Рутаун(марьино) неизбежное обрушение - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Рутаун(марьино) неизбежное обрушение
Старый 10.05.2011, 13:26
#501
Шишков В.С.
Откуда мне знать про какой-то там Сибит?
Шишков В.С. вне форума
Старый 10.05.2011, 13:40
#502
arch
бывший
Запад Сибири
Offtop: Помнится ты говорил что бываешь в родных краях... В Турции же увидел его.
arch вне форума
Старый 10.05.2011, 13:47
#503
Шишков В.С.
Offtop: В моих родных краях Сибит не используют. Там дикость, тайга и медведи со свиньями по улицам ходят.
Старый 10.05.2011, 13:59
#504
bahil
В обнимку?
Старый 10.05.2011, 14:01
#505
arch
бывший
Запад Сибири
Offtop: Я Новосибирск имел ввиду
arch вне форума
Старый 10.05.2011, 14:05
#506
Шишков В.С.
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
В обнимку?
Offtop: Раздельно.
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Offtop: В Новосибе я проездом был, сходил в ресторан и убыл снова в деревню Бердск.
Старый 10.05.2011, 14:08
#507
bahil
Ячеистый бетон - хорошая штука. Для теплоизоляции. По всей видимости белые блоки на основе гипсового вяжущего. Если поставить их снаружи...
Старый 10.05.2011, 14:38
#508
SerStar
Всю тему прочитать не смог, расскажите плиз, там применены блоки толщиной 375мм или все же меньше?? судя по картинке в первом посте, блоки максимум 250.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Старый 10.05.2011, 15:02
#509
aleserg
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Дома первой серии - внешние стены два блока по 200мм (между ними прослойка из пенопласта). Внутренний блок как несущий.
Несущие стены между квартирами - один блок 200мм. (В итоге на один блок 200мм кладется по две плиты - про норму опирания 15см - можно смело забыть
Дома второй и тртьей очереди - внешние стены просто из 1 блока 375мм. Внутренние 200мм.
Ура! Пришло официальное разъяснение про дом.23
Владимир Анатольевич Барулин пишет:
1. Армирование стен не производится - это правда. В соответствии с выполненными (и проверенными НИИЖБом) расчетами такого армирования не требуется.
2. В определенных узлах, например, перемычки над окнами, армирование обязательно. Мы используем 2 типа перемычек:
1) где нет опирания плит перекрытий, применены армированные фибро-пенобетонные перемычки (за счет применения фибро-пенобетона обеспечена не только несущая функция перемычки, но и теплоизоляция),
2) где есть опирание плит перекрытий, применены железо-бетонные перемычки.
Там, где на надоконную перемычку оперлись более длинные (и, соответственно, более тяжелые) - 8-миметровые плиты перекрытий - это дом 23 - нам потребовалось дополнительное армирование металлическим профилем (эти работы сейчас выполняются). Функция таких металлических конструкций - перераспределить нагрузку с перемычек на несущие стены.
Последний раз редактировалось aleserg, 10.05.2011 в 15:35.
aleserg вне форума
Старый 10.05.2011, 20:50
#510
Addimom
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
вообще странно
то монолитные то пустотные
Они рассматривали две расчётные схемы, для монолитных перекрытий и сборных перекрытий - см. стр. 9,10,11,12
Addimom вне форума
Старый 10.05.2011, 21:05
#511
aleserg
Сообщение от pushkin Посмотреть сообщение
Лучше самим смотреть.
- там мало того что плиты соединены арматурой между собой, так ещё и к стенам 20мм арматруными скобами прикреплены (толщину дал "на глаз"). На фотках видно, да и визуально - если смотреть на новые дома (в которых ещё не сделали стяжку).
Вот фото на котором стяжку еще не сделали - где скобы о которых вы пишете?
rutown.ru/Images/Projects/Maryino/Repair/Inside/2011-01-29/DSC08598.JPG
Я их там не вижу.
Так что рассуждения "упадёт-не упадёт" - чушь собачья...
Чушь собачья - это экспертиза "левого" проекта.
Последний раз редактировалось aleserg, 10.05.2011 в 21:15.
aleserg вне форума
Старый 10.05.2011, 21:08
#512
Addimom
Сообщение от aleserg Посмотреть сообщение
ссылка не работает
Addimom вне форума
Старый 10.05.2011, 22:13
#513
TK
Сообщение от Addimom Посмотреть сообщение
А самое интересное там на 13-й странице. Несмотря на две расчетные схемы, проектировщик представил результаты расчета только для варианта с монолитными перекрытиями. А НИИЖБ видимо постеснялся запросить недостающие материалы.
TK вне форума
Старый 10.05.2011, 22:36
#514
Addimom
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
В самом деле, а дальше опять по двум вариантам.
Ну тогда вывод, что всё соответствует, уже некорректен (даже если ориентироваться только на текст), - ведь статический расчёт для сборных плит не был проверен, что следует из самого текста!
Addimom вне форума
Старый 11.05.2011, 08:29
#515
VVapan4ik
"Владимир Анатольевич Барулин пишет: Армирование стен не производится - это правда. В соответствии с выполненными (и проверенными НИИЖБом) расчетами такого армирования не требуется."
Хаха... Проектировщики Рутауна получается совсем не считали?) А всех мух и блох теперь повесили на НИИЖБ) ХитрО...
Теперь бабушкам сказки рассказывают)
Старый 11.05.2011, 09:10
#516
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
VVapan4ik
Давно смотрю на эту тему.Забей, умные люди прислушались и посмотрели сайты других застройщиков, у которых при соблюдении техонологии возведения цена по квадрату выше на 100-200 рублей. Я лично нашел по минимуму 5 фирм которые занимаются малоэтажным строительством из газо и пенобетона. А те кто сдуру уже взяли ипотеку, радостно рассуждают о дизайне мебели на кухне и радуются что застройщик покрасил газовые трубы под цвет фасада (ну и учат новые молитвы по ночам, что бы утром проснутся наверное).
Ежу понятно что первые 2 дома сделали с соблюдением всех правил и водить экспертизу будут туда, и говорить "а все остальные такие же", людей жалко, но жалко у пчелки в попке, предупреждали, надо было задуматся, а теперь если что винить будет уже некого.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Старый 11.05.2011, 11:15
#517
deathperado
стр. 14 :
Полученные параметры конструктивной схемы здания с монолитными перекрытиями: прогибы плит перекрытий, горизонтальные и вертикальные перемещения здания удовлетворяют требованиям действующих нормативных документов. С учетом того, что сборные плиты перекрытий также образуют жесткий горизонтальный диск, аналогичный монолитной плите, представляется, что параметры рассматриваемой конструктивной схемы со сборными плитами перекрытий также будут удовлетворять требованиям норм.
deathperado вне форума
Старый 11.05.2011, 11:43
#518
pushkin
На этом фото, между прочим - скобы уже забетонировны.
Вот фото - где видно, как это делается: - всё выложено у них же на сайте. Минут 20 понадобилось, чтобы найти:
rutown.ru/Images/Projects/Maryino/Foto-otchet/2010-10-25/Other/DSC06392.JPG
rutown.ru/Images/Projects/Maryino/Foto-otchet/2010-09-25/other-3.jpg
Если анкерные скобы у них залиты бетоном для ровного состояния пола - это не значит, что их там нет. Повторюсь - пока что ваша истерика попахивает бредом. Если включить мозг и посмотреть, что там реально сделано, а не выдумано отдельными истеричными посетителями - то каких-то сомнений в надёжности не возникает.
pushkin вне форума
Старый 13.05.2011, 01:38
1 | #519
Kryaker
инженер
Для удобства обозрения форумчан - прикрепляю картинки от г-на Пушкина... ( Это сложная, нетривиальная задача, я понимаю)
Моё ИМХО.
1. Крепление пустотных плит к стене на плотницких скобах - явное ноу-хау - надо патентовать. И в Сколково...
2. Вторая картинка демонстрирует классическую перевязку пустоток через петли... И ничего более... Зачем она представлена - загадка...
3. Какой был сакральный смысл в анализе НИИЖБом голой проектной документации без выезда в поле - тайна скрытая мраком. Политическая выгода РУТАУНа понятна.
4. Экономические потери НИИЖБа, на перспективу - очевидны. То-ли следует списать НИИЖБ со счетов, то-ли кто-то попользовался печатькой... Будем наблюдать...
5. Признаваемое Руководством затягивание части сооружений ( домами язык не поворачивается ЭТО называть) в металлические обоймы - крайне показательно. Это означает, что местами уже начало трещать..
А не дай бог тряханет...
6. 375 мм пеноблока в наружной стене - означает повышенный расход газа на отопление зимою. А если учесть ненулевую вероятность пониженных температур в примыкающих объемах - соблюдение санитарных норм - под большим вопросом. Плюс к тому 200мм пеноблока между квартирами - означает почти абсолютную слышимость - лучшую, чем в приснопамятной К7... Но от этого не умирают.
PS. Не удивлюсь негласному запрету на фотографирование на территории комплекса в ближайшей перспективе.
ID:	59444  Нажмите на изображение для увеличения
No comments!
Последний раз редактировалось Kryaker, 13.05.2011 в 01:46.
Kryaker вне форума
Старый 13.05.2011, 10:41
#520
aleserg
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Можно вопросы:
- не промерзнет ли внешний 375мм блок зимой?
- не выпедет-ли "роса" в углах или местах стыков плит...
Данный вопрос уже задавали в РуТауне - сказали, что слышимость будет в пределах нормы и ушли от ответа.
Вопрос - 1 блок 200мм между квартирами обклееный обоями, без штукатурки - это какая слышимость будет в реальности?
Вечер, ночь, мы легли спать а у соседей работает ТВ... что будет?
aleserg вне форума
Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм Kryaker Разное 8277 23.07.2025 14:04
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение большепролетных конструкций AntonVS Конструкции зданий и сооружений 35 19.11.2012 01:31
Прогрессирующее разрушение (обрушение) в ANSYS 13 gdenisn ANSYS 22 07.04.2011 07:10
