Практика работы с таблицами - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Практика работы с таблицами
Старый 14.04.2007, 18:36 1 |
Если тема обрастет дополнительными советами, то может получиться весьма ценной.
Навигация по ячейкам:
Горизонтальная. Стрелки, Ctrl+стрелки. Home, End – в крайние ячейки
Вертикальная. На соседние ячейки – стрелки, Enter. В крайние ячейки Page Up, Page Dn.
Вторая строка текста под первой в ячейке: Alt+Enter
Высота текста колеблется в зависимости от вводимого текста. Например, если есть знак “ / ” или подобные, высота увеличивается. Выровнять высоту можно так: выделить образцовую ячейку, затем Properties, Ctrl+C на Cell height (высота ячейки). Затем выделить ячейку, которую надо выровнять по высоте, вызвать Properties и в той-же строке Ctrl+V и Enter.
Скопировать один и тот-же текст в несколько ячеек: Ctrl+C на текст из образцовой ячейки. Выделить несколько ячеек (Shift+клик), вызвать меню правой кнопки и выбрать Paste. Если открыт редактор текста ячейки, и этот текст надо скопировать в другие ячейки, то, взяв текст в редакторе (Ctrl+V) можно его опустить в выделенные ячейки не вызывая редактор текста.
Если надо заложить рисунок в таблицу, из него следует сделать блок и вставлять в ячейку (меню правой кнопки). 2 разных блока в одну ячейку не встают, но можно сделать блок из двух отдельных блоков, и уже этот вставлять в ячейку.
Если надо добавить к таблице несколько строк, то можно сделать это одним махом: Пометить несколько ячеек по вертикали, правым кликом вызвать меню и выбрать Insert rows.
Поскольку разделительные линии (более жирные, например) не предусмотрены, визуально отделить одну часть таблицы от другой не разрывая ее, можно если выбрать разное выравнивание текста. Например, Middle Left в одной части таблицы и Middle Center или Middle Right в другой. Начало текста съедет в сторону о обозначит как-бы новый абзац
Старый 07.08.2020, 10:49
#541
tigra-18
Есть ли легкий способ, при перемножении содержимого ячеек, использовать только видимое, показанное с учетом нужного количества знаков после запятой, значение в ячейке
tigra-18 вне форума
Старый 07.08.2020, 11:41
#542
Alexeipost
Уфа
А какой сложный способ?
Я делаю через так выделяю ячейку в таблице, нажимаю ctrl+1, формат ставлю десятичные, точность выбираю нужную
Alexeipost вне форума
Старый 07.08.2020, 12:33
#543
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
Видимо через round
kacugu вне форума
Старый 07.08.2020, 18:59
#544
v.psk
Псков
Round(x*100) /100, где 100- множитель для округления до двух знаков после запятой.
v.psk вне форума
Старый 07.08.2020, 19:55
#545
tigra-18
- только через trunc это делаю, думал может есть способ попроще.
Есть предположение что много сложных формул в таблице, значительно повышают вероятность падения autocad(у меня это нередкость именно при редактирование таблиц со сложными, 2-3 вложенности, формулами).
tigra-18 вне форума
Старый 08.08.2020, 04:44
#546
Alexeipost
Уфа
Для таблиц есть эксель.
И потом диспетчер связей
Старый 19.10.2020, 22:25
#547
Ledorub
Здравствуйте, в ячейках были забиты формулы, всё в рамках одной таблицы, всё считалось, отображался результат...поменял стиль таблицы,формула исчезла в ячейке, осталось значение. Возможно ли вернуть формулы в таблицы? Востановить файл увы уже невозможно, пересохранилось много раз. Сразу не заметил.
Название: Screenshot 2020-10-19 220726.png
ID:	231160  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot 2020-10-19 221139.png
Последний раз редактировалось Ledorub, 19.10.2020 в 22:40.
Ledorub вне форума
Старый 20.10.2020, 10:26
#548
RomaV
Сообщение от Ledorub Посмотреть сообщение
Написать формулы заново!
RomaV вне форума
Старый 28.02.2021, 11:40
#549
berstrider
инженер-проектировщик автомобильных дорог
Йошкар-Ола
Сообщение от Diplokok Посмотреть сообщение
Возник вопрос: можно ли в таблице проставить автоматическую нумерацию строк, чтобы не вбивать вручную номера помещений?
Здравствуйте.
Автоматическую нумерацию строк можно сделать формулой (пример: в ячейку A8):
=Count($A$4:A7)+1
Это аналог формулы MS Excel Счёт() - она подсчитывает количество ячеек, содержащих числа. Т.е. если вы в какой то из предыдущих ячеек удалите значение или поставите другой не числовой символ, например "-", то нумерация всех последующих автоматом изменится.
п.с. Эх, ещё бы функцию смещения из экселя, чтобы формула не сбивалась при вставке строки.
berstrider вне форума
Старый 12.04.2021, 11:14
#550
Gauln
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как создать такой стиль таблицы, чтобы толщина (вес линий) внешней границы всегда оставалась именно по внешнему контуру и не копировалась в другие ячейки?
Если разместить курсор на нижней ячейке и нажать "вставить ниже", то в первой таблице появится новая строка с тонкой верхней и толстой нижней границей, а во второй таблице все границы получаются толстыми.
Мне необходим именно первый вариант, чтобы каждый раз вручную не задавать тонкие границы между строками.
PS На форуме уже встречал стили таблиц от Алексея, но так и не смог повторить нечто подобное.
DWG 2010
Таблицы.dwg (110.7 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: rar GOST_Common.rar (47.4 Кб, 23 просмотров)
Gauln вне форума
Старый 12.04.2021, 11:39
#551
v.psk
Псков
А вы вставляйте строку не с последней, а чуть выше.
v.psk вне форума
Старый 12.04.2021, 11:48
#552
Gauln
Так и приходится делать. Зачастую в последней строке уже есть данные. Вставляю строку с предпоследней позиции, копирую текст в новую строку и потом меняю в самой последней.
Но ведь хочется узнать, как сделать сразу "по уму", чтобы меньше времени тратить в будущем)
Gauln вне форума
Старый 20.04.2021, 15:37
#553
RomaV
Сообщение от Gauln Посмотреть сообщение
Gauln, я вот когда-то давно сделал такой стиль, но сейчас не вспомню как я там организовал стили ячеек что бы они правильно работали.
DWG 2013
Таблица_ЦАУ.dwg (33.9 Кб, 34 просмотров)
RomaV вне форума
Старый 21.04.2021, 09:38
1 | #554
koMon
1. рисуете (если она уже нарисована, то п.2) таблицу, которая вам нужна с нужными толщинами у линий оформления, текстами...
2. вбираете таблицу из п.1 для создания нового табличного стиля.
3. по правому клику выбираете пункт создания нового стиля таблиц. даёте ему имя.
4. проверяете созданный стиль с командой вставить таблицу.
5. если у ячеек данных толстые линии в стиле отсутствуют, идёте в редактор стиля таблицы и меняете в этом стиле тощину линий обрамления ячеек данных. сохраняете стиль.
koMon вне форума
Старый 22.04.2021, 08:04
#555
Gauln
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
До этого вроде бы делал всё точно также, но не получалось. А в этот раз всё получилось.
Огромное спасибо!
PS возможно я неправильно выбирал у каких именно границ ячеек применять толщину. По совету применил толщину только для обрамления ячеек данных. Нажал ОК и всё получилось.
Gauln вне форума
Старый 22.04.2021, 12:37
#556
koMon
там при вставке таблицы есть галка использовать переопределения стиля, её нужно откулючать если в таблице-прототипе были переопределения. а аообще лучше назначть толщины в создаваемом стиле, используя прототип без толщин. так оно будут вернее.
koMon вне форума
Старый 28.03.2022, 17:13 Автообъединение строк таблицы
#557
2C75FF
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
Здравствуйте!
Имеется таблица спецификации. В ней есть строки, значения которых отличаются лишь в столбце "Количество". (Рис.1)
Есть ли способ автоматического суммирования значений столбца "Кол." в строках с идентичными данными в остальных столбцах, чтобы из Рис.1 получилось Рис.2?
ID:	246270  Нажмите на изображение для увеличения
2C75FF вне форума
Старый 28.03.2022, 17:46
#558
v.psk
Псков
2C75FF, макрос в excel
v.psk вне форума
Старый 28.03.2022, 18:00
#559
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от 2C75FF Посмотреть сообщение
Предположу что спецификация получается через извлечение данных. Там есть режим суммирования. ПКМ на столбце.
AMDen вне форума
Старый 29.03.2022, 09:34
#560
2C75FF
Ставрополь
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
AMDen, спасибо. Но не получилось(( может что-то не так делаю
Изначально моя таблица извлечения данных выглядит так (см. рис.). Потом обведенные столбцы я скрываю, получается обычная девятиграфка. Столбец "ИТОГ" это произведение столбцов "Количество" и "!DC_!СО_7КОЛ". На столбце ИТОГ я могу включить режим суммирования, но ничего не меняется (логично будет предположить, что это из-за разных значений в столбце !DC_!СО_7КОЛ). На столбце !DC_!СО_7КОЛ этот режим неактивен. Наверное из-за того, что данные подтягиваются из атрибута блока. Изменение формата на числовой ничего не меняет.
2C75FF вне форума
