[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Старый 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Непрочитано 19.12.2013, 13:05
#521
Gopainych
Такая проблема, после того как завис компьютер, не открывается проект! Ошибка: Выбранный проект не удалось открыть без ошибок. В случае многократного появления этого сообщения Обратитесь к администратору. Отсутствует корневой элемент. Что делать???
Gopainych вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 12:50
#522
allll
Вышел сервис пак №1 для AutoCAD Plant 3D 2014. Не могу сказать подойдет ли для русской версии, но описание на русском языке есть. Для русской версии возможно придется дождаться русского варианта.
SP1: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...inkID=14116968
Описание: http://images.autodesk.com/adsk/file...014_sp1_ru.htm.
Для подписчиков выпущен русский вариант AutoCAD Plant 3D 2014 Extension 2 который включает в себя SP1 для Plant. Описание:
Autodesk AutoCAD Plant 3D 2014 с расширением 2 — это расширение для программы AutoCAD Plant 3D 2014, в которое добавлены следующие функции:
  • моделирование трубы фиксированной длины
  • исправленное моделирование для врезок с правильными значениями длины обрезки
  • исправленное диалоговое окно присвоения идентификатора P&ID
  • улучшенная производительность для межстраничных соединителей P&ID
Кроме того, были усовершенствованы многие аспекты создания двумерных чертежей:
  • Оптимизация аннотаций и нанесения размеров
  • Улучшенное разделение чертежа
  • Улучшение графики для труб фиксированной длины и ведомости материалов
  • Улучшение экспорта PCF для поддержки пользовательских типов концов
  • Исправлены многие незначительные ошибки
  • Ведомость материалов двумерного чертежа больше не учитывает компоненты, помеченные статусом "Существующий"
  • Генератор отчетов и Диспетчер данных корректно сортируют размеры труб P&ID
Кроме того, исправлены незначительные ошибки, не связанные с изометрическими чертежами.
Более подробно про расширение №1 можно узнать в справке: http://docs.autodesk.com/PLNT3D/2014...ber=PSUd30e136
Последний раз редактировалось allll, 23.12.2013 в 03:25.
allll вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 13:05
#523
филин-67
Сообщение от allll Посмотреть сообщение
Подходит SP1 для русской версии, так как обновляет только общие файлы, не зависящие от локализации.
А вот Extention 2 существует в языковых вариантах - там как раз обновляются еще и локализованные файлы. Английские варианты x86/x64 можно найти в Сети (если желаете - пишите в ЛС, скину), а вот русских найти не смог.
Кто имеет доступ на Сабскрипшен - поделитесь, пожалуйста, русскими пакетами
филин-67 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 12:15
#524
Gopainych
Подскажите кто нибудь, чего в Plant Report Creator например арматуру одинакового диаметра выбивает только ту, которая стоит первая в приоритете в миникаталоге. С трубами и фитингами та же самая история, относящихся к одному семейству...(Поле [Инженерные элементы_PartSizeLongDesc]). заранее благодарен!
Непрочитано 24.12.2013, 12:57
#525
adiker
при создании аксонометрии, разделении линий и просто при переводе в pcf файл - автокад не воспринимает арматуру как часть линии, он просто ее не вставляет, как это изменить?
Например при создании изометрий просто пишет к фланцу такомуто и разделяет лини до задвижки и после на разные листы
при переводе в pcf и дальше в старт он просто их не добавляет в схему труб
adiker вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 17:34
#526
ViS
Сообщение от Gopainych Посмотреть сообщение
: выбивает только ту, которая стоит первая в приоритете в миникаталоге.
А что вы подразумеваете под "выбивает"?
Чтобы понять, какие данные будут выводиться в том или ином поле, надо сначала посмотреть набор ваших данных, может у вас там фильтры отбора стоят или в дереве выбран только один какой-то класс (в Генераторе отчетов нажать кнопки "Редактировать", затем "Редактировать запрос", затем "Результат проверки запроса"). Сравнить данные с таблицей "Диспетчером данных" в проекте.
ViS вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 13:19
#527
Gopainych
кроме этой трубы в проекте еще 50 труба с толщиной стенки 5 и 6 мм но выдает результат только той, которая стоит первая в приоритете в миникаталоге, а кроме крана еще задвижки, обратные клапана, краны с электроприводом и т.д. также 50 диаметра, но в отчете показан только один, 1-й в приоритете... не могу понять, какие настройки править...
Непрочитано 25.12.2013, 15:33
#528
ViS
Gopainych, приложите скрины Диспетчера данных проекта с кусокм относящимся к трубам, и скрин результат проверки запроса
ViS вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 15:47
#529
Gopainych
ID:	119416  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.12.2013, 15:58
#530
ViS
Gopainych, а группировка по какому полю производится?
ViS вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 16:05
#531
Gopainych
Не очень вас понял, какая именно групировка?
Непрочитано 25.12.2013, 16:47
#532
ViS
Gopainych, в каждом отчете ReportCreator может быть предусмотрено несколько секций:
reportheader - заголовк отчета. размещенная тут инфа печатается 1 раз на весь отчет
page header - заголовок страницы = верхний колонтитул. размещенное тут печатается вверху каждой страницы
detail - размещенное тут печатается для каждой записи
page footer - нижний колонтитул
и т.д.
Если вы поместите поле [Инженерные элементы_PartSizeLongDesc] в секцию detail, у вас напечатается ровно столько строк, сколько есть труб в запросе (грубо говоря, всех по 1)
Если вы хотите трубы одинакового типоразмера выводить одной строкой и посчитать их количество, вы должны их сгруппировать, т.е. настроить группировку по свойству, в котором у вас указан типоразмер. Как я поняла, у вас это поле [Инженерные элементы_PartSizeLongDesc]. Для этого вызываете окно "Группировка и сортировка", указываете там объединяющее для группы поле, включаете флаг "показывать подвал", у вас появляется новая секция в отчете. В ней рамещаете поле
[Инженерные элементы_PartSizeLongDesc] - наименование группы и какое-нибудь уникальное свойство, например ID с настройкой свойства "Итог" = Count (или Количество).
В этом случае [Инженерные элементы_PartSizeLongDesc] у вас будет браться от самой первой записи в групппе (и это нормально, так как они все одинаковые в группе), а в итоговом поле должно посчитаться кол-во записей в группе.
Вот тут в pdf-нике можно посмотреть, правда на английском. Где-то видела на русском описание создания группировочных полей, но не помню уже.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (16.9 Кб, 754 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок2.JPG (142.8 Кб, 759 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок3.JPG (28.5 Кб, 759 просмотров)
ViS вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 17:07
#533
Gopainych
Спасибо вам за подробное объяснение! буду разбираться... Сейчас у меня группируется вот так
Непрочитано 25.12.2013, 17:23
#534
ViS
Gopainych, похоже, у вас группируется сначала по описанию, внутри одинаковых описаний по номинальному диаметру, внутри одинаковых диаметров по RoundedElbowAngle (углу гнутого отвода? я не сильна в трубопроводах) и если ваши трубы имеют разный PartSizeLongDesc, но одинаковый RoundedElbowAngle (даже если это св-во пустое), они у вас объединяются в одну группу количеством 177987 штук. а название подставляется из первой попавшейся в группе (чаще всего первой встретившейся записи).
ViS вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 17:26
#535
Gopainych
Очень благодарен за объяснение! Буду разбираться ...
Непрочитано 25.12.2013, 17:28
1 | #536
ViS
Gopainych, для проверки можете заменить прямо в окне группировок RoundedElbowAngle на [Инженерные элементы_PartSizeLongDesc] и сформировать отчет заново. Но вообще, в группировках полезно разбираться, особенно в уровневых, без них никак.
ViS вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 17:49
#537
Gopainych
Заменил в окне группировок RoundedElbowAngle на [Инженерные элементы_PartSizeLongDesc] и все заработало! Спасибо, вы мне очень помогли!!!
ID:	119433  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.12.2013, 17:52
#538
ViS
Gopainych, ага, вижу. но количество у вас все равно какое-то странное для труб. и единицы изменения придется свои заводить, так как те, которые сейчас есть, это чертежные единицы, они будут "mm" даже для гвоздей.
ViS вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 18:14
#539
Gopainych
количество труб в мм, уже проверял, считает все точно... мне главное, чтобы длины труб считало правильно, а также количество арматуры, фитингов и т.д. А остальные уже походу буду настраивать...
Непрочитано 10.02.2014, 10:31
2 | #540
Deader
технолог
Сообщение от Askept Посмотреть сообщение
Сообщение от George McRay
Друзья, появилась новая проблема. При назначении идентификатора программа пишет, что мол такой идентификатор уже где-то имеется, хотя элемента с таким же идентификатором я никак найти не могу... Кто-нибуль сталкивался с таким еще? Как решили?
Мне помогло редактирование файла ProcessPower.dcf (при локальной базе данных) с помощью редактора базы данных (например SQLite Database Browser). Находишь там перечень групп линий и принудительно вбиваешь проблемный идентификатор.
Я делал так - помогло:
1. В SQLitle Database Browser открываем <Piping.dcf> нужного проекта
2. Переходим на вкладку <Browse Data>
3. В раскрывающемся списке <Table> находим <P3dLineGroup>
4. В открывшемся списке находим нужные записи.
> нерабочая (выбитая запись) есть в колонке <Number> и не имеет записи в колонке <Tag>
5. если вместо выбитой создавался новый номер линии и он на данный момент рабочий, то он есть в обеих колонках.
Вариант 1.
Просто исправить нерабочую запись - добавить соответствующую запись в колонку <Tag>. Теперь она тоже будет отображаться в перечне линий проекта
Вариант 2. если уже создан "заменитель" номера линии строки
1. исправляем записи заменителя на нужные нам.
2. удаляем строку с выбитой записью кнопкой <Delet Record>
3. Сохраняем и закрываем.
открываем проект.
4. В проекте переназначаем трубе нужный номер строки - выбираем исправленный нужный его из списка доступных.
5. В диспетчере данных проверяем идентификаторы. Некоторые детали могут не обновить номер строки. Исправляем нужное через проект (Не через диспетчер)
фсе!
Deader вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
