Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше
Непрочитано 27.03.2019, 10:33 2 | 1
ntatiana
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Я являюсь представителем АРСС (Ассоциация развития стального строительства). В настоящее время мы собираем замечания и предложения по корректировке СП 16.13330.2017. Если у вас есть замечания и предложения, может быть Вы сталкивались с какими-нибудь проблемами с пунктами СП 16 при прохождении экспертизы, просим Вас высказаться в данной теме с указанием конкретных пунктов СП 16.13330.2017. Очень ждем Ваших пожеланий
Непрочитано 19.11.2020, 13:26
#541
andreev.dm
Краснодар
Недавно сообщил старшему опытному 65-летнему товарищу о том что прогоны теперь нельзя использовать как распорки по СП. Долго на меня смотрел...
andreev.dm вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 13:30
#542
crossing
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
А с чего Вы решили, что он опытный? Потому, что ему 65?
Так раз Вы знали про прогоны, а он не знал - значит Вы опытнее.
crossing вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 13:37
#543
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Думаю, что нет. Т.к. Аким скорее всего не упомянул наличие "спаренных прогонов" в коньке. Термин конечно уродский,
другое на ум не приходит(картику аттачить лень, кто хочет в сериях Уникона это сплошь и рядом, плюс в его книге про
это написано).
Я упоминал. Илюха и это отверг.
Но есть же куча зданий построенных с прогонами-распорками и всё стоит. Этот же факт сложно отрицать.
Я думаю, что работа этой системы что-то среднее между тяжём и диафрагмой. Если один саморез чуть не понесёт и сомнёт профлист, то и жёсткость этого крепления снизится и усилия перетёчёт на тот саморез, что ещё сопротивляется. И в итоге усилия будут сниматься по не по концам прогона, но также и в пролёте.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 13:39
#544
crossing
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Да уж. Объективная оценка.
crossing вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 13:42
#545
Akim_1989
Расчетчик
Опытный - это тот, который знает как делать чтобы всё стояло, и что в СП бывает бред написан.
Просто этот пункт я думаю - это защита от кнопкодавов, которые в лире прогон подбирают и ставят ему тип балка(где не учитывается продольная сила)
А если эту херню про прогоны уберут в одном из следующих изменений, что тогда будете говорить?
Непрочитано 19.11.2020, 13:47
#546
crossing
Ну Вы же распорки игнорировали не по причине СП, а серии. Правда ведь? Какой смысл Вам теперь вообще обращаться к норме? От Вас слышать про СП мне теперь как то не приемлемо. Да и утверждения типа "столько всего построено, но ведь стоит" о многом говорят.
Вы, я так думаю, не в той весовой категории компетенций чтобы позволять себе подобные высказывания.
crossing вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 13:55
#547
Akim_1989
Расчетчик
Я не игнорировал распорки, я говорил, что прогон может работать и прогоном и распоркой. А если он не способен воспринять усилия, возникающие в нём при работе как распорка, то тогда я либо меняю сечение прогона, либо добавляю распорки.
СП же сейчас говорит, что прогон любого сечения не может быть и прогоном и распоркой. Это же бред.
Причём эксперту буквоеду будет теперь пофиг прогон распорка или растяжка? И все схемы, со связями в торцах и с прогонами-растяжками тоже будут нелигитимны
Непрочитано 19.11.2020, 13:58
#548
andreev.dm
Краснодар
Лет 40 проектирования, всегда в деле, разносортные не типовые проекты. На экспертизе бывают сложности у него. Но с технической точки зрения я у него многому научился. Он не любит новые СП) Из тех кто проектирует по СНиП.
К слову, я сам стараюсь вводить распорки, чтобы потом никому ничего не доказывать про жесткий диск, про то что проверил прогоны на сжатие с изгибом и т.п. Так спокойней
Непрочитано 19.11.2020, 14:00
#549
crossing
Раз Вы начали упоминать СП, где "эта херня про прогоны" - приведите указание норматива (не серию) где прогоны можно было использовать в качестве распорок, т.е. как сжато-изгибаемый элемент.
П.с. ИБЗ, не вмешивайтесь.
crossing вне форума
#550
Akim_1989
Расчетчик
Тему нужно переименовать "Как сделать СП 16.13330.2017 хуже"
Любой элемент, способный воспринять усилия сжатия от потери устойчивости раскрепляемого элемента и имеющий гибкость <=200 может быть распоркой.
Иностранцы даже прогоны фахверка используют как распорки колонн.
Последний раз редактировалось Akim_1989, 19.11.2020 в 14:07.
Непрочитано 19.11.2020, 14:06
#551
crossing
Любой элемент, способный воспринять усилия сжатия от потери устойчивости элемента и имеющий гибкость <=200 может быть распоркой.
Номер нормы и пункта можно указать?
crossing вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 14:08
#552
andreev.dm
Краснодар
Иностранцы даже
И гибкость балки в горизонтальной плоскости нас проверять заставляют)
Непрочитано 19.11.2020, 14:11
#553
Akim_1989
Расчетчик
Раньше не было написано, что "можно". То что не запрещено, то разрешено. Считай, соблюдай гибкости и ставь, что хочешь.
Теперь "нельзя". Но почему нормального объяснения не дали. Как и во многих местах в наших норм.
Думаю, что и лет через 20 будут спорить о прогонах распорках, жёсткий или шарнирный узел и т.д. Если СП будет в том же духе развиваться...
Тут такие бурления. Покруче чем монтеки и капуллети
Непрочитано 19.11.2020, 14:15
#554
andreev.dm
Краснодар
"Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой"
Кстати, Коллеги, а если вчитаться в формулировку - то, раскреплять балки покрытия прогонами можно?
Непрочитано 19.11.2020, 14:19
#555
crossing
Всё было написано. Просто Вы, обманув меня в том, что руководствовались серией, затем вспомнили про предельную гибкость в 200, на самом деле просто верили ИБЗу, как пропагандисту данного решения.
Но я Вам, раз вы стесняетесь, напомню букву нормы.
Табл.19 СНиП II-23-81
6. Элементы связей, кроме указанных в поз.5, а также стержни, служащие для уменьшения расчетной длины сжатых стержней, и другие ненагруженные элементы, кроме указанных в поз.7
crossing вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 14:20
| 1 #556
olf_
негодяй со стажем
А я Вас от религии ИБЗ не отлучаю. Молитесь и верьте.
Как удобно. Обозвал здравый смысл (исходную суть) религией и все нормалек..
Ваш подход лишь один из N возможных. А выдача его как единственно возможный и верный подход вот это "религия".
Что делать если в СП с дуру напишут запрет на использование унитаза по малой нужде? Как быть? Очевидно ж это глупость или злой умысел поставщика писсуаров и т.п.
olf_ вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 14:23
#557
IBZ
Расчетчик МК
Ого, даже так Впрочем, не буду - эта тема мне всё больше напоминает абсурд из "Сказка о Тройке" братьев Стругацких .
IBZ вне форума
#558
Akim_1989
Расчетчик
СП не объясняет, что такое "ненагруженный". Это "0" или сколько? На 20%, на 50% от предельного усилия?
Когда страшно, то 210-60а беру. Но там разница незначительная.
Непрочитано 19.11.2020, 14:24
#559
crossing
Всего доброго.
Лично Вас в сложившейся ситуации я очень хорошо понимаю. Сочувствую.
crossing вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 14:30
#560
Akim_1989
Расчетчик
Всего доброго.
И вам не хворать. Формально можно даже вертикальные связи выше подкрановых балок проектировать с гибкостью 200.
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Помогите сделать чертеж ребра, примыкающего к двум цилиндрическим поверхностям DiversantB Компас 6 22.08.2018 15:14
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 Glop Архитектура 4 07.11.2017 19:16
Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" kalif Конструкции зданий и сооружений 7 10.07.2017 01:08
Помогите сделать макрос для автокада Sky_cool Программирование 8 17.01.2009 03:04
