Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше
Непрочитано 27.03.2019, 10:33 2 | 1
ntatiana
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Я являюсь представителем АРСС (Ассоциация развития стального строительства). В настоящее время мы собираем замечания и предложения по корректировке СП 16.13330.2017. Если у вас есть замечания и предложения, может быть Вы сталкивались с какими-нибудь проблемами с пунктами СП 16 при прохождении экспертизы, просим Вас высказаться в данной теме с указанием конкретных пунктов СП 16.13330.2017. Очень ждем Ваших пожеланий
Непрочитано 19.11.2020, 10:46
#521
Akim_1989
Расчетчик
Снег с одной стороны если?
Тогда прогоны в коньке должны на изгиб сработать. Но они же двойные и их должно хватить
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 10:47
#522
crossing
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А балка с продольной силой - это что за элемент?
Хорошо. Распорки и прогоны - это как огонь и вода.
Вы скажите, откуда в Ваших знаниях информация про прогоны-распорки?
crossing вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 10:48
#523
Akim_1989
Расчетчик
Вот поделитесь откровением - откуда в Ваших знаниях появилась информация что прогоны можно считать распорками?
Серия 1.460.3-23.98
Но обычно они у меня как растяжки. Как распорки они редко проходят, там ставлю сдвоенный швеллер.
Непрочитано 19.11.2020, 10:50
#524
eilukha
должно хватить
- не должно, т. к. они при этом прогнутся из плоскости на 15-20 мм, а саморезы при этом продерут настил (на опорами, куда побежит скатная составляющая) на эти же 15-20 мм.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 10:52
#525
crossing
Серия 1.460.3-23.98
Не верю.
У всех вас адептах данных решений есть конкретный человек пропагандист.
Ну раз серия - значит пусть будет серия.
В любом случае Вам я уже буду верить осмотрительно.
crossing вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 10:53
1 | 2 #526
IBZ
Расчетчик МК
Вы не можете понять, что распорки и прогоны - это разные виды конструктивных элементов. Как балки и колонны.
Не-а, не можем. Балки, колонны, распорки - это всё названия именно конструктивных элементов. Для расчёта важно только НДС. Вот ригели в этажерках или большепролётных рамах, например, довольно часто требуется считать, в том числе, как сжато-изогнутые элементы. От этого они не превращаются в колонны . И лично мне не понятно, почему посчитав элемент на фактическое НДС я не могу его применить там, где считаю нужным. Вообще же желательность совмещения функций есть один из принципов рационального проектирования.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 10:56
#527
Akim_1989
Расчетчик
Но если так считать, то на другом скате тоже есть прогоны, объединённые настилом. Они же тоже будут держать.
Непрочитано 19.11.2020, 10:57
#528
crossing
Потому, что распорки влияют на деформативность. В случае снятия прогонов - ни какого влияния оказано не будет. Если прогоны-распорки - то это при ремонте или реконструкции совсем другая история работы сооружения будет.
Да ещё с выдуманными дисками жёсткости с применением профлиста.
Не занимался ПОД (сносом), но уверен, что это критично.
Последний раз редактировалось crossing, 19.11.2020 в 11:02.
crossing вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 10:58
#529
Akim_1989
Расчетчик
Колонны в раме при минимальном прижиме и ветре - это уже изгибаемые элементы получаются
Ну так реконструкция должна быть по проекту. Просто так ничего нельзя снимать.
Хотя не раз видел высокие этажерки, где монтажники срезали вертикальные связи потому что "мешают" пропуску конвейера и т.п.
Вообще всем нужно верить осмотрительно.
Последний раз редактировалось Akim_1989, 19.11.2020 в 11:04.
Непрочитано 19.11.2020, 11:07
| 1 #530
IBZ
Расчетчик МК
И что с того?. Для этого составляется ППР.
Объект с прогибами прогонов и продранным настилом покажите. Я таковых не видел. А знаете почему? Да потому, что прогоны работают совместно с профлистом, образуя как минимум балку высотой 3 метра с гибкой стенкой (ферму с растянутыми раскосами), где прогоны работают не на изгиб из плоскости, а на продольную силу.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 11:13
#531
crossing
Есть такое понятие "ремонтопригодность".
Более того - обследование в таких случаях на порядок более значимо нежели проект. А именно - проект вторичен.
Так вот связи и распорки снижают ресурсные затраты в последующем.
crossing вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 11:14
| 1 #532
IBZ
Расчетчик МК
А наклонный элемент в большепролётной раме это что? Я у себя в программе для этих случаев специально предусмотрел пункт "Универсальный расчёт", где учитываются все требования для разных видов НДС вдобавок с учетом стесненного кручения. Например, одновременно проверяется как потеря устойчивости при изгибе, так и при сжатии с изгибом, а предельный прогиб соседствует с предельной гибкостью.
Есть. В автомобилестроении, авиации, строительстве судов и т.д. Покажите соответствующие требования в строительных нормах.
Последний раз редактировалось IBZ, 19.11.2020 в 11:19.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 11:20
#533
eilukha
высотой 3 метра
- кто ж спорит? Весь вопрос как уходит опорная реакция с этой балки на каркас здания? Или это тайные знания?
eilukha вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 11:24
#534
Бахил
Через прогоны и "уходит".
Бахил вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 11:28
#535
eilukha
Поперечка через пояс балки не передаётся, только через стенку (т. е. настил). А настил соединён с негибкой частью прогона только на опоре 1-2 саморезами, что мало.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 11:38
#536
olf_
негодяй со стажем
Для закрепления материала выделил
Золотые слова! Суть о которой должны помнить все, особливо исполнители/утверждатели СП 16.13330.2017.
прям как про светлое коммунистическое будущее..
olf_ вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 12:01
#537
crossing
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
А я Вас от религии ИБЗ не отлучаю. Молитесь и верьте.
crossing вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 12:48
#538
Akim_1989
Расчетчик
2 самореза не так уж мало
Для IV снега
q = 80 + 280 = 360 кг/м2
qy = 360*sin(5.7)= 36 кг/м2 для уклона i = 0,1
b = 3 м
qy = 36*3 = 108 кг/м
L = 6 м
Q = 108*6/2 = 324 кг - реакция на конце прогона
Примем по серии d = 6 мм, t = 0.8 мм
Fb = alpha*Ru*d*t
alpha = 3.2 * sqrt(t/d) = 3.2*sqrt(0.8/6)=1.17
Ru = 3450 кг/см2 для стали С235
Fb = 1.17 * 3450 * 0.6 * 0.08 = 194 кг
2 самореза несут 194*2 = 388 кг
Но я считаю, что скатная составляющая передаётся через профлист как через нитку в конёк. Не всегда же жёсткий диск есть.
Непрочитано 19.11.2020, 12:58
#539
eilukha
через нитку в конёк
- в коньке исчезает бесследно, а конёк абсолютно жёсткое закрепление. Это вера.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 13:05
#540
gad
Строитель
Лукоморье
Думаю, что нет. Т.к. Аким скорее всего не упомянул наличие "спаренных прогонов" в коньке. Термин конечно уродский,
другое на ум не приходит(картику аттачить лень, кто хочет в сериях Уникона это сплошь и рядом, плюс в его книге про
это написано).
gad вне форума
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Помогите сделать чертеж ребра, примыкающего к двум цилиндрическим поверхностям DiversantB Компас 6 22.08.2018 15:14
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 Glop Архитектура 4 07.11.2017 19:16
Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" kalif Конструкции зданий и сооружений 7 10.07.2017 01:08
Помогите сделать макрос для автокада Sky_cool Программирование 8 17.01.2009 03:04
