS огромное количество готовых Системных адаптивных компонентов (более 400). Если этого не достаточно, то всегда есть возможность без программирования создать собственные параметрические Пользовательские компоненты. Для удобства работы с компонентами можно создать свой собственный графический интерфейс (опять же без программирования). Тут опять-таки зависит от ваших задач, фантазии и способностей (см. скриншот "Графический интерфейс для пользовательского компонента").
miko2009, покажите, пожалуйста, графический интерфейс какого-нибудь Вашего семейства и, если Вас не затруднит, ответьте на вопросы из моего предыдущего сообщения.
Название: Определённые пользователем атрибуты.png
ID:	161261  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Графический интерфейс для пользовательского компонента.png
sivlad вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 00:26
#519
miko2009
Инженер-конструктор
то есть я могу без знания языков программирования открыть его и написать ----> число стерженей=4, сохранить , закрыть и все ок ?
а что еще за 33 типа ?
это называется индексация списка , и список у вас один (сквозная нумерация) ,если не сквозной то вообще никаких индексов не должно быть (у вас в TS это префиксы), должно быть ----> хомут Х-1 в балке БМ-1 и другой хомут Х-1(другие размеры или все те же) в балке БМ-2 тогда может вы будете понимать меня и мои слова а так я понимаю вас но вы меня либо не слышите либо не хотите услышать.
а на сколько больше ?
и что вы подразумеваете под редактированием класса ?
я его юзал ,и мне особо тот набор картинок который дают для выбора никуда не подошел, а добавить свой вариант компоновки невозможно. Только API.
В Revit все параметры выводятся просто в панель свойств. Эту панель и работу с семействами можно видеть в любом моем видео ролике
она везде одинаковая
miko2009 вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 18:04
#520
sivlad
Конструктор
Да, синтаксис другой, но глобально - это так.
Этот параметр можно как просто объявить, так и сразу же проинициализировать.
Специальные типы. Например, материал, профиль, температура и т. д.
Ещё раз. Серия нумерации (СН) задаёт список объектов, обрабатываемых при нумерации. Этих списков может быть сколько угодно. Вот как раз внутри одной СН объекты сравниваются и получают сквозную нумерацию. Как тут на форуме уже сообщали, для реализации Вашего желания можно использовать макрокоманду "RebarSeqNumbering".
В TS можно даже не использовать механизм нумерации объектов, а отфильтровать и сгруппировать требуемые объекты, а затем их вручную пронумеровать. Здесь Вас никто не ограничивает. Вот только зачем это делать "руками"?!
Под этой фразой я подразумевал создание объектов определённого класса.
Поиск в справке "Tekla Open API for Tekla Structures 21.0" по слову Constructor показывает ровно 500 результатов.
В TS также по умолчанию параметры выводятся в текстовом виде на панель свойств этого компонента. Но для серьёзного компонента число таких параметров, которые пользователь может изменять может быть более 100. Настройки компонента можно сохранять (т. е. создавать предустановки) и удобно использовать в различных проектах. Также в таком случае важное значение имеет пользовательский интерфейс. И в таком случае гораздо удобнее и лучше использовать графический интерфейс.
Вы можете добавить любое количество своих картинок (см. скриншот "Длина анкеровки"). Для этого не требуется никакое программирование и, соответственно, API.
http://www.youtube.com/watch?v=KzB7xlhKAsU
Продублирую своё предпоследнее сообщение:
miko2009,
Название: Длина анкеровки.png
Последний раз редактировалось sivlad, 29.11.2015 в 19:12.
sivlad вне форума
Какой программой лучше всего делать иконки? Владимир М Прочее. Программное обеспечение 8 25.08.2014 21:38
Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать? Минька Основания и фундаменты 8 30.07.2009 12:00
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д Jerald Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.05.2007 10:01
