Работа в программе "Сапфир" - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Работа в программе "Сапфир"
Старый 10.09.2012, 15:00 1 |
stanislav_1933
Добрый день, коллеги! Подскажите, кто-нибудь пользуется программой "Сапфир"? Той, что позволяет задавать геомтрию расчетной схемы (здания, сооружения) и нагрузки на него еще до стадии разбивки на КЭ? Если есть опыт работы в такой программе-поделитесь, если не затруднительно. Ну и насколько корректно модель из "Сапфира переносится в "Лиру".
Непрочитано 07.10.2014, 13:14
#501
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Нагрузки в этих случаях не импортируются? Есть ли в последнем сапфире сбор ветра по СП? До этого встречал только СНиП и ДБН. В Мономах-САПР 2013 автоматический сбор ветра по СП реализован, поэтому интересно было бы сделать модель в Мономахе, собрать автоматически ветер по СП, экспортировать в Сапфир.
skam вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 18:36
#502
КИСИ1986
У нас всё получится!
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
ответ отрицательный :-(
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 16:27
#503
Inventor_S
г. Минск
Скажите, как правильно замоделировать в Сапфире пересечение монолитных не соосных стены и колонны, чтобы была совместная их работа в Лире ?
Inventor_S вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 16:40
1 | #504
swell{d}
Düsseldorf
просто АЖТ для колонны включите, все нормально само получится.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 16:43
#505
Inventor_S
г. Минск
а стены доводить до края (или середины) колонны или сплошником сквозь нее проводить ?
Непрочитано 15.10.2014, 16:45
#506
swell{d}
Düsseldorf
а, они у вас на одном этаже... тогда я не знаю, честно говоря, никогда так не делаю.
я думал, что это на разных этажах.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 16:48
#507
Inventor_S
г. Минск
да, один этаж ... подвальное помещение. А как вы делаете ?
Непрочитано 15.10.2014, 16:52
#508
swell{d}
Düsseldorf
стена в подвале, колонна на 1 этаже, пусть и с эксцентриситетом.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 16:59
#509
Inventor_S
г. Минск
я вас понял, хотелось бы все таки узнать каким образом моделируются такие элементы в Сапфире. В скаде к примеру можно только делать по одной оси стену и колонну, не соосность не сделаешь.
Непрочитано 16.10.2014, 09:22
1 | #510
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Inventor_S, тут тоже не получится. либо стены выводите в оси либо колонну двигайте, либо в ЛИРЕ допиливайте жесткими вставками. Бывает что стена подходит к пилону перпендикулярно. В аналитике пластина от стержня очень далеко отстоит. Можно пилон замоделировать как поворот стены. Может и в вашем случае если очень сильно хочется сделать колонну в стене замоделировать сие кусочком стены? Ну а выше уж поднимать колонну как положено.
ну или если совсем уж извращаться то вариант такой:
1. правите аналитику стены то есть обрываете грани пластин на грани физической колонны.
2. в созданной аналитической модели после триангуляции пластин ставите точки на колонне в соответствии с разбивкой стен на КЭ (имею ввиду конкретно в этом месте)
3. разбиваете колонну на КЭ по существующим точкам
4. в ЛИРЕ добавляете АЖТ с мастер-узлом в колонне.
возможые проблемы: две пластины с разных сторон протреангулируются по разному, не знаю насколько я прав по поводу пункта 3 (касаемо стержней) но для пластин такое возможно
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Последний раз редактировалось Anton_KAM_2013, 16.10.2014 в 09:29.
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 12:24
#511
Inventor_S
г. Минск
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
кстати, как вариант, спасибо за идею
Непрочитано 16.10.2014, 12:59
#512
Termil
Можно так. Тогда Сапфир АЖТ делает сам:
Termil вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 16:05
#513
Inventor_S
г. Минск
Сообщение от Termil Посмотреть сообщение
Т.е. если я загружу стену вертикальной нагрузкой, то эта нагрузка от стены передастся на колонну ? Если да, то это гуд. Надо попробовать.
----- добавлено через ~47 мин. -----
Параллельный вопрос появился: как в Сапфире задать вертикальную нагрузку ?) Как-то странно ... горизонтальную могу задать, а вот вертикальную не получается ....
Последний раз редактировалось Inventor_S, 16.10.2014 в 17:08.
Непрочитано 16.10.2014, 17:08
1 | #514
unikum85
Сообщение от Inventor_S Посмотреть сообщение
"Поверни" ЛСК. Правой кнопкой - "ЛСК исходная ориентация"
unikum85 вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 09:27
#515
Inventor_S
г. Минск
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Спасибо, смысл понял, только вы наверное имели ввиду "ЛСК по объекту". По другому у меня не получилось.
Непрочитано 20.10.2014, 17:24
#516
741520
Инжинегр
Все привет! Как в сапфире отредактировать название отдельной оси? В параметрах щелкаю по названию - ничего не происходит
741520 вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 21:07
#517
unikum85
741520, никак. Только 1,2,3..и А, Б, В... по порядку
Это уже надо в шапку темы вынести.
unikum85 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 00:39
#518
swell{d}
Düsseldorf
Олег, с Вашего позволения
САПФИР Давление грунта на стены подвала: http://youtu.be/5xiMp72gl1s
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 14:17
#519
Inventor_S
г. Минск
Это у меня одного глюк такой - лестница в аналитике вообще никак не отображается ... никак несущий элемент и никак нагрузка, просто исчезает и все ...?
Непрочитано 30.10.2014, 17:36
1 | #520
КИСИ1986
----- добавлено через ~22 ч. -----
Должно быть:
1) САПФИР 2014 R 2
2) лестница из ж/б, не крученая и не винтовая
3) интерпретация "Несущий конструктив"
см. http://www.liraland.ru/blog/master-klass/1715/
Последний раз редактировалось КИСИ1986, 31.10.2014 в 15:11.
КИСИ1986 вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы viking1963 Мономах 8 03.04.2013 12:14
Работа в программе Кристалл khan81 Расчетные программы 7 17.12.2012 00:08
Работа в АА2008 через интернет xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 21.06.2009 14:08
