Правильность оформления проекта - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Старый 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Старый 21.04.2011, 18:27
#521
Doka
Сообщение от Jeriko Посмотреть сообщение
Прошу, Вас, разъяснить вопрос касательно оформления текстовых приложений в томе проектной документации.
Я не Сорокин, я - ему сочуствующий и разделяющий. Тем не менее, скажу.
В постановлении № 87 (в Положени) нет никаких упоминаний про каки-то приложения. Есть "Текстовая часть", а есть "Графическая часть". И никаких приложений! Даже по п. 10 Положения и то нет никаких приложений.
И не надо ничего выдумывать, следует руководствоваться требованием п. 4.1.4 ГОСТ Р 21.1101-2009, согласно которому:
...."4.1.4 Текстовые и графичсекие материалы, ключаемые в том , комплектуют в следующем порядке:
- титульный лист (обозначение 2345-КР);
- содержание тома 4 (обозначение 2345-КРС);
- состав проектной документации (обозначение 2345-СП);
- текстовая часть (обозначение 2345-КР.Т);
- графическая часть (обозначение 2345-КР.Г).".
Всё так просто, что непонятного?
допускается ли отделять в томе текстовую часть от графической вставляя лист с надписью "Графическая часть"?
Это делать больше нечего?
С таким же успехом можно перед "Содержанием" вставлять лист с надписью посередине листа "Содержание", или вставлять лист с надписью посередине "Состав пректной документации".
Последний раз редактировалось Doka, 21.04.2011 в 18:52.
Старый 22.04.2011, 08:22
#522
Ветеран
На #520 Позволю высказать свое мнение .
В соответствии с Постановлением № 87 согласно п. 11 -
"11. Документы (копии документов, оформленные в установленном порядке), указанные в подпункте "б" пункта 10 настоящего Положения, должны быть приложены к пояснительной записке в полном объеме."
Это и есть приложения текстовой части, котрые Вы правильно записали во втором вложении. И ещё маленькие поправки: Из содержания тома необходимо убрать запись "Содержание тома". Содержание тома начинается с "Состава проектной документации."
А в осн. надписи "Содержание тома"-добавить номер тома. В основной надписи порядок подписания определен ГОСТ Р 21.1101, а именно см. Приложение Ж . Здесь закреплены строки в определенном порядке Разраб. вверху столбца, н. контр. во второй строке снизу, а другие строки заполняете, как у Вас устанавливается в стандартах организации
Последний раз редактировалось Ветеран, 22.04.2011 в 09:08.
Ветеран вне форума
Старый 22.04.2011, 15:11
#523
Jeriko
Спасибо за ответы!
п.11 - касается ПЗ, но и в других разделах есть дополнительные документы, обосновывающие проектные решения (акты, справки и т.д.), мой вопрос как раз касается оформления данных документов.
Это пожелание нормоконтроля и делается, как видимо для отделения графической части от текстовой в томе.
Сообщение от Ветеран Посмотреть сообщение
Разве это не противоречит п.8.6 ГОСТ Р 21.1101?
"Содержание тома 7", к примеру?
Последний раз редактировалось Jeriko, 25.04.2011 в 09:10.
Jeriko вне форума
Старый 22.04.2011, 18:30
#524
Doka
Нелзя ли поподробнее, где в постан. 87 хоть полслова написано, что в других разделах (кроме ПЗ) должны включаться справки, задания на проектирование, техусловия, заверение проектной организации? Выдумщик ты, однако!
Ну тады и перед текстовой частью тоже такой листик напрашивается! Ну а если дурью не маяться, что, никто не сообразит, что 2345-КР.Т это текстовая часть, а 2345-КР.Г - графическая? Ведь в содержании все эти обозначения приводятся вместе с наименованием документа.
2345-КР.Т....Текстовая часть
Ещё как противоречит!
Именно так! А как ещё можно по-другому понять?
Старый 22.04.2011, 18:41
#525
engngr
сети
Московия*
Какой-то у меня другой гост - с обложкой.
engngr вне форума
Старый 22.04.2011, 18:55
#526
Doka
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Хорошо:
- обложка (обозначение 2345-КР);
А в остальном, прекрасная маркиза?
Старый 22.04.2011, 18:58
#527
Jeriko
есть такая штука, Заказчиком зовется...а справки, акты и тд. включаются для обоснования проектных решений и предоставления дополнительной информации. Но все это моего вопроса никак не касается.
вот как раз этого я и хочу добиться)
а смысл в этом номере? данный документ и так имеет самостоятельное обозначение, которое приведено в основной надписи...никто же не пишет "Текстовая часть тома 7".
Jeriko вне форума
Старый 22.04.2011, 19:06
#528
engngr
сети
Московия*
Наверное, кучер.
engngr вне форума
Старый 23.04.2011, 07:32
#529
Сорокин
Правильный - второй вариант. Приложения, в общем-то, являются продолжением именно основной части, поскольку именно в ней даются ссылки на эти приложения, и общую с ней нумерацию листов. Их учитывают в "Содержании" (оглавлении) текстовой части.
По поводу листа с надписью "Графическая часть". А без этого листа будет непонятно, что это чертежи? Специального запрета нет, но мне кажется, что не нужно пояснять очевидные вещи.
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 23.04.2011, 13:50
#530
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
На данные момент, есть два варианта оформления (приведены во вложении).
Я из Казахстана, у нас свои заморочки, "покруче" ваших, но смотрю ГОСТ Р 21.1101-2009, основную надпись по форме 5.
Первая строчка - Разработал.
Четвертая строчка - Н.контр.
Какой смысл делать иначе, если это оговорено в ГОСТе? привычка?
Надеюсь, не повторился.
Правильнее и логичнее, конечно, второй вариант.
Vova-американец в какой-то теме смеялся над нашими заморочками, и он прав. Целый консилиум собрался с тяжелой артиллерией, в лице Сорокина, по простейшему вопросу. Это же надо было его, вопрос, так запутать в известном постановлении, что многие исполнители разобраться не могут.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 23.04.2011 в 14:14.
german-nk вне форума
Старый 23.04.2011, 14:52
#531
Сорокин
Но ведь в Казахстане остался ГОСТ 21.101-97? Или у вас, как на Украине, какой-то свой стандарт?
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 23.04.2011, 14:59
#532
Jeriko
Сорокин, спасибо за комментарий.
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
это традиция такая в нашей компании сложилась...
Jeriko вне форума
Старый 23.04.2011, 15:10
#533
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Да, в Казахстане ГОСТ ГОСТ 21.101-97, но позволю себе высказаться.
ГОСТ Р 21.1101-2009, пункт 4.1.8, о порядке выполнения текстовой части без основной надписи.
Цитата: "В верхней части (верхнем крлонтитуле) каждого листа указывают обозначение документа: в левом углу (при односторонней печати)..." - конец цитаты.
Смотрим ГОСТ Р 21.1101-2009, страница 5, соответствует односторенней печати, колонтитул находится в правом верхнем углу! Объясните мне зачем такие изощрения? Конечно, при таком подходе, когда оформление ГОСТа не может служить примером, трудно исполнителю разобраться самостоятельно, без "толмачей".
В Казахстане База гораздо хуже чем на Украине и, тем более, в России, а амбиций - будь здоров, поэтому "доморощенные" нормативные документы получаются гораздо заморочестее ваших.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 23.04.2011 в 16:04.
Старый 23.04.2011, 15:30
#534
Сорокин
Про обозначение в другом углу? Очень просто. В верхнем правом углу приводят (будь она неладна) сквозную нумерацию листов тома. Только из-за этого такие ухищрения.
Предусмотрена возможность двухсторонней печати (она должна быть оговорена в задании на проектирование) для того, чтобы уложится в 300 листов (но страниц-то в два раза больше).
Кроме того, ведь это только лишь другой допускаемый вариант оформления текстовой части. Никто не отменял выполнение ТЧ и на формах с основными надписями.
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 27.04.2011, 12:13
#535
Karlson1974
Уважаемые коллеги, вопрос.
Я считаю, что в рамках 5 раздела "Сведения об инж. оборуд..." целесообразно объединять в один подраздел систему водоснабжения и систему водоотведения. Т.о., у меня получается: том 5.2 1212-ИОС2 "Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений". Подраздел 2 «Системы водоснабжения и водоотведения». В нашей экспертизе против такого объединения раньше не возражали. У меня скоро может появиться объект в другом регионе - Липецкая область. Были ли у кого-нибудь проблемы с экспертизой по этому поводу?
Karlson1974 вне форума
Старый 27.04.2011, 13:44
1 | #536
intermol
Проектирование зданий и сооружений
Сообщение от Karlson1974 Посмотреть сообщение
У меня пока проблем с объединением этих разделов в один (ВК) не было.
intermol вне форума
Старый 28.04.2011, 17:17
#537
Doka
….Давайте порассуждаем на такую тему. Как пишут в фильмах: "Сюжет основан на реальных событиях. Все совпадения случайны".
….Есть генпроектировщик, у которого за душой свидетельство о допусках к работам, в перечне которого только одна строка «13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».
….Но всю проектную документацию разработал субпроектировщик, но при этом гена все разделы предварил своими титульными листами. У нас возникли споры: правомерно ли такое?
….Вот моё мнение.
….Пусть субчик всё сделал, но пихаить гене свои титульные листы на чужую интеллектуальную собственность – это моветон! Тем более, что в ГОСТ Р 21.101-2009 есть «4.3.5 В общих указаниях приводят:
….- сведения о том, кому принадлежит данная интеллектуальная собственность;».
Но вот что обязательно должен сделать сам гена – это разработать раздел 1 «Пояснительная записка» с ведомостью «Состав проектной документации», в графе «Обозначение» которой согласно приложению Р ГОСТ Р 21.1101-2009 должно указываться наименование или различительный индекс организации, выпустившей документ. Особенно это актуально для случая двух и более субчиков. Это же в полной мере относится и к изыскательскому случаю.
….А как вы на это смОтрите? В том смысле, что неча оформлять не разработанные тобой разделы проектной документации своими титульными листами.
Последний раз редактировалось Doka, 28.04.2011 в 17:43.
Старый 28.04.2011, 18:03
#538
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Лично я на это смотрю точно так же. Всегда так и делали. Но ГИП должен поработать в части единого наименования объекта капитального строительства и прочих деталей. Фактически титульные листы должны только отличаться названиями организаций да фамилиями.
Но есть нюанс, панимашь ли. И Ген, и Суб должны четко и однозначно понимать, какой вид документации они делают, и по каким правилам. А тут до сих пор бывают казусы. Может оказаться отсталый Ген, который делает "рабочий проект". Да, до сих пор - "мы всегда так делали, у нас бланки". И знающий Суб. Или наоборот.
ShaggyDoc вне форума
Старый 28.04.2011, 19:40
#539
Сорокин
Всё вы правильно пишете.
Но "гена" - главный и заправляет всеми деньгами по договору, и именно он нанимает субчика. И он говорит - я заплатил за эту документацию и хочу, чтобы сверху был мой титульный лист.
Где написано, что это мне нельзя? Везде написано, что я за всё несу ответственность, в том числе и за суба, которого нанял.
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 28.04.2011, 21:01
#540
ShaggyDoc
Мало ли чего он хочет. Даже дефки пишут - "анал не предлагать", хотя многие "хочут", и говорят "я заплатил".
Ну, хочет свой "сверху" - пусть кладет в свою папку. И такое делают. Но нести-то ответственность Ген как раз не хочет. Хоть "везде написано", но когда под титулом субподрядчика - дело другое.
Да и у субчика "собственная гордость есть", да и некоторые по-маститее генов бывают. Им незачем, чтобы работа их Фирмы попадала под титулом какой-нибудь шараги. А ген за "заправление деньгами" свои 5% получает.
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
