ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации
Старый 03.08.2020, 03:28 3 |
ГОСТ&ОПОКА
"ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" утвержден приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст и вводится в действие с 01.01.2021 взамен ГОСТ Р 21.1101-2013.
Опубликован на gost.ru
Непрочитано 22.11.2022, 21:47
#541
zero
проектировщик
Saint-Petersburg
Как мне сказал эксперт из ГГЭ, ГОСТы на рабочку - это фуфло. Для них главнее СП. Раз теперь ГОСТ Р 21.101-2020 будет рулить, то тем более фуфло. ГОСТы рабочки вообще никакое отношение к П не имеют.
Конечно фуфло. Только в 99 % случаев заказчик в договоре прописывает оформление результата работ - проектной и/или рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. Спросите любого юриста, выполнять условия договора это фуфло или не фуфло? Если вы не соблюдаете условия договора, то заказчик имеет право, например, не выплачивать вам оставшиеся деньги, пока вы не устраните выявленные недостатки в части оформления.
Никогда не спорьте о вкусе устриц с теми, кто их ел.
zero вне форума
Непрочитано 23.11.2022, 10:18
#542
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
КОЛЛЕГИ!
Не подскажете, сейчас в ГОСТ Р 21.101-2020 формулировка для ведомости спецификаций стала:
4.3.1 На первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные по рабочим чертежам, в которые в общем случае включают*:
- ведомость спецификаций, выполняемую по форме 1 (при наличии в основном комплекте рабочих чертежей нескольких спецификаций)*;
а в 2013 году фраза в скобках была: (при наличии в основном комплекте нескольких схем расположения)*;
Вопрос 1: Правильно ли я понимаю, что теперь Ведомость спецификаций необходимо включать на лист общих данных в случае 2 спецификации на комплект (то есть почти в 100% случаев комплектов КЖ/АС)? Так как в минимуме обычно есть Спецификация к схеме расположения и Спецификация монолитной конструкции.
ВОпрос 2: где найти, что подразумевается под * в ГОСТ Р 21.101-2020? В Техэксперт и NormacS скан-копии почему-то у меня нет, в тех, что нашел расшифровки знака * нет.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Последний раз редактировалось Виkтор, 24.11.2022 в 09:06.
Виkтор вне форума
Непрочитано 23.11.2022, 11:10
#543
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Так обозначаются пункты, к которым есть Комментарии к пунктам стандарта в Приложении А.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.11.2022, 11:27
#544
Виkтор
Мерси.
В ведомость спецификаций не включают спецификацию оборудования, изделий и материалов, которую выполняют как самостоятельный документ и записывают в ведомость ссылочных и прилагаемых документов, а также спецификации, которые выполняют в составе рабочих чертежей строительных изделий и других прилагаемых документов.
А по первому вопросу нет идей?
Виkтор вне форума
Непрочитано 23.11.2022, 13:13
#545
Зяблик
Металлостроительство
К сожалению приложение А отсутствует в этом стандарте даже на официальном сайте Росстандарта:
https://protect.gost.ru/v.aspx?contr...0-EA7386A904E5
Зяблик вне форума
Непрочитано 23.11.2022, 13:58
#546
ShaggyDoc
Так это испокон веков так и было. СО не включают в Ведомость спецификаций, потому что это прилагаемый документ и есть в Ведомости прилагаемых.
А
это вообще вне основного комплекта чертежей. Просто иногда кому-нибудь в голову приходило включать в Ведомость спецификаций "всё-всё, шоп не искать".
Непрочитано 23.11.2022, 15:10
#547
zero
проектировщик
Saint-Petersburg
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Присутствует, по вашей же ссылке на страницах сайта 29-31 (на листах 25-27 самого документа соответственно).
zero вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 04:47
#548
Виkтор
Я не про это, а про
Раньше мы делали Ведомость спецификаций только для Спецификаций к схемам расположения
Виkтор вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 06:35
#549
ShaggyDoc
Так это вы "делали только", а другие всегда включали в Ведомость все спецификации основного комплекта.
Как раз ради одной спецификации и Ведомость делать не надо.
А в ГОСТ по Общим данным еще с момента появления СПДС в 1979 году всегда было записано:
ведомость спецификаций, выполняемую по форме 1 (при наличии в основном комплекте рабо*чих чертежей нескольких спецификаций
Написано однозначно. Только такой пункт мигрировал в разные номера ГОСТ.
Непрочитано 24.11.2022, 08:30
#550
Бахил
Offtop: А вот интересно: если есть "Основные требования", значит где-то есть и не основные?
Бахил вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 09:05
#551
Виkтор
Я понял, в сообщении #542 я опечатался и вставил не ту цитату. Исправляюсь:
ГОСТ Р 21.101-2020:
ГОСТ Р 21.1101-2013
- ведомость спецификаций (при наличии в основном комплекте нескольких схем расположения), выполняемую по форме 1;
В посте #542 отже отредактировал цитату из ГОСТ от 2013 года
Поэтому нет, не просто мигрировала эта запись, а еще и кардинально изменила смысл.
Раньше нужно было в Эту ведомость включать только спецификации к схеме расположения (если их больше одной, естественно), сейчас, получается, вообще все (кроме из прилагаемых документов)
Виkтор вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 09:19
#552
ShaggyDoc
ГОСТ распространяется не только на КЖ/КМ, а на любые основные комплекты. В некоторых бывает много спецификаций на чертежах, а в некоторых - ни одной.
Непрочитано 24.11.2022, 09:26
#553
Виkтор
Ну в общем Вашу позицию понял. В КЖ и АС в эту Ведомость вносить абсолютно все спецификации (кроме отдельно оговоренных звездочкой в ГОСТ). Благодарю!
Виkтор вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 09:33
#554
sleep
Мы даже ради одной всегда делаем ведомость. Для удобства сметчика. Правда на экспертизу такие проекты не отправляются, как правило)
sleep вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 15:28
| 1 #555
ZamGT
Сообщение от zero Посмотреть сообщение
писать не "01.01.2021 г.", а "01.01.2021"
Не надо так никогда писать. 1 января выходной.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 02.12.2022, 08:24
#556
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Где можно ознакомиться с ПД в виде ПДЭ? Есть примеры?
Я хочу посмотреть, как выглядит хотя бы у тебя ПД без pdf, а еще вернее - без томов
А почему вы решили, что ПДЭ - это без pdf? То, что вы видите в виде набора pdf - и есть ПДЭ, в котором присутствует только содержательная часть "в виде структурированного набора папок и файлов".
Про XML-документ - это задел на будущее, потому как "реквизитная часть формируется при необходимости последующей автоматизированной загрузки пакета в СЭД".
wepp вне форума
Непрочитано 02.12.2022, 10:00
#557
Дмитррр
НЛО
Мне кажется, это какая-то опечатка. Что такое "схемы расположения" применительно к спецификациям? Это ерунда какая-то. Возможно хотели сказать "при расположении спецификаций в нескольких местах".
Дмитррр вне форума
Непрочитано 02.12.2022, 17:29
#558
engngr
сети
Московия*
Сообщение от wepp Посмотреть сообщение
Из-за https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=519
engngr вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 11:57
#559
Сорокин
Почему же сразу "ерунда"? В стандартах СПДС написано "спецификации к схемам", а не схемы к спецификациям.
В ГОСТ Р 21.101-2020 (впрочем, и во всех его предшественниках) написано:
"6.1 К схемам расположения элементов сборной конструкции, монолитной железобетонной конструкции, чертежам расположения технологического оборудования и/или трубопроводов, установок (блоков) технологического, санитарно-технического и другого оборудования, а также к другим чертежам составляют спецификации по форме 7 (приложение К)".
В п. 6.1.2 ГОСТ 21.501-2018 написано, что в состав основного комплекта (КЖ) включают спецификации к схемам расположения элементов конструкций, спецификации монолитных конструкций. И подраздел 6.5 так называется.
В основном комплекте марки АР могут быть спецификации элементов перемычек, заполнения оконных и дверных проемов, спецификации к планам (например, кровли), схемам расположения элементов сборных перегородок.
В процессе обсуждения проекта ГОСТ Р 21.101-2020 было предложено вернуться к ПРАВИЛЬНОЙ изначальной формулировке, которая была в ГОСТ 21.102-79. Определяющим для приведения ведомости спецификаций является количество спецификаций, а не схем. Это предложение было принято.
Но даже при наличии в основном комплекте нескольких спецификаций, ведомость спецификаций не выполняют, если об этом специально записано в соответствующем стандарте СПДС (например, в п. 5.1 ГОСТ 21.606-2016).
Как правило, эту ведомость приводят в чертежах марок АР, КЖ и АС.
В ведомость спецификаций не включают спецификацию оборудования, изделий и материалов, которую выполняют как самостоятельный прилагаемый документ, а также спецификации, которые выполняют в составе рабочих чертежей строительных изделий.
----- добавлено через ~5 ч. -----
Естественно. Это ГОСТы СПДС на разные марки рабочих чертежей (4-ой - 7-ой групп). Например, ГОСТ 21.501-2018 - это специфические (частные) требования к чертежам АР и КЖ.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 09:50
#560
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Я писал про
Ты хочешь сказать, что ведомость спецификаций нужна только если есть несколько есть несколько схемы расположений чего-то?
А если схем расположения нет, а спецификаций полно? Их ведомость не нужна?
Дмитррр вне форума
Требования к проектной документации при реконструкции производственного здания (ТЭЦ) VZK Организация проектирования и оформление документации 24 28.01.2018 08:01
Несоответствие рабочей документации проектной GAS101 Организация проектирования и оформление документации 28 02.12.2015 17:56
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Отличие проектной документации от рабочей (раздел 4 и другие тоже) Aragorn Архитектура 64 02.06.2014 13:16
