Орел
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Я фигею с нормотворцев. Написали хрень про прогоны. Когда можно, когда нельзя х.з. А если прогоны из прямоугольных ГСП? Теперь никогда нельзя получается
![]() Любят написать непонятную фразу и ничего не объяснять. Одни пишут непонятно что в нормах, другие требуют это соблюдать ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Нужно их завалить письмами с требованиями разъяснить этот вопрос. Пусть отвечают всем. |
Прописали что? Что если для элемента учитывается его фактическое НДС, то применять можно? Так это и так очевидно. Я думаю, точнее надеюсь, что это скандальное безграмотное требование всё-же в очередном изменении уберут. |
Добавлю. Нонче не надо ставить в один ряд реалии требований сегодняшнего современного процесса проектирования с квалификацией инженера, т.к. уметь грамотно проектировать, выдавать безопасные, сбалансированные не металлоемкие решения это не значит соответствовать требованиям норм. Парадокс, но факт.
В этом пункте бесит, что написали "Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой."
Т.е. безапилляционно нельзя и всё. А какое сечение прогонов? Какой уклон кровли? А растяжкой можно считать? Если бы написали, что следует учитывать продольную силу, кручение и изгиб при проверке, то другое дело. Ещё интересно. Я может не совсем понимаю этот вопрос. Если у нас профлист крепится к прогонам и завязан в коньке типа как в серии 1.460.3-23.98, он же будет его держать от закручивания. Последний раз редактировалось Akim_1989, 19.11.2020 в 10:42. |
Крепление само собой рассчитано на восприятие скатной составляющей. Прогоны в коньке завязаны между собой в коньке. Но и профлист можно проверить на продольную силу. Растяжение даже улучшит его работу.
Вот поделитесь откровением - откуда в Ваших знаниях появилась информация что прогоны можно считать распорками? |
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? | Acerzx | Металлические конструкции | 11 | 15.07.2021 22:15 |
Помогите сделать чертеж ребра, примыкающего к двум цилиндрическим поверхностям | DiversantB | Компас | 6 | 22.08.2018 15:14 |
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 | Glop | Архитектура | 4 | 07.11.2017 19:16 |
Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" | kalif | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.07.2017 01:08 |
Помогите сделать макрос для автокада | Sky_cool | Программирование | 8 | 17.01.2009 03:04 |
