Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме | |||
0.7 |
23 | 22.55% |
1 |
21 | 20.59% |
1.2 |
17 | 16.67% |
1.5 |
23 | 22.55% |
2 |
18 | 17.65% |
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Орел
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 22.01.2023 в 20:00. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Вопрос лишь в МИНИМАЛЬНЫХ сечениях колонн. Чтобы экспертиза не посчитала их тоньше, чем велит СП63. А эти МИНИМАЛЬНЫЕ сечения прямо пропорционально зависят от расчетной длины. Поэтому разница между 0,7-1-1,2-1,5-2 огромна. Кроме того, для квадратных колонн минимальный % армирования 0,5%, и при переделке после экспертизы в слабонагруженных колоннах увеличится еще и арматура. В-общем, свободная консоль - 2, а если этой же консоли ограничить свободу поверху связями, то 1,5. Никаких 1,2 или 1 - эти числа на практике не обосновать (см. как упражнялся Нубий в 2020 г https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=157882). И тем более 0,7 - абсолютная несмещаемость на практике просто нереализуема. |
Орел
Таим образом, если придется разорвать систему связей и не обеспечить полную связь основных колонн с ВС, то придется взять 90х90 для основных. Фахверковые хорошо проходят при 500х500 (мю~1), и даже по стоимости они на 30% дешевле стальных 40Ш1 с распорками. Но тут как бы эксперт не заставил 700х700 сделать (мю=1,5). Цитата:
А раз в СП есть ограничения на мю и лямда, то размер сечения колонны должен быть НЕ МЕНЕЕ чего-то, а именно а>3,464*Lфиз*мю/лямда. Эксперты в первую очередь смотрят размер сечения, потом минимальное армирование, т.е. простые истины. Ибо несоблюдение элементарных требований СП есть прямое показание к отрицательному Заключению, нет смысла дальше ковырять силовые расчеты... К слову, в данном случае минимальный 0,5%. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Ради интереса: на каркасное здание отдельно от всех загружений действует только ветер на продольную (или поперечную) сторону здания; какое будет смещение (для основных колонн и для колонн фахверка) 1) верха колонны и 2) точки в середине колонны?
Последний раз редактировалось SetQ, 22.01.2023 в 23:08. |
вот сам ведь придумал вертикальные связи по торцам и продольную в покрытии и сидишь теперь гадаешь, какой коэффициентик для колонн взять
![]() попроще надо, как в учебниках - без связей и мю=2,0 без вопросов и головной боли. некогда ноу-хау выдумывать )) |
Что нибудь типовое (СЕРИЯ 1.424.1-9 КОЛОННЫ ВЫСОТОЙ 15,6; 16,8 И 18,0 М), двухветвевое? Что такое фок?
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 23.01.2023 в 10:13. |
![]() Но пока эти ГС рвутся от неимоверных внутренних распрей - писал выше отчего и как... Цитата:
Высоконагруженные - да, там хоть 1мх1м делай, все в пользу. Бетон дармовой образно.... Цитата:
![]() [quote=ltnchik1405]Что нибудь типовое... двухветвевое?[quote]. Это ошибочный путь. Во-первых, серии все ровно нужно пересчитывать по новым СП, а при этом в современных прогах проявляется много чего, что было УПРОЩЕНО/ПРОИГНОРИРОВАНО на ватманах...да и многие требования изменены существенно. Серии хороши для начальной ориентации в схемах, принципах, в деталях узлов и т.д. И все. Ну и в данном случае сквозные колонны не нужны - колонны работают в обоих направлениях практически одинаково, да и нагрузки обычные, квадрат 0,9х0,9 всех устроит. Простая опалубка, ритмичное армирование - до обеда начинаешь ставить опалубку, а после завтра уже распалубливаешь готовые колонны. ![]() ![]() Шутки шутками, но простота вещей рождает дешевизну СМР. И наоборот... Вот пока вариант №7, еще не просчитанный в 3D. |
900х900 основные и 500х500 фахверк - красиво будет
![]() ну разве что заменить фахверк на металл. Все равно ж к бетону швеллер бы не помешало прицепить для крепления сэндвича...? Цитата:
? Регистрация: 17.06.2014
Так у тебя ещё и фермы "молодечно"? Блеск, бери 3 и не парься.
Кстати, молодечно колонны не "гнут". (сам удивляюсь) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Правильно! Причём тут колонны? Колонны они не спасут. Короче делаем двухветвевые колонны.
Само собой стоят, если бы все, что напроектировано неправильно, рушилось бы, мы бы жили в руинах. И податливость узлов, и запасы как по материалу так и по нагрузкам, податливость опор, и много-много всяких явлений и эффектов работают в пользу сооружения.
![]() Окончательно (я так думаю) - см. скан. Перемещения от расчетных. Там еще низкая часть есть, двухэтажно-двухсветовая .. ![]() |
1. "Добавление" масла в кашу в целом идея старая и добрая, но в данном случае приводит к перегрузу системы ГС - выше писал, что если устроить ГС по всему периметру, КАК привыкли видеть в учебниках и сериях, то усилия в ГС доходят до 40..50 тс - это нереально обеспечить... прогоны как распорки тоже получают 20-30 тонн продольной, и ввод автономных распорок не поможет - распорки так же напрягутся на 30 тс. Ну сложно удержать межмолекулярные силы. 2. Обжатие обязательно влияет, и даже устройство фторопластово-графитовых скользящих опор - связи же цепляются за пояса. 3. Не обяжут - выше писал же - если читать пункты СП16 в главе "Связи", то окажется, что НЕТ там такого требования при опирании ферм верхними поясами. Вообще смысл требований СП там не чтобы "иметь по торцам", как это читается если не вникать, а в том, чтобы УДЕРЖИВАТЬ плоские фермы в их плоскости. Всуе связи не суют... 4. От себя: большие в обоих направлениях пролеты разумно перекрывать структурами. Накрыть все одной большой структурой, как говорится ![]() |
Петрозаводск
По форме деформаций видно, что колонна здесь - консоль, мю=2, никаких сомнений; для другого сечения колонны и других связей могло быть и по-другому. А "ветер слева" - это один только ветер, или вместе с постоянными?
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы | leprecon | Металлические конструкции | 387 | 27.01.2022 18:05 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 2 | 23.11.2009 17:58 |
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? | SkiFF | Расчетные программы | 5 | 23.01.2006 13:22 |
