Орел
мощные неразрезные прогоны и подстропильное конструкции Вам в помощь, ну и доп. связи само собой
это при ж.б. подстропильных фермах пролетом 18 метров и опирающихся на них стропильных ферм пролетом 12м. Убираем среднюю колонну и ловим образовавшийся 36 метровый пролет)))), я не знаю способов как обеспечить устойчивость такого здания к прогрессирующему обрушению.
:read: |
"убитая" колонна не должна повлечь прогрессирующего обрушения СЛЕДУЮЩИХ колонн, и опёртых уже на них ферм, и, как следствие, всего здания. Идеология именно такая. А не то, что убрал любую колонну и всё должно остаться стоять как и было. |
Орел
п 2.2.9 ГОСТ 27751-2014: прогрессирующее (лавинообразное) обрушение: Последовательное (цепное) разрушение несущих строительных конструкций, приводящее к обрушению всего сооружения или его частей вследствие начального локального повреждения. Так что часть здания в том числе и опертые фермы на разрушенную колонну должны остаться на месте, т.к. не понятно про какие "его частей" идет речь, нам про это разъяснений нормы не дают ![]()
:read: |
если так считаете - пожалуйста, я вас не уговариваю Сама суть предотвращения лавинообразного обрушения именно в том, чтобы в след за убитым пролётом не посыпались примыкающие друг за другом.
Нахабино
![]() Вообще забавно смотреть, когда некоторые проектанты сталкиваются с противоречием - здравый смысл vs нормы. В этой борьбе обычно побеждают нормы ![]() |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Вам Чё? Трудно дополнительные колонны и фермы воткнуть?
Нормы для того и пишутся, чтоб их тупо соблюдать. Сказано "части" - значит надо ставить парные, или даже тройные колонны. И делать пространственные фермы с шагом 0,5 м в каждом направлении. Правда не факт, что часть конструкции не разрушится. А стат. определимые конструкции вообще нельзя применять.
----- добавлено через 55 сек. ----- а если они уже стоят годов так с 60-х 70-х? ))))
:read: |
И каково численное значение между погнуться и упасть? Если ферма с высоты 30м прогнулось до уровня пола, но не коснулась его - это же не упала, да? ![]() Цитата:
Если бы всё было так, как Вы думаете, то ![]() ![]() ![]() Привет ![]() Да оно не рубится никак! Опять вырастает! Как та гидра! ![]() |
Так они нашу экспертизу не проходили. А если бы и проходили, то однозначно не прошли бы
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Так тогда такого понятия и не было. Просто строили как надо.
[quote=Сергей Юрьевич;1641725]Интересно, а что именно ВЫ вкладываете в понятие ничего больше не должно разрушиться? Прямо вот ничего? Ни стены, ни фермы, ни подкрановые балки, ни прогоны, ни покрытие (люстра и обои - тоже пострадать не должны!)?
И каково численное значение между погнуться и упасть? Если ферма с высоты 30м прогнулось до уровня пола, но не коснулась его - это же не упала, да? ![]() Если ж.б. ферма в Вашем понимании может прогнуться на 30м, то тогда да, не упала. Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- спору нет, только теперь такие каркасы оказались по мнению нормотворцев, не удел...
:read: |
![]() Хочу более внятного разъяснения, что должна делать ж.б. ферма, если убита колонна, на которую она опиралась? Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 04.05.2017 в 17:52. |
"Расчёт на прогрессирующее" - очередная глупость.
Просто на любую глупость надо отвечать ещё большей тупостью. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Пара примеров Вантовый мост: лопнула одна "ниточка" - не должны лопнуть от перенапряжения соседние, чтобы не полетел весь пролёт в воду Производственное здание: рухнул один пролёт - он не должен тащить за собой следующие Жилое/административное здание: рухнула несущая колонна/стена - не должно всё здание рассыпаться как карточный домик (были такие прецеденты, например ТЦ Сампунг в Сеуле) Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 04.05.2017 в 17:49. |
:read: |
по логике Главгосэкспертизы, должна стоять, т.к. они тыкают во фразу "его частей в следствии локального обрушения".
:read: |
Орел
я с Вами полностью согласен, даже где-то в старых рекомендациях сказано, не дословно, что допускается обрушение соседних пролетов или двух этажей...Но свою мысль Вы ни как не докажете экспертанту-барану, который упрется рогом и скажет, что он понимает что ни одна часть здания не должна упасть, в том числе и фермы опирающиеся на колонны
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение | and-iv | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 26.05.2025 08:35 |
Scad протокол выполнения расчета | Piton | SCAD | 8 | 26.03.2018 12:37 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе | Nik-V | SCAD | 3 | 01.06.2007 13:08 |
