Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме | |||
0.7 |
23 | 22.55% |
1 |
21 | 20.59% |
1.2 |
17 | 16.67% |
1.5 |
23 | 22.55% |
2 |
18 | 17.65% |
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Орел
И еще если это ФОК, то надо смотреть сколько там людей находится, если более 500, то надо еще на прогрессирующее смотреть или считать, если нет мероприятий
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Странные у тебя вопросы. Если в плоскости связи, то ясно же, что "несмещаемая". Если мене жёсткая (фахверк, этажерка) прикреплена к более жёсткой (основной каркас), то то же. Насчёт "поддаттой" податливой - включай фантазию.
Еще раз перечитай вопрос на п.484. Верха колонн так или иначе раскреплены/перехвачены, они не совершенно свободные. Но верха таки смещаются, в силу упругости элементов - вообще не бывает каркасов, чтобы верхние узлы не смещались. Так ведь? Ну так что такое "несмещаемая" и "частично-смещаемая" опоры? Во ты говоришь: Если в плоскости связи, то ясно же, что "несмещаемая". Значит если нет связей, то смещаемая, т.е. консоли. Это же как пню ясно. Ну и теперь снова: связи есть - несмещаемая, связей нет - свободная. А что такое "частично-смещаемая"? Что ты имеешь ввиду под "в плоскости"? Связь в плоскости рамы? Каждого ряда? Так не бывает, это фок, там в волейбол играют. Связи только по крайним рядам. остальны ряды перехвачены через жопу кролю (система ГС). Но даже если в середину ряда поставить ВС (верт. связь), то фермы гнутся, бошки колонн стягиваются к связевому блоку, и крайние колонны смещают головы до 50 мм. Это - "несмещаемые"? Вопросы более чем обычные. Простые. Ясные. Эксперт не должен иметь шансов забраковать схемы. |
вообще плохо себе представляю технологию бетонирования такой колонны. В жилье строители ныть начинают с 5-метровой высоты, надо же опалубку как-то раскрепить. по-моему, сборняк дешевле должен получаться. |
Орел
10.2.2 Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости следует принимать такими, чтобы их гибкость в любом направлении не превышала: 200 - для железобетонных элементов; 120 - для колонн, являющихся элементами зданий; 90 - для бетонных элементов. Колонна является элементом здания в твоем случае? таки да является, значит ограничиваем 120 и точка. Насчет расчётной длины можно и 0,7 принять, т.к. есть системы связей по покрытию, завязанная на вертикальные связи. по аналогии если бы фахверковые колонны были металлические, впрочем у эксперта может быть иное мнение и он скажет что 1,5 ----- добавлено через ~1 мин. ----- см.пост 497
конструктор Регистрация: 04.06.2009
опять все с вопроса темы съехали - что же это такое "ограниченные перемещения" и "ограниченные повороты"? когда они ограниченые, а когда уже нет
----- добавлено через ~3 мин. ----- - имхо, если уж заниматься словоблудием, как эксперт, то фахферк - это не колонны, это консольные балки, и их можно причислить к жб элементам с гибкостью до 200 |
![]() Эксперт именно так и скажет. А так же скажет, что эта колонна таки является внецентренно сжатой - ну хотя бы от собственного веса - вес есть всегда, пока есть гравитация. Тем более если есть несколько тонн от крайнего прогона: Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
,.старый, сморщенный, немощный, страдающей деменцией и т.д.
![]() Цитата:
Это не сказки. Это идея. Принцип. А вот твоя идея нащот перенести изготовление сборного ж\б на площадки - неверная в принципе. Плиты, сваи, перемычки, ригеля, фермы и прочая-прочая должно изготовляться в СООТВЕТСТВУЮЩИХ условиях. Не надо калхозы устраивать начинать. И монолит должен литься по своей соответствующей технологии - обученные спецы, хорошая фирменная опалубка, геодезист постоянно, аппараты прогрева, контроль, товарный бетон с серьезного РБЗ или свой РБУ высокотехнологичный, бетононасосы мощные, вибраторы какие надо и т.д. Давай не отвлекайся, молодой человек - какие горизонтальные колонны на площадке... ![]() ![]() Цитата:
Но в первом варианте, когда высота была 11 м, я выделял раму свободную по ряду ферм, и получал мю~2 для основных (было 660х660) и мю=1,5 для краевых (400х400), догружая тонкую до тех пор, пока она не станет причиной потери устойчивости, наравне с основным. Это без учета каких-либо связей. Понятно, что связи уменьшат допустим раза в два. Условно. Поэтому получается мю~1...1,2 для основных толстых и мю=0,7...1 для фахверковых тонких можно считать разумными. Но такие "упражнения" - не рентабельны. Не для проектировщиков это. Но и это все - оценочные числа. Их любой эксперт может признать "необоснованными" или "частично обоснованными", или "недообоснованными", и повелеть зделать мю=2 везде, повсюду и повсеместно. ![]() |
Offtop: А вот не надо на старости лет в бетон влезать. Тогда и деменции не будет.
Дык мю=2 для основных будет, и они будут мощными и ж/бетонными.
А фахверк стальной предложил, из 35 Ш1, с распорками вдоль стен. Должны рассмотреть и вручить медаль. Обосновать расчетную длину ж/б элементов не смогут не только лишь некоторые, но и все. Это ПРИНИМАЕМАЯ величина. А для его точного вычисления нужно произвести полноценные нелинейные расчеты без каких-либо расчетных длин. Т.е. расчетная длина нужна, если не делать нелин. Но чтобы иметь расчетную длину, нужен нелин. Это порочный круг, и руки бы поотрывать тем кто понаписал ТАК, что рекомендуемые мю из СП невозможно применить ОДНОЗНАЧНО. Это этническая особенность наша...создать мутную ситуацию. Убил бы. Цитата:
![]() Ты уже ушел? Или стоишь там за спиной с формулой? ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2023 в 16:26. |
![]() ![]() ![]() Основные идут 12х30 м при высоте 16 м, это даже для "находящихся сказателей" норм. Цитата:
Главное - пройти экспертизу. Остальные могут расслабиться с теориями завышенности/перерасходности проектных решений - это кто такие? Проектировщики? Эксперты? Или где? Собственно - спортивное сооружение 100х100 априори безсвязевое. Какие связи...как ты собираешься с дистанции 50 м кого-то там "обездвижить"? Связи там лишь для удержания ферм в рабочей плоскости. Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2023 в 21:13. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Похоже, что жёсткость опоры линейным расчётом можно определить только от горизонтальной нагрузки, остаётся провести численный эксперимент - приложить горизонтальную (условную или фактическую) нагрузку и посмотреть, на что будет похоже. В принципе, то же самое, что в п. 496. Но в пространственной схеме надо к каждой колонне нагрузку (одинаковую) приложить.
Последний раз редактировалось SetQ, 22.01.2023 в 08:52. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы | leprecon | Металлические конструкции | 387 | 27.01.2022 18:05 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 2 | 23.11.2009 17:58 |
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? | SkiFF | Расчетные программы | 5 | 23.01.2006 13:22 |
