Вот https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=387 взгляни на деформации вид сверху
Ну мы же о геом нелинейном расчете говорим, а не расчете на собственные числа. Что тут не понятного? По идее результат нелинейного расчета в Скаде должен совпасть с результатом линейного в том же Скаде. Никаких несовершенств не нужно. Мой расчет без несовершенств. |
В первую очередь выгибаются боковые. Но отчего выгибаются - непонятно - это потеря ПФИ или прямой формы при сжатии? Ты уверен, что стержни не рассматриваются как балки при изгибе (если учитываются так, то форма будет выдана как выгиб вбок)? Ну и потеря устойчивости в целом - причиной же является в конечном итоге не выгиб крайних, а выгиб среднего?
Чем больше вглубь твоих расчетов, тем больше вопросов. Цитата:
Тут же вопрос про то, что я исключал из анализа устойчивость прогонов. Т.е. они сколь угодно много могли гнуться не теряя устойчивости. Нам было важно оценить устойчивость ГБ в зависимости от EI прогона. При включении "учет возможности потери устойчивости стержней при изгибе" все летит намного раньше. Модель-то оболочечная. Так что SCAD не надо в этом плане ругать. Там есть за что другое реальное ругать.
Воскресе |
В моем расчете при 2,1т/м матрица еще определена. И результаты получить можно. А в скаде при какой нагрузке матрица уже не становится определенной в ходе нелинейного счета? Вот я тебя и прошу показать деформированную схему и протокол после такого нелинейного расчета. Ну это понятно. Разговор же зашел о нелинейных возможностях Скада и Лиры применительно к расчетам на устойчивость. Что они могут, а что не могут. |
Очень странно. Какое-та такое сжатие, что аж выгибает?
Со включенными не считал вообще, это надо сызнова почистить модель, восстановить - там живого места уже нет. Позже, может завтра, выложу. Цитата:
Воскресе |
А в "нелинейке" 1,2 т
Не знаю, что под этим имел в виду Перельмутер. Но устойчивость ПФИ балка из 20Ш1 длиной 6м вроде как теряет при 1,2..т/м, чего по моему нелинейному расчету совсем не заметно. По расчету Cfytrr этого тоже незаметно, кстати. |
Україна, Львів
В фи да, а в фи балочном не уверен.
Это никакое не завышение. Программа посчитала то, что я ей задал. Задал бы, например выгиб только верхего пояса - было бы вероятно еще хуже. Но как это на практике применить, если эти выгибы величина случайная и зависят от стольких факторо, что мы о некоторых даже можем не догадываться. Это больше не к тебе, больше к нашему "пефекционисту" румате, который искренне считает, что когда он считает в программе, то это есть хорошо, а плохо получится само. А на самом деле такой расчет и в его руках очень опасной вещью может оказаться. Медвежья услуга, так сказать. Цитата:
Ну что это за: Цитата:
Вот в ту сторону было бы интереснее. Однозначно могут меньше, чем многие ихние западные коллеги, но однозначно и то что инженер с ними может намного больше, чем без них и этого чаще всего бывает достаточно. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.12.2019 в 18:55. |
Да ну? Значит Румата как бандит с ножом со своей программой, а Vavan Metallist как хирург со скальпелем со своей? Что ж я Вам такого плохого сделал своими расчетами? |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
https://www.youtube.com/watch?v=yC4G...ature=emb_logo |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Увы, Вы своими расчетами по теме (устойчивости ПФИ балки) ничего не сделали - ни хорошего, ни плохого. Вы проверили устойчивость прогонов.
Вас просят самую малость - раскрепиль прогоны из плоскости или другим образом обеспечить их устойчивость, например как Cfytrr повысить "изгибную жесткость поперечин из плоскости в 100 раз" |
Это тревожит. В смысле за правдивость программ - чтобы развить 1,2 тонны вдоль прогонов, это МНОГО надо.
А у тебя скока? В-общем, я прогнал серию расчетов на крупной сетке при "учете изгиба прогона" и при "неучете", по нелинейке в нужном диапазоне SCAD не "сорвался", в остальном вот такие результаты:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.12.2019 в 22:23. |
Напяжения и деформации в пределе КЗУ = 3,31. Считано с по деформированной схеме с учетом пластичности стали балок и упругих, но "железобетонных"(в гоизонтальной плоскости) прогонов
----- добавлено через 5 сек. ----- Цитата:
Т.е. Скад вообще не заметил отсутствия раскрепления прогонов? Последний раз редактировалось румата, 21.12.2019 в 23:20. Причина: Отредактировал перемещения |
И для контроля влияния скручивания проверить балку под действием сосредоточенных сил с раскрепленным от смещения ВП, расположение сил и закреплений принят согласно расположению прогонов. |
Ты вообще о чем? Я выложил упругий линейный анализ без учета R. По-моему ты просто не вник в таблицу и текст.
Имеется строка (при включенной "заметить нераскрепленность") КЗУ=1,08 при 1,5 т/м.
Воскресе |
Орел
мы как то с коллегой из-за этого точные результаты пытались получить для анкеров консольной плиты он в Лире, я В старке и все ломали голову почему не сходится на 1-2% процента пока не поняли принцип где какие усилия.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Нелинейные расчеты можно делать на значительно более грубой сетке. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Это всегда выигрыш по времени |
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. | ZVV | SCAD | 25 | 11.01.2013 16:13 |
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться | garik86 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.05.2010 13:18 |
Устойчивость плоской формы деформирования | Камо | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 05.03.2009 12:46 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
