[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Старый 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Старый 13.12.2013, 10:20
#501
George McRay
Проектирование систем холодоснабжения
МО
ViS, да, это я заметил.
Кстати, сразу все запятые этот код не решил.
Это потому, что в некоторых значениях свойств стоял пробел - и выходило, что свойство уже не пустое/нулевое, а имеет значение, равное "пробел". В связи с этим код, пришлось немного дополнить, таким образом:
...+ Iif(IsNullOrEmpty([Встраиваемые объекты_Размер]),'',Iif([Встраиваемые объекты_Размер] = ' ','',', ')) + [Встраиваемые объекты_Размер] + ...
Но я Вам все равно искренне благодарен, потому что Вы мне смогли донести суть функции IsNullOrEmpty и помогли взлянуть на решение задачи по-другому!
George McRay вне форума
Старый 13.12.2013, 11:05
#502
ViS
George McRay, если свойство содержит пробел, можно ещё использовать вариант с Trim()
...+ Iif(IsNullOrEmpty(Trim([Встраиваемые объекты_Размер])),'',', ' + [Встраиваемые объекты_Размер]) + ...
ViS вне форума
Старый 13.12.2013, 11:26
#503
George McRay
МО
ViS, возьму в арсенал!
Старый 17.12.2013, 11:04
#504
Gopainych
Скажите пожалуйста, почему при назначении идентификатора номера линии в списке "миникаталог» не появляется тот, что я создал в Spec Editor!? Проблема такая, когда я хочу вставить 3д кран на основе схемы, выбивает ошибку...
ID:	118756  Нажмите на изображение для увеличения
Gopainych вне форума
Старый 17.12.2013, 11:08
#505
Alexey Ionov
...а почему вы моделируете в рабочем пространстве PID, а не 3D-трубопровод?
Alexey Ionov вне форума
Старый 17.12.2013, 11:19
#506
Gopainych
схемы-p&id pip
монтаж-3d трубопровод
Старый 17.12.2013, 11:29
#507
Alexey Ionov
...тогда надо проверять правильность ассоциаций PID и P3d в свойствах проекта и правильность составления миникаталога... У меня такая байда с поворотными заглушками была.
Старый 17.12.2013, 11:51
#508
Gopainych
Сопоставление объектов я сделал... я не понимаю чего мой миникаталог для 3д объектов работает нормально, а для p&id объектов он не появляется в списке... стандартные миникаталоги в списке есть, а моего нету ...
----- добавлено через 52 сек. -----
или я чего-то не понимаю...
Старый 17.12.2013, 11:56
#509
Gopainych
Старый 17.12.2013, 12:36
#510
Alexey Ionov
А это, кстати, тоже мне не совсем понятно. Я вручную вбиваю. Благо их 4 штуки.
Старый 17.12.2013, 13:06
#511
Gopainych
буду разбираться дальше ... Спасибо, что ответили. Если что-то получить напишу.
Старый 17.12.2013, 15:12
#512
Gopainych
Скажите, почему когда я вставляю кран с p&id в 3д модель, сначала вставляется какой то стандартный кран, а уже потом его можно изменить на свой. Как сделать, чтобы сразу вставлялся кран с моего миникаталога?
ID:	118783  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.12.2013, 15:38
#513
Alexey Ionov
1. Возможно в миникаталоге стандартный кран имеет приоритет перед вашим. Зайти в миникаталог и проверить (ткнуть на желтый треугольник с воскл. знаком или зелёный кружок)
2. Возможно где-то некорректно прописано соединение вашего крана, и поэтому Плант подменяет его на стандартный кран из каталога-заменителя PH-метрик.
Старый 17.12.2013, 15:49
#514
Gopainych
В мини каталоге только те элементы, которые использую в объекте, стандартных вообще нет, приоритетность настроена, все нормально ... уже пол дня сижу с настройками, ничего не получается ... всю арматуру любого диаметра меняет на стандартную ...
Старый 17.12.2013, 16:04
#515
Alexey Ionov
А параметры портов все между собой бъются -- условный диаметр, наружный диаметр, класс давления, стандарт и обработка соединения? Крепежи, прокладки есть? А если есть, то корректные?
Я обычно первым делом начинаю с портов -- почти всегда дело в них.
Старый 17.12.2013, 16:16
#516
Gopainych
с этим все нормально ... получается, он сначала вставляет стандартный кран, а после того как его поменять на свой​​, этот ст.кран пропадает из списка и его вообще нигде не видно ... откуда он вообще берется?
Старый 17.12.2013, 16:26
#517
Alexey Ionov
Стандартный вставляется из каталога PHMetric или PHImperial. Обычно это происходит, когда Плант не может найти в текущем каталоге нужный элемент, тогда он вставляет заменитель.
Честно говоря, больше ничего на ум не приходит.
Единственное, что у нас в 2013-м блок СППК с пользовательской 3Дмоделью при добавлении в миникаталог почему-то порывался попасть в раздел к отводам, из-за чего он корректно не вставлялся. Пришлось вставлять его как пользовательскую деталь. Остальная арматура задаётся стандартными параметрическими моделями планта.
Старый 17.12.2013, 17:11
#518
Gopainych
на счет вашей проблемы с СППК, я с таким не сталкивался ...
Уже понял в чем у меня была проблема. например для задвижки в настройках сопоставления с классом, стояло "Клапан" - "Задвижка-на линии" ... сделал-"сопоставить со всеми подтипа етого класса" и теперь он вставляет тот клапан, который первый в приоритете.
Старый 17.12.2013, 17:24
#519
Alexey Ionov
Да не за что...
Старый 17.12.2013, 17:35
#520
Gopainych
СПАСИБО
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
