В чём лучше всего делать КЖ? - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > В чём лучше всего делать КЖ?
Непрочитано 18.07.2014, 15:41
olegrussia
Друзья, давайте пообмениваемся мнениями - в чём лучше всего делать КЖ. Я вот до сих пор КЖ делаю в 2D, а хочется уже трехмерки... Что Revit, что Текла требуют постобработки в акаде, потому что проставить арматуру они могут, а вот всякие узелки, термошвы с заполнением, подушка под фундаменты - это всё как-то не очень организовано. Или может я просто не до конца изучил возможности программы?
Непрочитано 30.11.2015, 01:56
#521
Chardash
Соискатель
Урал
Под этой фразой я подразумевал создание объектов определённого класса.
Поиск в справке "Tekla Open API for Tekla Structures 21.0" по слову Constructor показывает ровно 500 результатов.
отнаследуйтесь, зачем его редактировать? Конструктор служит для упрощения инициализации.
По нумерации в Ревит вот что писали в 2013, возможно ситуация изменилась.
palexxvlad 20.07.2013, 20:50
Имею ввиду то, что при копировании приваренной ранее детали к поверхности другой детали, сборка в текло-эдвансе создается автоматом. Идентификация и нумерация по префиксу также автоматом. В ревите все намного сложнее. Вставьте семейство детали, объедините эти вставленные элементы в сборку. Чтобы создать новую/похожую сборку, повторите это действие n-ое количество раз и не забудьте запомнить, в чем отличие одной сборки от другой, с целью правильной нумерации вдальнейшем. Нумерация вручную, т.е. безо всякой гарантии правильности. Нумерация деталей если и есть автоматическая, то только сквозная, крайне дубово настраиваемая. Вывод чертежей деталей на лист ручками, со всеми вытекающими. Создание болтов на поверхностях деталей гемор, подобный созданию спецификации металла на объект, т.к. болт и отверстие под болт это абсолютно разные вещи в определениях Ревит.
Chardash вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 11:02
#522
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
а, синтаксис другой, но глобально - это так.
то есть это не программирование, это так ...... зашел , написал вышел ? для вас покажу то о чем вы говорите, добавим параметр "текла круче всех" :
[Выделить все]
Imports TSM = Tekla.Structures.Model
    Private Function GetserDefinedField(ByRef objBeam As TSM.Beam) As String
        Dim strOutput As String
        strOutput = ""
        objBeam.GetUserProperty("текла круче всех", strOutput)
        Return strOutput
    End Function
и это программирование объектов API Tekla .
А теперь то что реализует Revit ---> добавление параметров:
[Выделить все]
 PARAM	3b7913f2-88c0-454a-ac93-c73168e81f45	текла круче всех	TEXT		1	1		       1
разница заметна ?
Ну а дальше , особенно по типам данных и классам все печально ........ если вкратце типов таких нету , классов создавать нельзя и тд , у меня не так много времени что все это объяснять.
графический интерфейс
ради бога, см. картинку
Вы можете добавить любое количество своих картинок
спасибо , об этом не знал
Напомните, пожалуйста, как в Ревите происходит процесс нумерации арматурных стержней.
Насколько это процесс автоматизирован? Каким образом происходит проверка ж. б. элементов на идентичность?
Можно ли настроить, скажем, допуски арматурных стержней в процессе нумерации ЖБИ?
Учитываются ли при этом закладные детали?
в стандартной коробке нумерация не автоматизирована никак , не знаю как вам это уже написать что бы вы поняли , никак , пустота, бескрайняя вечность бытия, там ничего нету , отсутствует информация, "none" и тд.
Допуски на арматурные стержни не существуют в процессе проектирования. Табличка которую вы привели видимо для некого стыка стен как бы не актуальна , смотрите СП 2012 года.
miko2009 вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 11:35
#523
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
потомуштА гладиолус...
Резюмирую, всю эту ересь можно не читать.
Давайте, лучше, поругаемся.
100k вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 11:43
#524
sivlad
Конструктор
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Хм, всё гораздо проще. Думаю, это не совсем программирование:
[Выделить все]
 attribute("ru_fiz_svojstva_F", "Марка по морозостойкости", option,"%s", no, none,"0.0", "0.0")
    value("", 2)
Я же написал "Специальные типы". Они позволяют, например, автоматически отслеживать размерности единиц измерения.
В Ревите значит можно создавать свои собственные классы объектов?!
Я Вас просил показать графический интерфейс семейства, а не дополнения (extension), созданного Autodesk.
Вы без программирования такой наглядный интерфейс можете сделать для семейства?
Спасибо за развёрнутый ответ. Таблицу привёл в качестве примера добавления любой графики в интерфейс.
Revit - программа с полной демократией и свободой прав )
Tekla - программа с полной терронией и диктатурой , никаких свобод
Какое-то странное у Вас понятие о демократии и свободе прав! :-)
Кстати, есть возможность основной текст графического интерфейса (ГИ) пользовательского компонента автоматически переводить на текущий язык TS. Это позволяет легко локализовать ГИ. На данный момент доступно 15 языков.
Последний раз редактировалось sivlad, 30.11.2015 в 13:27.
sivlad вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 14:50
#525
Yuzer
Мозговой штурм
Блин, запилите уже тему: 3D моделинг. Хоть посмотрим кто какие проекты делает, а то про классы читать мне еще рановато.
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 15:32
#526
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
плюсуюсь к просьбе!!!
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 15:49
1 | #527
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
Отправить сообщение для yuru_k с помощью Skype™
думаю сравнивать семейства ревита и компоненты теклы некорректно. Семейства - это базовые объекты модели , а компоненты оперируют базовыми объектами теклы. т.е. это идеологически ближе к дополнениям (extension).
Тоталитарная логика теклы, односторонняя связь модели с чертежём действительно иногда раздражает, но это обратная сторона быстродействия и надежности .
yuru_k вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 17:04
#528
miko2009
Инженер-конструктор
ну если вы имели ввиду параметр документа (он же параметр проекта в Revit) то все же он не может витать вот так в воздухе сам по себе ? не может ! он должен куда то залететь и обновить модель , тогда полный синтаксис :
[Выделить все]
/*Атрибуты частей      */
part(0,"part")
	/*User defined tab page: */
	tab_page("Текла")
		/*User defined attribute: */
		attribute("Текла круче всех","Текла круче всех",string,"%s",no,none,"0,0","0,0"
			Value("",0)
	tab_page("Текла","Текла",19)
	modify(1)
/*атрибуты колон       */
column(0,"J_column")
	/*Обновление модели*/
	tab_page("Текла круче всех","Текла круче всех",19)
	modify(1)
и если это не С# (который меня бесит ) то тогда я не знаю .......
с чего это ? в любом API любой программы свой класс создать невозможно , можно создавать только объекты в рамках класса который прописан в исходном коде, можно пользоваться методами и параметрами базовых классов , можно создавать экземпляры классов, но новый класс... нет.....
нет , для семейства не могу, так как семейство и есть базовый класс или совокупность классов (семейство с вложенными семействами) , как и Tekla я могу использовать базовые классы при создании графического интерфейса на библиотеках Windows(что собственно и реализовано в Tekla и в extantion Revit) хотя не могу утверждать что Tekla не использует свои собственные библиотеки .....
это незыблемые принципы демократии Offtop: а к чему они приводят .......... очень спорно
P.S. Уж очень мы углубились , давайте вернемся немного назад , создайте два хомута Х-1, но что у них были разные параметры.
miko2009 вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 17:43
#529
sivlad
Конструктор
Резюмирую: в TS без программирования можно создать красивый графический пользовательский интерфейс, в Revit - нельзя.
Да без проблем (см. скриншот "Задвоение в нумерации").
И здесь подытожу: TS в одной серии нумерации может автоматически очень гибко (по различным параметрам) сравнивать и нумеровать объекты, а Revit - нет.
Название: Задвоение в нумерации.png
sivlad вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 17:47
#530
miko2009
Инженер-конструктор
а где разные параметры ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 17:57
#531
sivlad
Конструктор
Геометрия
sivlad вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 18:12
#532
miko2009
Инженер-конструктор
капец ......мы же говорили про:
TS ----> документ\класс\подкласс\экземпляр подкласса
создать уникальный параметр для подкласса нельзя о чем говорит ваша справка http://teklastructures.support.tekla...ustomizing_uda
Revit ----> документ\класс\подкласс\экземпляр подкласса
создать уникальный параметр для подкласса возможно и в основном на этом и основанная работа всей программы.
в этом и есть все различия TS и Revit , короче провернули барабан и все с начала по кругу ........
программированием можно
у меня есть в планах идея по автоматической нумерации армирования, ничего страшного там нету, скоро покажу материал
P.S. Еще итоги будут ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 18:25
#533
sivlad
Конструктор
А планируется у Вас нумерация Сборок? Например, сборных железобетонных колонн.
Ну, глобальный итог сам собой напрашивается ;-)
miko2009, вот скажите мне, зачем Вам нужно для двух одинаковых типов объектов (например, Балка) создавать различные параметры (переменные)?
В Вашей формулировке "экземпляр подкласса".
Последний раз редактировалось sivlad, 30.11.2015 в 21:00.
sivlad вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 18:26
#534
vd17
уже не КМ, и не САПР
Offtop: Короче автору проще остаться в 2D, ну его нафиг еще заразится холиваром
vd17 вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 09:42
#535
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Пойдет так?
ID:	161378  Нажмите на изображение для увеличения
Zezza вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 11:15
#536
AlexPM
А чем Вас не устраивает штатная автоматическая нумерация арматуры в пределах раздела с учетом типа, материала, формы?
AlexPM вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 14:44
#537
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
а давайте обсудим что было раньше - яйцо или курица?
olegrussia вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 14:46
#538
100k
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Яйцо - клетка, первые были одноклеточные.
Вообще компоненты это зло, плагины это сила!
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 16:05
#539
olegrussia
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Ничего подобного! Я сам когда написал, задумался)))) Получается первая была курица. Точнее полу-курица. Как известно птицы произошли от динозавров, которые были тоже яйцекладущими. И вот у какого-нибудь плодовитого динозавра была ошибка в ДНК, он наплодил вместо себе подобных непонятно чего, а те давай мутировать и плодиться от радости. Так и получается, что первым была курица без сервис-релиза.
Непрочитано 01.12.2015, 16:07
#540
Yuzer
Мозговой штурм
Пост наркомании что ли написать...
Yuzer вне форума
Какой программой лучше всего делать иконки? Владимир М Прочее. Программное обеспечение 8 25.08.2014 21:38
Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать? Минька Основания и фундаменты 8 30.07.2009 12:00
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д Jerald Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.05.2007 10:01
