Работа в программе "Сапфир" - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Работа в программе "Сапфир"
Непрочитано 10.09.2012, 15:00 1 |
stanislav_1933
Добрый день, коллеги! Подскажите, кто-нибудь пользуется программой "Сапфир"? Той, что позволяет задавать геомтрию расчетной схемы (здания, сооружения) и нагрузки на него еще до стадии разбивки на КЭ? Если есть опыт работы в такой программе-поделитесь, если не затруднительно. Ну и насколько корректно модель из "Сапфира переносится в "Лиру".
Непрочитано 31.10.2014, 18:33
#521
ultol
Всем доброго времени суток! Начал собирать схему. Пустотные плиты опираются на кирпичные стены. Возникли вопросы:
1) Как сделать так, что бы плита со стеной идущей вдоль плиты не связывалась?
2) Возможно ли средствами сапфира сделать шарнирное опирание плиты на перпендикулярную ей стену?
ultol вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 19:42
#522
КИСИ1986
У нас всё получится!
Сообщение от ultol Посмотреть сообщение
В постаналитике, после того, как найдены пересечения всего со всем (появились фиолетовые линии) сделать следующее:
1) указать плиту (выделить)
2) с Shift-ом указать стену, идущую вдоль плиты
3) нажать кнопку "Удалить пересечения" (следующая после кнопки "Найти пересечения")
В результате фиолетовые линии на стыке указанных плиты и стены пропадут, общих узлов там не будет.
(общие узлы для совместной работы КЭ ставятся вдоль фиолетовых линий)
Вариант 2. (если у Вас версия САПФИР 2014 R2)
В физической модели указать ребро плиты, которое не должно опираться, в "Свойствах" задать параметр "Опирание" = "Нет опирания". Дальше всё само.
Offtop: У нас всё получится!
Последний раз редактировалось КИСИ1986, 31.10.2014 в 20:02.
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 19:57
#523
КИСИ1986
Да.
Для назначения параметров выделять ребро плиты, опирающееся на стену.
В свойствах задать опирание "Сферический шарнир" и значение плеча.
В КЭ модели автоматически появятся "рычажки" с заданным плечом.
Суть параметров поясняет приложенный рисунок.
Последний раз редактировалось КИСИ1986, 31.10.2014 в 20:03.
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 12:57
1 | #524
КИСИ1986
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Как в сапфире отредактировать название отдельной оси? В параметрах щелкаю по названию - ничего не происходит
Отдельные оси моделируются с помощью элементов типа "Обозначение".
"Название" - это название элемента модели. Под этим названием элемент фигурирует в древовидном списке "Структура" (модели проекта).
Буковка в кружочке определяется значением параметра "Текст" (см.рис.). Чтобы этот параметр был доступен для редактирования не только на панели инструмента "Обозначение", но и в диалоговых окнах "Свойства" и "Параметры", нужно установить для текста тип: "Ручное"(редактирование).
В параметрической сетке осей литеры идут подряд, начиная с заданного пользователем значения. Если потребуется прервать ряд, нужно создать две сетки, во второй задать, с какой литеры начинать маркировку.
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
741520, никак. Только 1,2,3..и А, Б, В... по порядку
Ай-ай-яй! Ведь, Вы - уже очень опытный пользователь, и к Вашему мнению коллеги прислушиваются!
Последний раз редактировалось КИСИ1986, 03.11.2014 в 13:12.
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 13:15
#525
unikum85
Сообщение от КИСИ1986 Посмотреть сообщение
Ай-ай-яй!
Я говорил про параметрическую сетку (741520, про нее спрашивал).
unikum85 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 15:36
#526
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток. Работаю постоянно в сапфире, и иногда бывают такие случаи, когда после триангуляции (естественно до этого, было 2 действия-кнопка дотянуть и вторая кнопка найти пересечения) у меня не триангулируются пластины некоторые, бывает это либо стена в середине здания, либо у края, либо плита перекрытия, а сейчас у меня сразу все плиты перекрытий, кроме перекрытия над 1-ым этажом, я как то ранее тыкал отдельно и пытался затриангулировать разными способами, да и шаг уменьшал, либо увеличивал, либо треугольники делал, но все прокатывало, а теперь нет, подскажите в итоге ответ на такой вопрос: в каких случаях триангуляция плиты не проходит?
А то Сапфир мне пишет только вот что: (и не разжевывает почему)
Не удалось выполнить триангуляцию пластины 15808
Не удалось выполнить триангуляцию пластины 15984
Не удалось выполнить триангуляцию пластины 16108
Не удалось выполнить триангуляцию пластины 16279
Это как раз 4 плиты перекрытия необычной формы с балконами.
erikbond вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 15:57
#527
КИСИ1986
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Обратитесь в поддержку и вышлите .spf с проблемными плитами.
Диагностику модели делали? Совпадающих пластин нет? Никакая там площадочка не налазит по площади на перекрытие?
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 16:16
#528
erikbond
Ульяновск
пока нету возможности обратится. Вот что могу показать, быть может из-за этого?
Название: вот изза этого может.jpg
erikbond вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 17:11
1 | #529
КИСИ1986
2013 ?...
....тогда можно сюда фрагмент модели в spf.
Легко проверить: в постаналитике подправить контур, удалить лишние точки. Совместная работа пластин всё равно состоится, так как тела пересекаются, значит будут АЖТ организованы между узлами. Проще контур - красивее сетка. Нестыковки - за счёт ажт.
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 17:18
#530
erikbond
Ульяновск
2013 ?...
Вот выложил схему. Может найдутся косячки.
Тип файла: rar На форум.rar (258.1 Кб, 32 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 18:17
#531
КИСИ1986
В 2014 указал по очереди Ваши "проблемные" плиты и оттриангулировал без проблем (см. рис.),
результат записал в прилагаемый spf (для в.2013, в архиве).
Так что, обновляйтесь на 2014
Тип файла: zip На_форум_m3.zip (648.8 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось КИСИ1986, 06.11.2014 в 18:18. Причина: убрал большую картинку
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 18:19
#532
КИСИ1986
модель для 2013
Тип файла: zip На_форум_m3.zip (648.8 Кб, 44 просмотров)
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 12:05
#533
Визуализатор
Тверь
Данные действа выполняются в аналитике? При задании плеча выбирать низ или верх, не совсем понятно?
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 20:41
1 | #534
КИСИ1986
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
Вот здесь более понятно (и с картинками; ) написано профессионалами: http://www.liraland.ru/forum/message.../#message12161
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 11:12
#535
erikbond
Ульяновск
Возможно ли как нибудь "одной кнопкой" (то есть без хлопот), удалить повторяющиеся (наложенные друг на друга) элементы, то есть стены и колонны и плиты, а то я скопировал все здание вставил случайно, сохранил, и закрыл программу, а бэкап старый очень То есть нуждаюсь в кнопке OVERKILL как в Автокаде...хэлп...2013 сапфир
erikbond вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 11:14
#536
unikum85
erikbond, сделай диагностику. Будет сообщение о 100500 пересечениях - в окошке правой кнопкой мыши кликаешь - удалить все элементы.
Способ подходит, когда в диагностике вываливаются сообщения только о пересечениях, иначе - по каждой строчке щелкать и удалять
unikum85 вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 12:45
#537
erikbond
Ульяновск
Что то он мне плиты и колонны удаляет все, а стены не удаляет (то есть только копии стен удаляет).
erikbond вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 14:34
#538
erikbond
Ульяновск
Кому-то быть может поможет мой метод в общем такая же беда произошла, не триангулировало плиты, выход вроде нашел, в общем как только начали триангуляцию, и у вас не триангулирует пластины, сохраняете файл, закрываете сапфир, через какое то время открываете сапфир, запускаете ваш проект, триангулируете, и вуаля)) у меня прокатило, походу что-то с кэшем.
erikbond вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 15:15
#539
unikum85
Возможно ли в аналитике использовать фильтр? Создал лестничный марш (поверхность) после поиска пересечений - пересекся со стеной, как теперь выбрать сразу все поверхности и лестничные клетки (чтобы убрать пересечения)?
unikum85 вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 15:30
#540
erikbond
Ульяновск
Если правильно я понял, то лучше пересечения пресечь заранее, то есть выделяете ваши пластины в аналитике (в конструктиве), жмете параметр, ищете Дотягивать - НЕТ. Если только так, как я понял. У меня такие беды были в балках, они улетали и присоединялись к стенам вышележащим.
erikbond вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы viking1963 Мономах 8 03.04.2013 12:14
Работа в программе Кристалл khan81 Расчетные программы 7 17.12.2012 00:08
Работа в АА2008 через интернет xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 21.06.2009 14:08
