Это вам удалось потому, что у строки под жирной линией /в вашем файле/ стиль тоже "заголовок", и он тоже переносится. А если сделать стиль "данные", то будет та же проблема.
Последний раз редактировалось Barmaley Bubusikin, 28.11.2017 в 12:40. Причина: уточнение |
Спасибо
Наверно хотели сказать наоборот - удалось. Вот это интересно. А как? По поводу нижней границы может вы и правы - действительно видно что таблица не закончена - согласен, но не эстетично конечно - ну да ладно. Все таки интересно по поводу заголовка. А шрифт зачем приложили, если не секрет? А понял у меня был такой - ваша таблица отобразилась нормально. Надо теперь понять - как все таки под заголовком получилась толстая на последующих страницах? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Точно - вы правы - но проблема так и не решена))) Надо чтоб даже если внизу ячейки данных - чтоб тоже все работало |
Minsk
Коллеги, помогите с нюансом. При создании связи с эксель файлом и таблицей работает добавление данных в экселе на все 100. А вот при добавлении данных в таблицу вне диапазона связанных данных (зеленые уголки на диапазоне) эти данные соответственно в эксель не переносятся. Можно как-то сделать чтобы при, например, добавлении строк в таблицу в самом каде они бы попадали в эксель "автоматом"?
Почему-то при выравнивании текста (по вертикали) в таблице, выравнивание идёт с учётом выносных элементов букв,
из-за чего текст в разных ячейках располагается на разной высоте, поэтому таблица выглядит весьма неопрятно. Например, если в одной ячейке слово "Вася", а в соседней "Сусликов", то при выравнивании по низу (bottom), слово "Сусликов" будет выровнено по нижнему выносному элементу буквы "у", что поднимет всё слово выше. Возможно ли задать выравнивание, как положено - по базовой линии? Стоит AutoCAD 2009. В поздних версиях такая же шняга? |
Для начала скажи, какой шрифт используется в текстовом и в табличном стиле (искренне надеюсь, что в ячейках ты не применяешь принудительное форматирование).
Если же речь о конкретной ячейке, то таких решений мне пока не встречалось. |
Спасибо большое! Это как раз то, что нужно!
Добрый день, не пойму как это сделал, но в одном файле пропали все границы таблиц, т.е таблица есть, редактируется, но границ нет и именно в этом файле, стоит скопировать таблицу в другой файл и все границы появляются, фишка в том что таблиц в этом файле наверное больше сотни и на всех пропала граница, если зайти в настройки таблицы и начать ставить границы они появятся, но это каждую таблицу править. Подскажите может кто в курсе, в чем может быть проблема, как включить их отображение для всех таблиц разом? Прикладываю изображения как эта же таблица выглядет в другом файле и в этом.
Может, надо стиль табличный подправить?
Или слой Defpoints включить?
