Ну и я про тоже:
- нет, там кривизна уже не влияет. Именно от прогибов, получается. |
А по-моему еще как влияет. Кривизна для сечений типа с влияет аж до приведенной гибкости 5,8.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Что от прогибов получается? При гибкости 100 прогибы еще не ограничиваются Ne/1.3. Ограничивается только прочность. |
![]() Цитата:
Вообще-то это классика ![]() Минимальная гибкость, начиная с которой формула Эйлера начинает работать корректно, определяется по формуле: λ ≥ Пи*√E/Ryn. Для стали С245 значение пограничной гибкости λ = 91,07. Так что вполне работает ![]() |
Я понимаю, что классика, но эта классика без поправочных коэффициентов дает не безопасные результаты. А изначально кривой стержень и деф.расчет всегда даст безопасное решение, даже если это решение ограничить прогибом при Ne/1.2. Цитата:
И каков критерий этого ограничения? "Нельзя допустить такого выгиба, который..."что?...сколько?...чего?... для непревышения прогиба 1/230?- откуда дровишки?
![]() Ну и кто расшифрует смысл ПГ=120 из строки 7. табл.32 СП? - вопрос подробнее на п.454
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.09.2022 в 23:07. |
И что значит прогиб по СП? Что ты имеешь ввиду?
Воскресе |
Здесь высказывалось мнение по этому поводу.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Не 1/160 важно, а важно то, что ограничивается именно прогиб а не запасается утойчивость. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Имею в виду то, что фи определено по СП и при этом фи вычислены прогибы по деформированной схеме. |
Особенно на фоне вот того графика - выгиб что для 150, что для 200 все равно "1/160". По-любому никаких макарон-спагетти и БЛИЗКО не будет, и это ты прекрасно понимаешь.
Воскресе |
----- добавлено через ~1 мин. ----- ...специально выбирая сечение как можно тяжелее и гибче. ![]() И забыл - в строке 7 перечислены только тавры и уголки - это тоже связано с "постоянным спагетти"?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.09.2022 в 23:24. |
Факт в том, что не изначально кривой стержень обнадеживается Эйлером, а Эйлер обезопашивается кривым стержнем и деф. расчетом. И прогибы и "выстреливание" начально кривых гибких, а также "отхождение от пропасти" для начально кривого гибкого стержня с надежностью не имеют ничего общего.
Помогите определить к какой серии относится здание | GiZMo.Dark | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.06.2013 00:19 |
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) | семерка | Основания и фундаменты | 7 | 17.04.2013 12:04 |
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? | apelsinka7 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.03.2013 14:23 |
Коэффициенты метода предельных состояний | dear_evan | Машиностроение | 7 | 13.12.2012 17:23 |
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? | Владимир1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.03.2009 22:37 |
