Что такое устойчивость плоской формы изгиба? - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое устойчивость плоской формы изгиба?
Старый 09.10.2014, 12:59
Начинающийй
извините за очень глупый вопрос! все же не куда обратиться, где бы так толково и просто объяснили, как здесь.... в университет поздно!
объясните пожалуйста простыми словами, на примере или так, что такое "устойчивость плоской формы изгиба"? блин, ну не могу ни как понять и все...
Последний раз редактировалось Начинающийй, 09.10.2014 в 13:04.
Непрочитано 21.12.2019, 23:37
#541
румата
Да, не здесь замечает.
Плохая "нелинейка". У Cfytrr настран замечает
авернул Румата тему за угол со своим нераскрепленным 20Ш1 при живом 60Б1...
Там где не раскреплен 20Ш1, там нет живого 60Б1
румата вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 23:40
#542
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Плохая "нелинейка". У Cfytrr замечает
Это еще надо перепроверить. В Скаде обнаружение "срыва" вообще прямо не заложено, это только я сужу по ходу итерации.
...Там где не раскреплен 20Ш1, там нет живого 60Б1
Глупо грузить мощный 60Б1 жидкими 20Ш1. Сами 20Ш1 не несут то, что считается "срывом" 60Б1. Можно намотать на 60Б1 два троса и покрутить 60Б1 за троса...
Вот так не мытьем так катаньем глупости вылазеют вверх.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 23:42
#543
vedinzhener
Орел
Практически тоже самое под действием сосредоточенных сил
Нелинейные расчеты можно делать на значительно более грубой сетке.
Это всегда выигрыш по времени
там была принципиальная точность время роль не играла, как объяснить я задал схему он импортировал к себе и мы считаем усилия в анкере должны быть одинаковы, анкер на сжатие при этом не работал
vedinzhener вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 23:46
#544
румата
Кто такое условие ставил?
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...мы считаем усилия в анкере должны быть одинаковы...
А мы можем считать что угодно, например искать линию излома в пластине...
румата вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 23:48
#545
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Никто. IBZ предложил 12 м для исследования на предмет устойчивости ГБ при 3-х точках прогонами меж ГБ. Остальное постепенно подтащили. Даже замена подкоса 60х4 на 160х4 заметно меняет значение КЗУ.
Под 60 Б1 для полной загрузки был предложен раскрепленный 35Б1.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 23:49
#546
румата
Надо.
Это печально. Ни графика тебе, ни контроля перемещений
румата вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 23:50
#547
vedinzhener
Орел
да все понятно достаточно жесткие прогоны и подкосы расскрепляют балку, но главное чтобы с нормами согласовывалось, а если натянуть тяжи вместо подкосов с двух сторон?
Непрочитано 21.12.2019, 23:52
#548
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Это печально. Ни графика тебе, ни контроля перемещений
Перемещения есть, можно записать каждый шаг.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 23:53
#549
румата
Никто.
Все же к эксперименту, даже компьтерному, готовится нужно основательно. Ну и не обижаться на какие-то намеки, которых, к слову сказать, и не было.
румата вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 23:56
#550
vedinzhener
Орел
Эксперемент может быть только натурный, там и будет истина мое мнение
Непрочитано 21.12.2019, 23:57
#551
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Основательно все сделали - 60Б1 С245 И 3 т/м 35Б1 апиориустойчивый.
К 20Ш1 сползли из амбиций. Но таки польза есть от этих отступлений. Для расчетчиков по крайней мере.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 23:58
#552
vedinzhener
Орел
а 20Ш1 по прогибу проходит по нормам? все проверили?
#553
румата
Это да.
Ну не балочную клетку же проектируем. Но если есть желание можешь и сам проверить.
Последний раз редактировалось румата, 22.12.2019 в 00:04.
румата вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 00:01
#554
vedinzhener
Орел
балка 20Ш1 на 6 метров и нагрузка 2,2т/м такие условия?
Непрочитано 22.12.2019, 00:05
#555
румата
...35Б1 апиориустойчивый.
Да вот кто его знает. У него жесткость из плоскости стенки не такая уж высокая.
румата вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 00:07
#556
vedinzhener
Орел
у прокатной? там сосредоточеные грузы? по условиям вроде нет
Последний раз редактировалось vedinzhener, 22.12.2019 в 00:12.
Непрочитано 22.12.2019, 00:11
#557
румата
Просто нужно изначально принять что прогон надежно раскреплен в горизонтальной плоскости. И даже 20Ш1 вполне хватит для закрепления балки от потери устойчивости ПФИ. И даже с перебором по прогибам.
румата вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 00:15
#558
vedinzhener
Орел
У меня на эти нагрузки не проходит твой 20 ш1
не так он доложен сам нести что то а не быть ущербным условно
Тип файла: docx расчет 20 ш.docx (42.5 Кб, 44 просмотров)
Непрочитано 22.12.2019, 00:18
#559
румата
20Ш1 раскрепленный от потери устойчивости ПФИ тоже пару тонн понесет. А может и больше.
Ну проверь 35Б1 на устойчивость без горизонтального раскрепления. Какая для него предельная распределенная нагрузка?
румата вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 00:25
#560
vedinzhener
Орел
С Ильнуровскими совпадает. Я там не сторонник Ильнура не надо думать , просто так получилось...Да без расскреплений картина плоха, но он же говорил что априори мы на пределе. Все а у тебя твои 20ш1 елементарно по прочности не проходят? как? На хрен результаты подгонять? все ясно если нет жесткости нет секса
Тип файла: docx Kristall.docx (44.8 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: docx Kristall1.docx (48.6 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось vedinzhener, 22.12.2019 в 00:36.
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы деформирования Камо Конструкции зданий и сооружений 35 05.03.2009 12:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
