Так и есть. К Эйлеру нужно применить коэффициент надежности по устойчивости (а не учета прогибов) K=1.3 по требованиям пункта 7.1.8 СП 294 и пункта 4.3.2 из СП 16. |
Воскресе |
Йа:
![]() Цитата:
Ты покажи, каков выгиб тавра по СП в диапазоне Л~150 (согласно строке 7 табл.32)...200(твоя граница). По трубе ты показал стабильные 1/160 во все рабочем диапазоне. И ты все время не вникаешь в смысл текста строки 7 - там говорится про стержни определенного сечения, "подверженные ветровым, при проверке в вертикальной". Не напрашивается более логичное объяснение, чем твои обрывки мыслей про "неограниченность выгибов" таких сечений? Мне вот кажется, что это связано с аэродинамикой. Еще странно - почему только пространственных? Они рыжее, чем плоские?Offtop: (Пояснение к "рыжий" - рыжих людей относительно мало, поэтому слово "рыжий" используется в смысле другой, не такой как все).
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.09.2022 в 09:04. |
Ещё один вопрос к уважаемому румате. Мы вот рассматривали тут центральное сжатие, а как быть со сжатием внецентренным, для которого выгибы отдельных элементов могут быть в разы больше? Как тут обеспечить эстетическую комфортность путем ограничения гибкостей? И где об этом хоть слово в нормах или хотя бы в ненормативной литературе ?
![]() А уж при mef > 20 начинается изгиб, и обычные ограничения по прогибам.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.09.2022 в 10:17. |
К слову, ПГ - это видимо учет нюансов (жизнь таки разнообразна), неучтенных в Фи. Неучтенных по разным причинам. Цитата:
А вот с ПГ немного забавно получилось, да.
Воскресе |
Я думаю, что расчет по деформированной схеме при гибкостях больше 100 вообще не выполнялся по деформированной схеме. Эту зону просто ограничили Эйлером деленным на 1,3. Если верить написанному в пособии и СП 294 то нормативный расчет по деформированной схеме выполнялся в предположении малых перемещений. Результаты такого расчета можно принять как достоверные только при малых значениях прогиба, дальше будет огромное расхождение с результатами полноценных расчетов, учитывающих большие перемещения.
Так никто и не призывает заморачиваться с прогибами. Просто нужно разделять, а не сваливать в одну кучу, понятия надежность по устойчивости (1-я ГПС) и ограничение прогибов (2-я ГПС) при продольном изгибе . |
Можно, конечно. Но не нужно при этом и ограничение прогибов как ПС и устойчивость как ПС относить исключительно к 1-й ГПС. Нормативный расчет на устойчивость комплексный, предусмативающий выполнение требований и по 1-й и по 2-й ГПС за одно действие. Такой расчет - наследие эпохи допустимых напряжений, где этими напряжениями учитывались какие угодно предельные состояния без разделения их на группы. |
Воскресе |
Происхождение ограничений по предельным гибкостям, полученным от расчётных длин элементов, в общем случае для меня факт необъяснимый. Вот ограничения из условий перевозки и вибраций мне были бы вполне понятны, если бы они относились к физичекй длине элемента или расстоянию между точками примыкания других элементов.
Воскресе |
Да, ПГ конструктивное мероприятие. Только тот факт, что граничные значения гибкости находятся в зоне ограничения прогибов надежно устойчивого стержня говорит о том, что проверку по ПГ запросто можно отнести к проверкам по 2-й ГПС.
? Регистрация: 17.06.2014
Не во "многих", а практически во всех. Предлагаю отнести ПГ к обоим состояниям одновременно.
Offtop: Вы чё? До 1000 постов решили довести? ----- добавлено через ~2 мин. ----- А вот не надо так просто сдаваться. Стой на своём!
Помогите определить к какой серии относится здание | GiZMo.Dark | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.06.2013 00:19 |
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) | семерка | Основания и фундаменты | 7 | 17.04.2013 12:04 |
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? | apelsinka7 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.03.2013 14:23 |
Коэффициенты метода предельных состояний | dear_evan | Машиностроение | 7 | 13.12.2012 17:23 |
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? | Владимир1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.03.2009 22:37 |
