100 вопросов по Robot Millenuim - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Millenuim
Непрочитано 24.07.2008, 17:41
100 вопросов по Robot Structural
Regby
р. Татарстан
Версия программы 20.1
1 есть ли некий фильтр (по аналогии со SCAD) выбора элементов с помощью которого можно было бы выделять рамкой только горизонтальные или только вертикальные (наклонные) стержни (пластины)?
2 Почему при запуске программы появляются варианты проектируемых конструкций, но это что то достаточно конкретное, является ли команда (кнопка) "создать" универсальным выбором? Т.е. работает на 6 степений свободы с любыми типами элементов?
3 При выводе деформаций выводяться экстримальные значения, можно ли узнать значение деформации узла или прогиба элемента в любой конкретной точке (не экстримальной)?
4 Можно ли "колонны" в программе определять сразу на несколько уровней, а потом разрезать ригелями? То же для балок - сразу на несколько пролетов? Разобьет ли программа их автоматом в точках пересечения? Есть ли настройка чтобы разбивала/неразбивала? т.е. если один элемент пересечь другим элементом будет ли точка пересечения при разбивке на КЭ общим узлом и для одного и для другого элемента?
5 Как можно удалить размерные линии? и ообще редактировать их?
6 Есть ли какой нибудь аналог SCAD-овским схемам... тончее он есть -библиотечная конструкция - проблема в том что не пойму как можно задать библиотечную консрукцию с разными по длине пролетами... ?? Набирать из нескольких библиотечных констуркций с разными пролетами?
7 Есть ли возможность редактирования "вставить от точки в точку"?
8 Всегда ли нужно удерживать ctrl или Shift для выбора нескольких элементов?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 04.06.2010 в 00:10.
Непрочитано 26.05.2010, 13:35
#521
aka raduntsev-nias
tester
Regby, дак кран же едет, он сначала создает усилия в одном месте, потом в другом. сечения дальше получаются менее нагруженные, чем ближе. а очень хочется реальную картину увидеть. и получить подбор автоматом без гаданий. конечно, этот сарайчик можно и проще, плоской, но виднеется балочная клетка, которая будет очень нагруженная. а может нет(так заказчик говорит), вот я и делаю вариацию на его может. да и быстрее так. потом, в более сложных каркасах очень пригодится. все таки Лира отличная программа!
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 15:56
#522
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Regby,
Насколько я понял в Robot коэффициентов сочетания и вовсе нет.
А это что такое ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 16:09
#523
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
Мне кажется, что удобнее это сделать взаимоисключающими нагружениями.
Тем более, что геометрия должна быть одинаковая. Хотя мне не нравятся сочетания нагружений в лире (рсу), почему там нет напряжений только усилия. Так же не могу понять, почему нельзя получить комбинации опорных реакций (нагрузка на фрагмент) перемещений.
А чего стоит поворот местных осей элементов, всякий раз генерится новая жесткость, это же маразм.
Все таки Лира полная ерунда а не программа.
На счет вариаций моделей, меня интересуют получения комбинаций от моделей с разным количеством элементов и узлов.
Естественно, что остальные общие узлы и элементы должны иметь одинаковые нумерацию и свойства.
На пример.
Посчитанна модель на оределенное воздействие. Затем удален или добавлен какойто елемент(узел опора и тд) и посчитанно опять.
Либо конструкция повернута (Динамика вдоль разных осей)
В итоге полученны усилия (перемещени опорные реакции и тд) от разных моделей.
Хотелось бы получить, рсу, комбинации опорных реакций, наиболее невыгодные от разных моделей, а не анализировать 2 разные задачи самому.
Я для себя эту проблему решил.
Последний раз редактировалось 100k, 26.05.2010 в 17:31.
100k вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 16:15
#524
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
фанатизм и атеизм - два полюса ужаса.
согласен, можно взаимоисключающими. но строить алгоритм взаимоискл с одновременно сопутствующими не очень удобно. комбинации опорных нагрузок на фрагмент РСН получить можно.
[IMG]http://s46.***********/i111/1005/e2/454ae780e697.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 26.05.2010 в 16:22.
Непрочитано 26.05.2010, 16:27
#525
100k
Все таки Лира полная ерунда а не программа это я пошутил.
В Лире тоже есть плюсы правда я о них ни знаю.
Можно, РСН только откуда я знаю, какое сочетание будет невыгодным?
Особенно на отрыв, более того, я сталкивался со случаями, когда в РСУ не были указанны минимальные(по модулю) усилия в опорном стрежне.
пример
N = -35т М = 5 т*м. нашло.
N = -5т М = 4.8 т*м. нинашло.
а на отрыв болтов (в базе стальной колонны) было сочетание которое не было указанно.
А когда нагружений 20 и больше, что мне неделю анализировать опорные реакции и искать руками сочетания на отрыв?
А РСН практически бесполезная вещь в данном случае для каждой колонны невыгодное сочетания могут быть разными, конечно если у Вас не 2 или 3 нагружения.
Поэтому я устал терпеть этот беспредел, для таких вещей пользуюсь программами собственного производства.
Последний раз редактировалось 100k, 26.05.2010 в 16:49.
100k вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 16:39
#526
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Действительно при подборе ЖБ по нормам PN-84 результат близко сходится с тестовой задачей (проверьте может у вас будет подругому). Сами Польский нормы в глаза не видел.
По PN-84 плиты и балки робот считает достаточно точно (недавно тоннель прямоугольный в две руки посчитали в роботе и в скаде, так вот армирование один в один со скадом сошлось), с колоннами нужно повнимательнее - брать усилия и перепроверять другими способами (или разобраться получше). С перемещениями тоже вроде бы полный порядок. Хотя по правде сказать при первых опытах с Роботом результаты у меня получались ужасающие. В общем разбираться нужно и не опускать руки, прога-то оказалась вполне рабочая, только различных нюансов, влияющих на расчет больше, чем в том же скаде. И с современными российскими нормами тоже напряжометр какой-то. PN-84 - это же по сути наш советский СНиП 1984 года или я ошибаюсь? Я тогда еще совсем юным был.
Кутузов вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 16:55
#527
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Кутузов,
один соц.лагерь
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 17:39
#528
Regby
р. Татарстан
Romanich, действительно. Ура! В Robot есть коэффициенты сочетания.
Не знаю, может я привереда, но думаю не найдется ни одной программы которая бы меня полностью устраивала.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 08:18
#529
Кутузов
сикритарь
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
один соц.лагерь
Очень похоже на то, что соцлагерь действительно один. Да и результаты о том же говорят. А вот если в параметрах норм выбрать СНиП 2.03.01-84, то уже как-будто китайская подделка, вроде бы оно, а на самом деле не оно.
ID:	39692  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кутузов, 27.05.2010 в 08:23.
Кутузов вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 08:42
#530
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Так они там и были... Более того, их еще и самому настраивать можно.
Offtop: Может вам дружно на курсы съездить? Ведь не так дорого 16 тыр всего.
Гобар вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 11:05
#531
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Кутузов,
С 19 по 20.1 версии Robot по СНиП нормально было еще, а потом просто убрали это все в след. версиях.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 12:59
#532
DDlis
Интересно, а кто-нибудь разговаривал с разработчиками по поводу реализации наших новых норм по ЖБ в роботе, собираются вообще их вводить?
DDlis вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 19:10
#533
Кутузов
сикритарь
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Offtop: А то мужики-то не знают...
Кутузов вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 16:00
#534
metrox
Вопрос такой, как приложить ветровую нагрузку при 3Д модели в Робот?
Ветровую нагрузку можно генерировать только в 2д Рамах как я понял только
Спасибо!
metrox вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 16:46
#535
aka raduntsev-nias
tester
можно и в 3д
Непрочитано 01.06.2010, 23:05
#536
100k
Замечание!
Как мне кажется,
1.неправильно считает одиночные уголки на устойчивость по снип.
2.неправильно берет к-ты сочетаний в некоторых случаях. например, когда постоянная и одна кратковременная нагрузка (кр.вр. берется с к-том 0.9, а должно 1.0), или же когда кр.вр. нагрузка одна, но заданна 2мя нагружениями (снег слева на ферме, снег справа на ферме).
Пытаюсь разобраться с встроенными сочетаниями нагружений.
100k вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 11:18
#537
professor_off
Добрый день.
Подскажите есть ли такой формат файлов робота, чтобы можно было открыть независимо от версии программы (например, в лире это текстовый файл)
professor_off вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 11:39
#538
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Если 2011 в 2010, то через восстановить.
Гобар вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 11:49
#539
professor_off
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
просто создал файл в 2011. На другом компьютере попробовал открыть в 2011 - ругнулся, попробовал востановить через 2010 (как вы и свазали), опять ругнулся. Вот я и подумал, может есть какой универсальный формат?
Непрочитано 02.06.2010, 13:05
#540
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Насколько я знаю, нет, все его текстовые форматы режут задачу безбожно, только простейшие схемы можно в них сохранять.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Вопрос пользователям Robot Millennium IgorSYS Robot 18 31.01.2009 14:50
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 Witalij AutoCAD 22 26.07.2007 09:03
сENTMAKEить блок DronT Программирование 10 04.11.2003 16:37
