Allplan для начинающих - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Автор темы   Непрочитано 05.01.2010, 11:35
#501
Post
Regby
что касается размещения в области шириной 1 метр 5 стержней с шагом 200, то это невозможно - диаметра стержня как раз не хватит.
5 стержней как раз возможно, но при привязки стержней по осям должно быть 6 стержней. Кажется в этом все дело - область распределения берется по осям стержней, а область армирования по внешним граням стержней. Сейчас по совету Haos'а область армирования определяю от оси как 500+12/5 и -500-12/2, в Allplan это конечно здорово придумано - сразу вводить вычисления
P.S. А насчет списка чертежей как? Никто не подскажет?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 12:04
#502
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Я на 2009 так и не перешел, потому в 2008 вроде никак
Правда есть один способ, но называть его автоматизацией язык не поворачивается.
способ заключается в следующем: Чертежи кспортируем в формат PDF в одну папку, потом в Total Commander все названия чертежей превращаем в текст.
И вставляем это в ведомость
ну вот тут что то обсужади, видимо есть еще какой то способ, но я так и не понял смысла http://allplanforum.com/viewtopic.ph...6a2bdaa0e689a0
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2010, 14:07
#503
Post
Ага. Статью maestro читал. Как экспортировать атрибуты в вашем ролике видел. Может получиться. Попробую. Результаты опишу
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 16:57
#504
Vadim-911
г.Витебск
возник неожиданно вопрос. заимствую опалубку с фундамента, содержащего также 3D-тела. часть 3D-тел не заимствуется, раньше всё было нормально. в чём может быть проблема? заранее спасибо
Vadim-911 вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 17:11
#505
Regby
р. Татарстан
Vadim-911, быть может пытаетесь объединять при заимствовании?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 17:35
#506
Vadim-911
г.Витебск
ну да. до этого так делал и получалось
всё нашёл в чём был косяк. на эти 3D-тела назначил случайно атрибуты когда проверял объем бетона. после удаления атрибутов всё нормально работает.
еще вопрос появился. может кто ещё сталкивался с такой проблемой.
задаю нижнюю арматуру в один слой атрибутов, а верхнюю в другой; делаю нижнию армаруру невидимой, и как только начинаю вводить новый стержень верхней арматуры появляется вся арматура нижняя. что сделать чтобы она не появлялась?
Последний раз редактировалось Vadim-911, 11.01.2010 в 12:01.
Непрочитано 11.01.2010, 12:47
#507
Delf
Kiev
Думаю, дело в автоматическом определении сл.атр. Когда выбираем создавать новый стержень активируется сл.атр. котрый был выбран в пред. раз.
Delf вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 14:01
#508
Vadim-911
г.Витебск
Delf, спасибо. это точно оно. а я столько отмучался
Непрочитано 12.01.2010, 09:13
#509
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
доброго времени суток.. начал читать эту тему, всю пока не успел потому прошу прощения если повторюсь и т.п. но вот ролики быстрого старта не могу подцепить с фтп, пишет перегружен он, может кто подскажет ссылки на них еще, самое лучшее конечно торрент
Gref вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 17:43
#510
user108
E-burg
Уважаемые. При моделировании фундаментов из блоков ФБС, как заполняете зазоры между блоками? Ведь этот бетон должен учитываться в спецификации. Если полосками очень трудоемко и долго.
[IMG]http://s002.***********/i200/1001/9e/f16b5eb7d4f7t.jpg[/IMG]
user108 вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 18:23
#511
Vadim-911
г.Витебск
user108, имеются в виду монолитные участки, или швы между блоками тоже?
Непрочитано 12.01.2010, 18:24
#512
user108
E-burg
и швы и монолитные.
user108 вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 21:16
#513
Regby
р. Татарстан
user108, а что у вас за картинка такая? Совсем на Allplan не похоже...
Я швы между блоками не учитываю -помоему это извращение. Монолитные участки делаю архитектурным элементом "стена произвольной формы"
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 22:51
#514
Delf
Kiev
По-моему, пример из Tekla.
Delf вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 23:19
#515
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от user108 Посмотреть сообщение
1. Картинка из теклы что ли? Темой не ошиблись?
2. Блоки укладываю с зазорами, но раствор в швах нигде не учитываю.
3. Монолитные участки обозначаю на развертках штриховкой с именем (например В7.5), чтобы можно было потом автоматом посчтитать их площадь (для вычисления объема бетона).
4. Монолитные шпонки (если есть)- это арх. элемент. Из него потом делаю опалубку, армирую и оформляю как монолитную колонну.
Последний раз редактировалось Haos, 12.01.2010 в 23:29.
Haos вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 09:20
#516
Vadim-911
г.Витебск
швы между блоками однозначно не должны быть учтены в спецификации. они заложены в сметных нормах.
Непрочитано 13.01.2010, 11:48
#517
user108
E-burg
спасибо! да, картинка из этой программы.
Последний раз редактировалось user108, 13.01.2010 в 13:30.
user108 вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 05:37
#518
Inc0gnit0
Подскажите, как можно изменить отступание границ области разреза (ВиР) от объекта(опалубка, арматура) Помню что где -то была такая вкладка в "светофоре", в которой можно было изменть отступание, а где не помню
Inc0gnit0 вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 00:51
#519
Neteli
Здраствуйте. подскажите пожалуйста что значит если при запуске Allplan 2009 появляется ошибка с надписью "Стоп". как с этим боротся? (переустановка не помогает.)
Neteli вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 19:28
#520
Delf
Kiev
Скорее всего дело в лицензии, которая закончилась.
Delf вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
