Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 14.02.2011, 16:47
#521
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Если бы посмотреть пошаговый пример, как это сделать.....
engineer_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 18:45
#522
Cfytrr
Питер
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
...как это сделать...
Ну, наверное как-то так: Нажмите на изображение для увеличения
или вот вариант, на котором перед возведением третьего этажа ставим подкосы, а после окончания стройки их снимаем:Нажмите на изображение для увеличения
Мультик Etajerka.flv
в архиве *.neu файлы
Тип файла: rar Etajerka.rar (329.1 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: rar Etajerka-raskos.rar (509.3 Кб, 105 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 16.02.2011 в 11:54.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 10:33
#523
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Очень уж полезная вещь при расчете высотных зданий и некоторых специфических строительных конструкций, там где важна последовательность возведения.
Коллега, по-моему, Вы идеализируете возможности метода конечных элементов строительной механики. Это мое сугубо личное мнение, подкрепленное пусть небольшой, но практикой, - "выключающиеся" элементы полезны при анализе результатов натурных испытаний и получении элементов НДС в тех точках, которые по тем или иным причинам не удалось охватить средствами измерений. Таким образом можно, например, смоделировать процесс разрушения фрагмента кирпичной стенки, испытанной на сдвиг с прижатием. И т.д., и т.п.
Попробуйте в модели реального высотного здания применить такие элементы, и Вы увидите, во что Вам станется решение подобной задачи по машинному времени и машинным ресурсам
selega вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 11:07
#524
engineer_a
Служба заказчика
Я не буду влазить в физическую нелинейность.
Вопрос лишь в том, что расчетных моделях высотных зданий напряженно-деформированное состояние зависит от учета/неучета стадийности возведения. Если не учитывать стадийность, то получается, что вы в "невесомости" собрали здание, а потом его поставили на фундамент уже единой конструкцией и дали на него нагрузку.
А на практике при возведении каждого последующего этажа он нагружает собой предыдущие, происходят деформации. Неучет этого фактора приводит к тому, что колонны через диски перекрытий "повисают" на ядрах жесткости. То есть колонны в расчете менее сжаты, чем будут сжаты в реальном здании. А ядра и стены жесткости, наоборот, искусственно получаются более нагруженными, чем на самом деле.
Подобные процедуры есть в примерах к SAP2000. А я пытался нечто подобное делать в Ansys. Теперь хочу разобратьтся с этим в Femap. То есть мне нужны элементы "появляющиеся". "Исчезающие" - тоже не лишними будут. Но здесь хотя бы с появлением разобраться. Пошаговый пример - что и куда нажимать - очень пригодился бы. Причем можно просто записать видеоролик с экрана в каком-нибудь Carmcoder'e (Например, HyperCam). И выложить на всеобщее обозрение. Буду очень благодарен!
Cfytrr, может быть запишете ролик, или распишете пошагово? А то по готовой модели не могу понять, как Вы это сделали....
Последний раз редактировалось engineer_a, 15.02.2011 в 11:25.
Непрочитано 15.02.2011, 14:03
#525
selega
Минск, Беларусь
Это теория, представленная в многочисленных работах, в том числе достаточно известных авторов. Увы, если она и имеет с реальностью что-то общее, то очень немного. Никто еще экспериментально не подтвердил эту закономерность. О натурных наблюдениях (читай - обследованиях) зданий, в которых данное явление было проигнорировано на стадии проекта, но проявилось при строительстве и последующей эксплуатации, тоже не слышно. Тем не менее, анализируя известные публикации, складываетя впечатление, что на высотные здания тема была перенесена автоматически и в значительной степени потому, что она просто имеет место быть.
Действительно, последовательность монтажа имеет важное значение при возведении шатровых, арочных и других типов аналогичных покрытий из металлических (в первую очередь!) конструкций. В отдельных элементах таких систем при определенных условиях могут возникать знакопеременные усилия. И если элемент или узел были запроектированы без учета данного явления, может возникнуть аварийная ситуация.
А что случится в высотном здании? Это многоркатно статически неопределимая система, направление возведения которой как правило одно - снизу вверх. И благодаря высокой степени статической неопределимости она имеет очень хорошую способность к перераспределению усилий и крайне низкую чувствительность к неравномерным деформациям. Тогда зачем ломать копья?
И еще один момент. Многие специалисты, моделируя здание, задают жесткостные параметры конечных элементов модели, отталкиваясь от модуля упругости бетона. Как Вы думаете, процент армирования диафрагм ядра жесткости и колонн на нижных этажах будет одинаковый? Здраввый смысл подсказывает, что однозначно нет. Хороший тон проектного решения заключается в том, чтобы стена работала по возможности одним бетоном. А колонны будут армированы на пределе (5% и по российским, и белорусским нормам). Разве в этом случае их вертикальная жесткость будет одинакова?
В заключение лишь отмечу, что хороший расчет не только высотного, но даже здания повышенной этажности в один заход сделать не получится ни при линейно-упругой постановке задачи, ни при какой другой. Если, разумеется, Вы хотите получить экономичное и вместе с тем надежное конструктивное решение.
Последний раз редактировалось selega, 15.02.2011 в 15:42.
selega вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 14:26
#526
engineer_a
Служба заказчика
Согласен. Однако, это применимо и для стальных каркасов.
На Западе применяют учет стадийности. Почему бы и нам не попытаться?
А вообще-то говоря, приближение расчета к реальности - вечная тема....
Интересно, как рассчитывали рекордные здания, например Jin Mao, причие высотки...
Непрочитано 15.02.2011, 14:50
#527
selega
Минск, Беларусь
Насчет Jin Mao не знаю, но в РФ вышли две книги китайских авторов по высоткам. В принципе ничего нового, но кое-что можно почерпнуть.
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 11:55
#528
Cfytrr
Питер
engineer_a,
Добавил в #522
Последний раз редактировалось Cfytrr, 16.02.2011 в 12:07.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 10:54
#529
engineer_a
Служба заказчика
Спасибо, буду разбираться....
Мультик - самое то! Попробую пройтись по шагам - если что - буду спрашивать....
Еще раз спасибо за информацию!
У меня есть идея еще Маткад освоить и прописать расчеты по СНиП - подбор и проверки сечений МК иЖБК. Передавать данные из NASTRANA в Маткад.... Эх, мечты, мечты.....
P.S. Когда пользователи Лиры и Скада (и не только их) видят FEMAP и его возможности, а также удобство его интерфейса - они очень удивляются....
Непрочитано 17.02.2011, 13:03
#530
selega
Минск, Беларусь
Когда пользователи Лиры и Скада видят FEMAP и его возможности, а также удобство его интерфейса - они очень удивляются....
Это они, эти самые пользователи, судя по всему не видели ANSYS, PATRAN, MARC и др.
Да и удивляться-то по большому счету нечему. Lira и SCAD есть САПРовские продукты, FEMAP и иже с ним - пакеты конечно-элементного анализа. Как говорят в Одессе, это две большие разницы
selega вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 14:00
#531
engineer_a
Служба заказчика
Для сложных конструкций, сложных зданий - пакеты конечно-элементного анализа - самое то. То, что надо.
К примеру, на картинке разрез модели здания на грунте с несколькими слоями. Нижний слой сильно сжимаемыйтипа трепел...
Приходилось делать такой расчет....
Последний раз редактировалось engineer_a, 17.02.2011 в 17:43.
Непрочитано 17.02.2011, 16:24
#532
selega
Минск, Беларусь
Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Самое "то" в любом деле - принцип разумной достаточности.
Если есть желание или необходимость заняться конечно-элементным анализом, имеет смысл почитать классиков. Да и другие ветки это форума посмотреть тоже не помешает
selega вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 17:49
#533
proton007
Уважаемые пользователи Femap-Nsatran! Кто-нибудь использовал в своей практике расширенный нелинейный анализ (SOL601) для решения задач с большими пластическими деформациями. Если да. то буду весьма признателен. если приведёте простенький пример с объёмными конечными элементами и пошаговым объяснением порядка создания КЭМ и запуска её на счёт.
proton007 вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 23:09
#534
master_luc
Расчеты и проектирование
Cfytrr
SubCase - механизм расчета учитывающий НДС предыдущего расчета,
и механизм рестартов описанный выше дает абсолютно аналогичный результат.
В чем проблема subcase-ов (пример виртуальный):
subcase 1:
Действуют F1=100 кН и F2=100 кН; - Решение получено, скажем за 10 шагов
subcase 2:
Действуют F1=100 кН и F2=200 кН; - Решение достигает, скажем, loadfactor=0.6 и далее выдает ошибку сходимости.
При данном loadfactor на систему действуют:
F1=0.6*100=60 и F2=0,6*200=120 кН
НО!!! хотелось бы чтобы второй subcase стартовала при
F1=100 и F2=100 кН и далее F2 достигала 200 кН.
Надеюсь мысль о накоплении нагрузок изложил понятно.
master_luc вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 09:38
#535
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Cfytrr Надеюсь мысль о накоплении нагрузок изложил понятно.
Где-нибудь в литературе это можно найти?
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 13:27
#536
Cfytrr
Питер
master_luc,
Не могу с Вами согласится.
Вот Ваш пример, известно, что балка теряет устойчивость при 250 кг. Считаем в две стадии нагружения.
Первая: две силы по 100 кг, результат балка устойчива.
Эпюра осевых усилий в конце первой стадии:Нажмите на изображение для увеличения
Вторая: две силы, первая 100 кг, вторая 200 кг, результат балка теряет устойчивость.
Эпюра осевых усилий в конце второй стадии:Нажмите на изображение для увеличения
как видим первая сила остается равной 100 кг, а вот вторая успевает возрасти со 100 до 153 кг
в приложении файл *.neu балка.neu.rar
proton007 На домашней странице есть видео расчета "Metal Forming"
Последний раз редактировалось Cfytrr, 22.02.2011 в 14:04.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 00:17
#537
master_luc
Cfytrr
Приношу свои извинения за поспешность в суждениях ....
Проверил на тестовой рамке и на Вашем примере - все ОК!
Сомнения у меня вызвал листинг F06 - в котором по концовке
выводится суммарная информация по нагрузке по шагам, в
котором собственно и была приведенная выше информация.
Как оказалось ... ларчик открывался просто ... просто диву даешься
что такие простые решения для таких сложных вопросов ... и нигде
ни гугу в справке и примерах ...
Только вскользь для команды SubCase в Nonlinear Static HandBook указано
о том, что она реализует историю нагружения ...
Возможно, конечно, я и невнимательный ((
Огромное спасибо за информацию, Cfytrr, Вы открыли мне глаза ...
как все интересно :-)
Непрочитано 23.02.2011, 10:33
#538
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
о, очень интересно, про историю нагружений, спасибо.
100k вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 17:07
#539
helpstud
Прописать все проверочные расчеты можно и под FEMAP
Да, и при расчете сталежелезобетона учет двухстадийности необходим, и всегда учитываем (или во всяком случае оцениваем)
Вопрос для тех кто программирует под FEMAP:
Как программно через API на VBasic получить элементную нагрузку зная № конкретного элемента без перебора всех нагрузок и элементов? Может подскажите метод?
helpstud вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 17:52
#540
100k
Сообщение от helpstud Посмотреть сообщение
думаю, что нужен
GetSearch
( loadType, meshID, faceID )
Description:
This method searches for and retrieves an entity that is loading a specified node or element entity.
но что будет, если к элементу приложены несколько нагрузок однотипных, понятия не имею.
мне больше нравицца среда программирования Visual Studio
100k вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
