Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 30.11.2010, 20:54
#501
MidnightWolf
Сообщение от flip Посмотреть сообщение
А как быть со связями, если для первого нагружения нужны одни,а для другого другие, при этом первые нужно снять. Как я понял для сохранения ндс нагрузку от первого нагружения нужно оставлять,тогда прийдется оставить и связи от первого.
Как я понял, вопрос стоит простой. Можно ли сохранить несколько вариантов нагружения, закреплений и сохранить результаты расчетов от разных их комбинаций. Ответ - можно.
Для начала создайте СЕТ нагрузок: Model->Load-> Create/Manage Set... в сете вы можете определить какие угодно нагрузки и их комбинации (за исключением случаев нагружений со сложной историей). Сколько вариантов нагружений - столько и сетов.
Затем, по полной аналогии задаете закрепление: Model->Load-> Create/Manage Set... И определяете СЕТ для закреплений. Сколько вариантов закреплений - столько и сетов создаете.
Затем, когда вы определили несколько вариантов закреплений и нагружений, переходите в Model->Analysis... Когда создаете вариант анализа просто указываете нужные вам сет для нагрузок и сет для силы (для этого надо зайти в настройки анализа).
А результаты вообще могут храниться любые. Без привязки и существующим нагружениям и закреплениям.
MidnightWolf вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 20:58
#502
Cfytrr
Питер
MidnightWolf,
Вы тут обмолвились
Сообщение от MidnightWolf Посмотреть сообщение
...фемап умеет создавать тетраидальную сетку с заданными внутренними узлами...
Можно поподробней, что то я помнится смотрел на их красивые картинки, но как это делается так и не понял.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 21:22
#503
MidnightWolf
MidnightWolf,
Вы тут обмолвились
Конечно, можно. Берете солид, строите на его поверхности треугольную сетку, которая вам нужна, прокладываете внутри солида ваши элементы (я делал с помощью линий, проходящих через солид и бил линии на элементы), затем вызываете команду Mesh->Geometry->Solid from elements... Выделяете все элементы (включая линейные) и всё... получаете совместную сетку.
Последний раз редактировалось MidnightWolf, 01.12.2010 в 22:18.
Непрочитано 02.12.2010, 09:56
#504
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Берете солид, строите на его поверхности треугольную сетку, ..., прокладываете внутри солида ваши элементы ... вызываете команду Mesh->Geometry->Solid from elements... Выделяете все элементы (включая линейные) и всё... получаете совместную сетку.
А гексагональную сетку для пары "солид+стержень" таким же образом получить можно? (проделывал подобное только с солидами, создаваемыми для удобства в разных слоях).
selega вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 19:36
#505
Chicco
Может мой вопрос покажется сильно простым для вас..но все же....опыта мало у меня еще совсем в Femap...
Как связать элемент Solid и к примеру элемент rod ну или еще один solid элементами rigid?? Т.е. сначало нужно разбть элементы сеткой а потом соединять каждый узел одного элемента с другим??
Если вам не сложно покажите на примере цилиндра, в который посердине вставлен стержень...
Chicco вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 21:07
#506
MidnightWolf
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Можно пойти по той же системе. Но надо учитывать, что для Femap построение гекс-сетки вообще задача не простая, а еще добиться совместности с произвольно ориентированным стержнем... но, думаю, попробовать можно.
Опять же, строим солид, создаем совместную QUAD-сетку, добавляем стержни и Mesh->Geometry->HexMesh from Elements. Думаю, в некоторых случаях он это сделает. Tet-сетку он создает практически всегда.
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 21:35
#507
Cfytrr
Питер
Chicco,
Надо добиваться совпадения узлов у Rod и Solid. Совпадающие узлы femap и сам сошьет. Только вот надо еще поставить дополнительную связь ( #411, 412) между каждым "стержнем" и окружающим Solid, так как "пришитый" солид не запрещает "стержню" крутится вокруг своей продольной оси, и как следствие получаем механизм -> ошибку.
MidnightWolf спасибо за наводку
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 21:09
#508
iwyl
Всем привет!
Объясните пожалуйста, как задать кривую напряжений от деформации для нелинейного материала?
Например для стали (абцисса - это деформации, ордината - напряжения) -1, 0; 0,0; 1, 2.1Е+11
Задача: Мачта на 3х растяжках.
Путем удаление bar не получится, надо чтобы все растяжки были видны...
iwyl вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 21:54
#509
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от iwyl Посмотреть сообщение
Всем привет!
выше приводился пример описания каната (cable)
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 22:28
#510
Cfytrr
Питер
iwyl,
А простой расчет с учетом геометрической нелинейности Вас не устраивает?
100k
NX Nastran вроде бы игнорирует настройки cable для Rod элементов... или Вы про что то другое говорите?
Последний раз редактировалось Cfytrr, 18.12.2010 в 10:01.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 23:22
#511
100k
iwyl,
100k
совершенно верно, игнорирует, выше был пример материала с физической нелинейность, и свойство cable. выкладывалось в качестве примера.
ID:	50231  Нажмите на изображение для увеличения
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 23:39
#512
Cfytrr
Питер
100k,
Я так понимаю такой подход возможен если кабель моделируется по длине одним элементом, и не может "согнуться". Это получается аналог GAP элемента
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 00:25
#513
100k
100k,
да!
100k вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 10:23 Femap 10.2
#514
Voyager2007
авиация
Посмотрел версию 10.2, ребята конечно работают - это радует. Реализовано много хороших дополнительных опций в самом Фемапе, однако разработчики, к сожалению, упорно (долгие годы) пропускают очевидно необходимые вещи, которые давно есть в других пакетах и о которых им неоднократно говорилось. Например, задание в ГУ различных видов симметрии, определение основных параметров по механике разрушения и т.д.
Так что новый Фемап на мой взгляд в целом неплох, все-таки много улучшений, но полной удовлетворенности нет. Пока приходится пользоваться еще и другими пакетами, хотя так хочется все делать в одном
Voyager2007 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 14:41
#515
master_luc
Расчеты и проектирование
Cfytr
"master_luc, Решение по Вашему алогоритму для балочек из #446 совпадает с этим решением?"
В данном конкретном случае - да, абсолютно. А в следующем варианте нет:
Исследование НДС тонкостенного ригеля рамы на два вида загружения:
а) N+M;
б) Q;
Расчет НДС путем суммирования результатов расчетов по отдельным загружениям: 1-ый и 2-ой рисунки.
Расчет НДС путем последовательного нагружения конструкции загружениям б) и б)+а): 3-ий и 4-ый рисунки.
Как можно заметить в первом случае:
1) перемещения занижены;
2) напряжения занижены;
3) пластические деформации отсутствуют (здесь не приведены).
Вот как-то так ...
П.С. Встречный вопрос: как вы реализовали расчет мачты из поста #510? Путем рестартов?
ID:	53671  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53672  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53673  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось master_luc, 13.02.2011 в 15:44.
master_luc вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 16:06
#516
Cfytrr
Питер
master_luc,
Мачта сосчитана в нелинейной постановке с использованием multiset, первый, загружение гравитацией, второй гравитация + "ветер".
Про балочку ничего сказать не могу, если можно то скиньте файл с описанием того что делаем и чего хотим получить в итоге. А то по картинкам не понятно ни загружение ни закрепление...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 13:40
#517
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
А есть ли в FEMAPе опция "рождение-смерть" конечных элементов, как, например, в Ansys?
Элементы, появляющиеся или исчезающие на том или ином шаге расчета....
engineer_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 14:15
#518
Cfytrr
Питер
engineer_a,
Есть вот что:
"Element Death Time Delay - Sets the Element death time delay. Creates the DTDELAY field on the NXSTRAT entry (Default = 0.0). When an element is too deformed and becomes "dead", its contribution to the overall stiffness of the structure is removed. By specifying DTDELAY > 0.0, the contribution from the element stiffness is gradually reduced to zero over time DTDELAY instead of being removed suddenly. This may help in the convergence of the solution."
Является ли это аналогом рождения-смерти из Ansys сказать не могу, так как до такого уровня пока не добрался
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 15:01
#519
engineer_a
Служба заказчика
Я так понял, что в Femap можно создавать модели для последующего экспорта для различных решателей. А родной решатель эту опцию не поддерживает. Так было в предыдущих версиях. А вот теперь, может быть, добавили? Очень уж полезная вещь при расчете высотных зданий и некоторых специфических строительных конструкций, там где важна последовательность возведения.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 15:19
#520
Cfytrr
Питер
engineer_a,
Хм, а я думал что "смерть" элемента это что-то вроде исчезновение элементов для физического образования трещины в процессе расчета.
Постадийность возведения можно реализовать, например и нелинейным расчетом #444
Cfytrr вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
