100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 28.03.2011, 08:57
#501
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Кстати, еще один интересный момент.
Попробуйте в Роботе открыть файл СКАД - посмеетесь... Это к вопросу что лучше.
Гобар вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 22:21
#502
fcsm
Всем доброго времени суток Осваиваю робот, столкнулся с такой проблемой:
Создал в revit structure сборный ж/б каркас с использованием гостовских колонн, ригелей, многопустотных плит. При передаче в робот выдается сообщение, что типа в базе данных отсутствуют такие элементы и предлагает их заменить теми которые есть. Ладно, заменил колонны и ригели обычными, то есть просто прямоугольными сечениями, без всяких консолей и тд. Все передалось нормально. Но возник вопрос, как например передать многопустотную плиту в робот? Есть ли вообще смысл считать сборный жб в роботе? Может я чего-то не понимаю
Попробовал сделать сечение в редакторе, но там в списке материалов предлагается только сталь и дерево. И не получается сохранить сечение, оно просто не сохраняется. Также не получается занести его в базу данных. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось fcsm, 28.03.2011 в 22:28.
fcsm вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 07:10
#503
morozz
инженер-проектировщик
У меня тоже различные проблемы при переводе с ревита в робот и наоборот (только металлическме конструкции), думаю это надстройки криво работают
morozz вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 16:10
#504
Ratkevich
Вроде вот так.
Потом ещё тип армирования выбрать надо.
Ratkevich вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 19:37
#505
fcsm
Ratkevich, спасибо, разобрался
Возник еще такой вопрос.. по поводу ригеля. Как задать расчетную длину и как учесть что ригель опирается на консоли. Пример, расстояние между осями 6м, колонна 300х300, то есть длина ригеля без учета зазоров l=5,7м. То есть расчетная длина будет равна l0=5700-150(глубина опирания)=5550мм.
Робот вообще показывает длину 6,3м, причем возможности ее редактировать нет. Как это можно настроить? Он как будто воспринимает как монолитную конструкцию
ID:	56522  Нажмите на изображение для увеличения
fcsm вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 10:12
#506
Ratkevich
потом по отчету провер, какая расчетная длинна. там написано.
ЖБ не увлекаюсь. поэтому могу ошибатса.
Непрочитано 30.03.2011, 13:04
#507
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги. Чем в основном может быть вызвана частая ошибка - появление "несвязанных элементов" при генерировании расчетной схемы состоящей из оболочек ( плиты стены)? Какие основные пути решения ? Спасибо.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 13:12
1 | #508
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Peter, это связано с неточным построением модели.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 13:16
#509
Peter
строительство
Украина
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду геометрическое несовпадение граней ? Команда "Корректировка" должна решеть эту проблему ?
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 13:24
1 | #510
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Peter, корректировкой можно попробовать. Но лучше всего делать сразу все точно. Вы собираете модель в Robor?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 14:03
#511
Peter
строительство
Украина
В основном Ревитом или CBS.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 14:20
#512
tutanhamon
Архангельск/СПб
Уважаемые товарищи!.
Прошу вашего совета. Есть модель, построенная в Ревите и перекинутая в Робот. В ней стены идут на всю высоту здания, поэтому получается картинка как во вложении (т.е. стена и перекрытие пересекают друг друга, но программа не создает общую грань и они получаются независимыми).
Подскажите - можно ли решить данную проблему, не изменяя модель в Ревите (т.е. не переделывая все стены "с этажа на этаж")?.
Заранее спасибо!
tutanhamon вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 15:33
1 | #513
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Тогда обратите внимание на этот пост
tutanhamon, а вы специально на всю высоту задавали стены в Revit ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 15:39
#514
tutanhamon
Архангельск/СПб
Romanich, модель делал архитектор, и он задавал стены таким образом (в принципе, считаю, что поступал он правильно). Думал, что в Робот будет легко перекинуть и был неприятно удивлен, что не генерируется пересечение стен с перекрытием.
Перезадать стены "с этажа на этаж", конечно, можно, но долго - в здании мало типовых этажей и проемы на этажах расположены по разному.
Последний раз редактировалось tutanhamon, 30.03.2011 в 15:44.
Непрочитано 01.04.2011, 11:07
#515
vecher
Добрый день. Столкнулись с непонятной ситуацией. RSA 2009
в разделе "результаты" запрашиваю "общий расчет - стержни", и в получившемся окне вижу гистограмму напряжений по стержням, но если тыкать правой кнопкой в отдельный стержень и запрашивать его свойства, а в этих свойствах выбрать вкладку "NQM" и смотреть эпюру S max и S min, то эти напряжения отличаются от значений гистограммы.
специально сделал простой пример с одним стержнем. разница в 2 раза
ID:	56763  Нажмите на изображение для увеличения
vecher вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 11:47
#516
Molodoy
Считаю 17-этажный монолитный жилой дом. Требуется подобрать арматуру в плите перекрытия. В теоретическом армировании прога выводит изополя как надо, но при переходе в раздел фактического армироания все 4 окна пустые. тут на форуме видел проекты, в которых всё присутствует. подскажите, пожалуйста, где и что я упустил, где что не задал....?
Molodoy вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 11:54
#517
maximems
Друзья. Как в роботе задать перепад толщины Ж.Б. плиты. Например 6 метров плита толщиной 300., а еще два метра толщиной 150.
Пробовал в ревите вплотную чертить две разных плиты, но работают они отдельно и результаты странные.
maximems вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 12:15
#518
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Molodoy, надо выделить плиту и только потом нажать кнопку фактическое армирование плиты.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 12:31
#519
Lusifer
Конструктивное разрушение...
underworld (преисподняя)
to maximems: Делай, так же как в скаде (лире) - используй жесткие связи между узлами двух плит разной толщины, единственное нужно будет с узлами поработать, дабы они присутствовали по линии стыка и на одной и на другой плите. Либо же используй инструменты робота, локально назначай толщину тем конечным элементам плиты, которые имеют отличную толщину от основного тела плиты.
Посмотрите ранние посты в этой теме, я уже объяснял как моделировать капитель (это ведь то же локальное уширение).
Видео по Роботу
Последний раз редактировалось Lusifer, 06.04.2011 в 12:53.
Lusifer вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 17:04
#520
rain_day
Скажите, как сгенерировать средствами робота ветровую нагрузку на пространственную раму или решетчатую башню? У меня данная опция доступна только для плоской рамы, для пространственной кнопка эта есть, но она неактивна
rain_day вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
