"фигуру" - это 3Д тело? Скорее всего тогда нужна не макрокоманда, а программа. Т.е., скорее всего, нужно в тему программирования.
Калининград
Написал "фигуру", т.к. она может быть произвольной по форме. 2D. Смотрите в приложении, что нужно. Без проставления размеров, естественно.
В макросе сначала сделайте _boundary - создайте замкнутый контур, а потом _offset на 0.15. А чтобы "низ" офсетился на 0.12 - это к программисту, по-моему.
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность сделать команду, при которой в открывающемся окне печати было бы уже проставлено количество экземпляров 2 (3 и тп)?
![]() То есть чтобы при печати из модели большого количества листов не требовалось каждый раз проставлять вручную количество экземпляров. Или для этого не требуется макрокоманда и это делается в настройках?
Что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить!!! |
геодезист Регистрация: 21.03.2009
Здравствуйте, помогите с макросом: вставляется блок с единственным атрибутом (берется из Z блока), выбирает его, ждет ввода положения Z, после делает регенерацию и превращает атрибуты в текст.
Для начала почини burst, который в оригинале not good. Поищи по этому слову лисп от VVA
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Для выполнения стыковок и врезок одной детали с другой (например труб) писал макросы но поскольку без лисп-функций не обойтись, написал лиспы.
delt - для стыковки одной трубы к другой без отверстий. delt2 - для для пристыковки трубы в прорезанное отверстие. delt3 - для пристыковки трубы к трубе с отверстием равным внутреннему диаметру первой трубы. В общем реализовал желание делать это двумя кликами - получилось. Я не программист, наверно написано коряво, не судите а если можно поправьте. |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Подскажите пожалуйста. Не получается макрокоманда.
Есть лисп по выделению мультивыносок по значению. Нужно: qsel(лисп) -> ввел значение (мультивыноска выделилась) -> _ddedit -> меняю значение на нужное. Написал вот такой код ^C^C_qsel;\;_ddedit;\ , но он не работает. Хотя теже действия последовательно делаю через командную строку все нормально. ЗЫ: Еще вопрос. Как записать команды в макрос ctrl+A и ctrl+F (во время редактирования)? УПД: Нашел правильное сочетание: ^C^C_qsel;\_ddedit. А вот команды для ком. строки в режиме редактирования "выделить все" и "редактировать поле" не нашел ![]() Последний раз редактировалось Astartes, 12.12.2012 в 05:49. |
Киев
Уважаемые форумчане! Так как в макрокомандах только начал разбираться и не могу найти ошибку в следующем макросе ^C^CКонтур;Д;К;Н;Список; (русский автокад).Суть в том чтобы после команды контур открывался список с его свойствами. Так как у меня Автокад 2011 LT применять лисп не могу!!!
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Команда _boundary требует предварительного выбора. Можно попробовать так:
Киев
^C^C_.-boundary;_a;_b;_n;_p;\;_.properties;_select;_last
Спасибо за быстрый ответ НО кнопка не совсем работает, после выбора объекта все кабы зацикливается и просит ввести параметры с начала! Суть задачи чтобы не обводить полилинией объекты из отрезков и т.п.(чтоб узнать площадь) а выбрать узнаваемый контур после чего выводятся его свойства. Извините если не совсем ясно объясняю ![]() |
Сначала надо выбрать объекты, потом уже запускать макрос.
Киев
pickadd = ?
Киев
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? | Kostinok | AutoCAD | 12 | 05.12.2007 15:40 |
Мои проекты | Vova | Разное | 10 | 08.10.2007 23:18 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
