Расчетная схема железобетонных колонн - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн
Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме
0.7 23 22.55%
1 21 20.59%
1.2 17 16.67%
1.5 23 22.55%
2 18 17.65%
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 12.11.2014, 08:40
Flick
Здравствуйте!
Проектируем гипермаркет. Исходные данные:
Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.
Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.
Вопрос:
Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?
Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.
Спасибо за ответы
PS: Страшно.
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Да Вы, сударь, гурман
Старый 21.01.2023, 22:00
#521
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Ильнур, Да я с Вами согласен, в нормах нет того, о чем вы говорите. Сам в безсвязевом беру 2, в связевых 1, связи подбираю, чтобы перемещение оголовка уменьшалось в 5 раз со связями относительно без связей, где-то в нормах мк критерий свободности рамы. По уму сту надо разрабатывать. Фахверк да, лучше сталь, раскрепляется основным каркасом
Последний раз редактировалось Кореш, 21.01.2023 в 22:19.
Кореш вне форума
Старый 22.01.2023, 10:18
#522
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
...численный эксперимент...
Эксперименты в практическом проектировании нерентабельны, да и идея так себе - на устойчивость общее смещение НЕСВОБОДНОГО конца на деле не влияет (не нужно в этом месте приводить ссылку на классическую схему мю с пружинной опорой - там нет сил извне) - продольная сила остается продольно оси колонны. Ведь смещения оголовков колонн в линейном расчете - это не от искривление от сжатия колонны, а обычное смещение от обычных горизонтальных сил извне колонны. От ТАКОГО смещения появляются моменты с максимумом в нижней части. А от выгиба при сжатии моменты ДРУГИЕ (дополнительные). Поэтому нужно считать, что верх колонны или свободна, или там есть кому воспринять горизонтальное усилие, хоть частичное, хоть нечастичное смещение. Понятно, что "частично смещаемая" опора поддастся дополнительно от допвыгиба защемленной внизу колонны, но она же ТАК же будет перехвачена раскреплением...
Таким образом или 2, или 0,7. Никаких 1, 1,2 или 1,5. В колхозе должен быть порядок.
Сообщение от ingt
могут поставить вопрос ребром: "Обоснуй, что нельзя меньше 2, это твоя работа"
2 обосновывается путем невозможности обоснования иных худших. 2 - это железобетонная гарантия. Хотя я лично подозреваю, что при наличии ХОТЬ какого раскрепления и 1,5 черезчур - см. выше, а так же ниже - если система связей прочная, то колонна не потеряет устойчивость по другому сценарию, чем по сценарию 0,7.
Сообщение от Кореш
Это немного не по СП - в связевых не предусмотрено 1, а только лишь 0,7и 1,5. Это конечно удивительно, но факт. Из чего можно делать вывод, что вышесказанное насчет "сценарий или 2, или 0,7" имеет некий смысл. Почему после 0,7 сразу 1,5-то? А где 1 - 1,2 - 1,8? Типа средняя температура по палате?
Оказывается эта тема была с голосованием по вопросу топика - вообще прикол :
ID:	252751  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Научное обоснование мю.png
Ильнур вне форума
Старый 22.01.2023, 11:03
#523
Scoody
Добрый день.
Обнуляете изгибную жесткость исследуемой колонны.
Прикладываете единичную силу и единичный момент в верхний узел одной колонны в разных загружениях.
Вычисляете изгибную и крутильную жёсткости опор колонны.
По п. 8.2.2 СП294 вычисляете расчетную длину колонны.
Scoody вне форума
Старый 22.01.2023, 11:44
#524
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Добрый день.
"Таким образом, все очень просто". (С). Исследуем 74 колонны в разных 7-и комбинациях и дело в кармане. Как все оказывается елементарно, чорт побери!
Почему при вычислении упругих мю по Лейтесу Вы предлагаете находить С, прикладывая силу=1 в ЗАГРУЖЕННОЙ системе? (при разных загружениях). Это откуда следует?
К слову - СП294 - про стальные предметы. Так-то Эйлеровы мю можно вычислять в КЭ-программе оптом, выделяя поперечники и догружая недогруженные до "равноустойчивого". Но это все - гемор и томление...нам бы 0,7 и или 1,5...
Таки что такое "частично смещаемая" и "несмещаемая" по СП? Т.е. когда брать 0,7, а когда 1,5? Это про п.8.1.17, в) и г). Вопрос конкретный.
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.01.2023 в 12:02.
Ильнур вне форума
Старый 22.01.2023, 11:52
#525
ingt
Для консоли мю может быть вовсе не 2? А больше 2 может быть?
ingt вне форума
Старый 22.01.2023, 11:57
#526
mainevent100
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
может, если фундамент хиленький.
mainevent100 вне форума
Старый 22.01.2023, 12:06
#527
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Теоретически да - (не только потому что пружина-фундамент слаба) - а потому что "исследумеая" () колонна держит другую более мощнозагруженную. При этом та будет иметь мю<2.
Не нужно в НАЧАЛА уходить.
Нужно лишь растолковать подпункты в) и г) пункта 8.1.17. Как бы слова перевести с научного на русский. Кто-нибудь владеет тут русским?
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.01.2023 в 12:14.
Ильнур вне форума
#528
Scoody
Offtop: А, я не посмотрел, кто задаёт вопрос.
Вы не хотите делать свою работу, но чтобы расчетная длина как-то сама получилась?
Раз сверху шарнир, то момент можете не прикладывать, только горизонтальную силу.
Опять с чтением буковок проблемы у вас. В одном загружении прикладываете только одну горизонтальную силу к одной колонне. Вы не так поняли фразу про разные загружения.
Не хотите исследовать все 74 - не исследуйте, вряд-ли они все уникальные у вас.
0,7 - когда опора вообще не смещается (сверху стоит опора по x/y).
1,5 - при определенной горизонтальной жесткости опоры колонны. Конкретное число можно получит по СП294. Он не тол ко про сталь. Это обычный строймех. Эффекты жб учитываются сниженной жесткость в предельном состоянии.
Последний раз редактировалось Scoody, 22.01.2023 в 12:15.
Scoody вне форума
Старый 22.01.2023, 12:49
#529
vedinzhener
Орел
мы тута все буквоеды, открываем титул СП и таки что мы видим?
СП 294.1325800.2017
СВОД ПРАВИЛ
КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ
vedinzhener вне форума
#530
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Надо внимательней.
Не совсем так - я не хочу каждый раз заниматься "исследованиями" - я не ученый, и мне не платят за трату времени на "исследования", а лишь за проект и инженерное обоснование. И мне не нужно "получать" расчетные длины - в норме они есть готовые, и они допущены к применению. Нужно лишь пояснить, КАК читается этот пункт официально. Чтобы не было разночтений с экспертом.
Это козе понятно.
Проблемы у вас с писанием.
как написано, так и поянл. Примерно та же ситуация и с изложение в СП, и вообще в нормах. Сначала пишут чем попало, а потом "Вы не так поняли".
Вот! Они вообще не уникальные, у них все мю=1,5! Такие здания/колонны проектируют ежедневно по 500 штук по РФ, и никто не погружается в научные "исследования".
Я выше писал, что на практике такого не бывает.
Аут...в СП не написано ТАК - типа 1,5 при ОПРЕДЕЛЕННОЙ (неопределенной!) - что это Вы тут вот час написали? что 1,5 - это когда определено по Лейтесу 1,5? Вам самим не смешно?
Это я и написал - что это классические формулы Лейтеса.
Короче, по СП ДОПУСКАЕТСЯ принять (не ипаться/вычислять) 1,5 при частичной смещаемости. Т.е. в ЛЮБЫХ случаях, кроме: 1)конец совершенно свободен (флагшток); 2) конец совершенно несмещаемый (в сказке).
Вот о чем я хотел сообщить в итоге.
Ильнур вне форума
Старый 22.01.2023, 12:54
#531
vedinzhener
Орел
Приблизительно так и есть, но здравый смысл говорит что 1 за глаза будет, но мы вынуждены руководствоваться не здравым смыслом, а буквами СП, как правило криво написанными и плохо читаемыми
Скажем так 1,5 будет проще обосновать нежели 2(для экономистов) или 0,7(для эквпердов)
Старый 22.01.2023, 13:03
#532
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В расчете ЖБ есть пара дополнительных сложностей по сравнению с металлом. Получить совпадение машинного и ручного счета можно, но с игнорированием формулы из СП, как недостаточно точной (тестовые схемы - в соседней теме, Как правильно пользоваться пунктом 8.1.17 СП63.13330 ). Случись спорить с экспертизой - доказать правильность "правильного по строймеху" решения может и не выйти.
А что тут переводить? "Задача слишком сложна, чтобы вывести формулу, а презренный машинный счет не для ученых мужей, так что разбирайтесь сами". Вон, в расчете трещиностойкости даже формулу корней кубического уравнения не записали, только для квадратного. И в расчете на поперечку минимум функции ax+b/x зажали, как некрасиво длинную. Не говоря уже про момент сопротивления контура при продавливании через единичные толщины. Так что расчетные длины ближайшие сто лет можно смело не ждать .
Нубий-IV вне форума
Старый 22.01.2023, 13:10
#533
vedinzhener
Орел
Из практических расчетов, как правило ж/б колонны считают с коэфциентом м=1, по крайней мере я всегда вижу только так, да и сам такой задаю и вроде все нормально не трещит, не падает и эксперды вроде не бузят по этому поводу, видимо потому что сами не знают что с этим делать
Старый 22.01.2023, 13:11
#534
Scoody
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Да, я в курсе. В этой теме вы все правильно написали.
Также дело в снижении жесткости конкретной рассматриваемой жб колонны в предельной стадии не только из-за эффектов деформированной схемы, тогда как в металле жесткость снижается только из-за них.
Для доказывания чего-то упрямому эксперту всегда есть физически и геометрически нелинейный расчет с начальными несовершенствами для выделенного элемента схемы. Обычно после этого все замечания снимаются.
Scoody вне форума
Старый 22.01.2023, 13:24
#535
Бахил
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
И это правильно, ибо в бетоне формула Эйлера не работает. Максимум м=1,2, если сумрачно.
Offtop: И охота вам длинные посты писать, всё равно их никто не читает?
Бахил вне форума
Старый 22.01.2023, 16:19
#536
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из практических расчетов, как правило ж/б колонны считают с коэффициентом м=1...
Это если связи нормальные можно устроить. И то эксперт легко покажет - хотя бы на картине перемещений из твоей же записки - что головы смещаются от ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО, и конкретно. На 30 мм, на 40 мм, на 60 мм и т.д. И потребует "практического расчетного обоснования", почему не 1,5 по СП, а произвольная 1?
В широкомасштабных многопролетных зданиях с большими пролетами и с подстропильными фермами устроить жесткую систему связей не получается - фермы при изгибе двигают головы колонн (в отличие кстати от балок они не скрыты в КЭ-модели) , и на больших расстояниях эти смещения суммируются, начиная с середины здания, к краям. Что по направлении стропильных ферм, что по направлении подстропильных. Причем если фермы опираются нижними поясами, то здание "расширяется", а если нижними - то "сужается".
Это приводит к тому, что связи, введенные для перехвата голов колонн на ВС по крайним рядам колонн, начинают работать "против" ферм - а это пипец какие усилия в связях...сечения конские...узлы нереальные...приходится разрывать "круг" ГС, чтобы оставить лишь раскрепление ферм из плоскости в их пролете (это как раз вон те "связи по торцам" по СП16). Попытка устроить пару ВС по стене для уменьшения усилий приводит так же к их "замыканию" (начинают бороться друг с другом) и неимоверному перерасходу стали. Дорогущей, огне-нестойкой ржавеющей стали! Даешь дешевые бетонные столпы с мю=2. И минимум связиков.
И тогда "как правило" уже никак не мю=1, а ровно 2. Как бы колонны мощные - связей-то и нет.
Мю=1, (вернее по СП 1,5) - это для обычных связевых систем.
Раньше в СНиП фигурировал мю=1,2.
...И охота вам длинные посты писать...
Дык мы не знаем формул, приходится буквами пояснять.
А чем не нравится 1,5? Вполне демократичный коэффициент...
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.01.2023 в 16:36.
Ильнур вне форума
Старый 22.01.2023, 18:10
#537
Бахил
Какие в бетоне "формулы"? Нет там никаких формул.Offtop: С дуба рухнул?
Я больше скажу: мне и 1,2 не нравится.
Бахил вне форума
Старый 22.01.2023, 18:59
#538
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тем более. Вот и пишем словами, длинно. Формул вообще нет оказывается...а мы думали просто не знаем.
А мю=1 значит нравится сил нету? Для например просто поперечника однопролетного здания длиной 60 м. Два столба и ферма на шарнирах. У тебя и тогда мю=1?
А если в кровлю ввести продольную систему связей и в торцах поставить вертикальные связи, то для колонн в середине здания сразу мю<1,2?
Ильнур вне форума
Старый 22.01.2023, 19:09
#539
Бахил
можешь и 2 брать - мне всё равно.
Бахил вне форума
Старый 22.01.2023, 19:22
#540
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну вот весь ты. Чего тут болтался...
Ильнур вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22
