Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
... на счет вариаций моделей в СКАДе : есть такая фишка но от нее толку маловато , это заключается в том что для подбора арматуры или профилей металлопроката нужно пользоваться ТОЛЬКО новыми РСУ (старые тут не проканают) . Ну ладно , фиг с ним что надо пол дня править руками таблицу новых РСУ , но они ж потом еще и начинают глючить в процессе расчета РСУ . Данные привожу из сугубо личного примера использования вариационного расчета . Незнаю как сейчас там в СКАДе ситуация , изменилась в лучшую сторону или нет .
В РОБОТе как таковых вариаций моделей нет , но я все равно , считаю с десяток моделей потом армирую или считаю металл по ОГИБАЮЩЕЙ ))) правда с огибающей приходится париться вручную , но все равно лучше воробей в руках , чем журавль в небе . В Лире вариацию никогда не считал и считать не буду ))) мне своё здоровье дороже ... 100k , отдельное спасиба за програмулину , надо будет как то разобраться с "принципом действия синхрофазатрона" Romanich , в 21 версии РОБОТа пропало армирование по СНиП , в следующей и ПН84 исчезнет ))) , на чем будем дальше считать ??? знаешь ??? Кутузов в колоннах действительно РОБОТ занижает значение арматуры по сравнению со СКАДом , поэтому я почти все считаю на оболочках Импорт из Ревита в Робот достаточно точно передаёт модель , и если в РОБОТе начинает какие то косяки , то нужно искать ошибки в РЕВИТе , у меня один раз так было , стена на этаже уехала на пару миллиметров ... , долго мучался в РОБОТе что бы побить нормально схему ... как я его только не матюкал ))) , но потом извинился перед ним и закотав рукава начал править ревитовскую модель .
Robot и Хобот |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
на счет вариаций моделей я делаю так:
Посчитанна модель на несколько нагружений. Затем удален или добавлен какойто елемент(узел опора шарнир и тд) и посчитанно опять. Либо конструкция повернута (Динамика вдоль разных осей) В итоге полученны усилия (перемещени опорные реакции и тд) от разных моделей. от каждой модели я получаю соотвествующий текстовый файл результатов. затем меняю номера отдельных нагружений в текстовых файлах. для первой модели нумерация 1, 2 ... 10 для второй модели нумерация 101, 102... 110 для третьей модели нумерация 201, 202 ... 210 и тд... результаты расчета объеденяются в один файл (ручками). Стоится граф для ВСЕХ НАГРУЖЕНИЙ и производится расчет. ТЕ таким образом получается нахождение наиболее невыгодных сочетания нагрузок от ВСЕХ вариантов. Причем, количество узлов и элементов может быть разное, ГЛАВНОЕ что бы остальные общие были пронумерованы одинаково. Получается что то подобное Код:
И сразу видно, где максимальные (по модулю) напряжения (к примеру) ОТ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ. ну разве это не красиво? ну разве я не гений? ![]() в качестве примера, готов посчитать небольшую конструкцию из стрежневых элементов из ЛИРЫ. Последний раз редактировалось 100k, 02.06.2010 в 22:58. |
Киев
100k , респект и уважуха , ну конечно же гений !!! Именно все это я делаю руками и трачу иногда много времени , но это уже во время черчения арматуры . Хотелось бы поучиться у ВАс таким "маленьким хитростям"
Robot и Хобот |
А авторов лиры, я предлагаю расстрелять. Последний раз редактировалось 100k, 03.06.2010 в 00:44. |
Перебрасывал схемки из ревита в робот и столкнулся с проблемой. В ревите колонны построены на всю высоту здания и пересекают несколько перекрытий. В роботе при генерации расчетной схемы узлы в месте пересечения не создаются и колонны с перекрытиями не соединяются. Как быть в этом случае?
Построил все в роботе, ситуация не изменилась. |
barada,
Simonoff, по Еврокоду будем считать, дядя ![]()
Robot и Хобот |
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
А металл по СНиП как по опыту считает? На паре объектов проверял вручную и кристаллом, вроде все ок (расхождение в пределах 5%). Нет подводных камней, как в случае с жб СНиПом? Тенденции смотрю такие, что хош-нехош а придется серьезно вникать в еврокод, чтоб потом не нервничать :-) Беларусы в этом плане молодцы!
Киев
В таблице настраиваются соответствующие графы. Оно?
что то подобное в снип, исходя из жесткости эл-та, условий закрепления, жесткости балок.. Довольно интересная возможность Цитата:
при расчете одиночных уголков радиус инерции брать минимальный, по оси z0, а там считается в 2х плоскостях. Цитата:
Последний раз редактировалось 100k, 03.06.2010 в 20:43. |
Киев
![]() Цитата:
![]() barada , существует два пути решения Вашей проблемы . 1 поместить в РОБОТе узел руками в нужное место 2 в РЕВИТе колону побить с учетом междуэтажной разрезки ... как то считал металл и перепроверялся в СКАДе и в КРИСТАЛЛе , сходимость результатов довольно таки хорошая . считал и по СНиП и по Еврокод . Радует глаз как задание исходных данных для подбора сечений металлопроката , так и вывод информации о результатах подбора . 100k , можно пару слов как юзать Вашу программулину , или если позволите я Вам в приват накатаю все что наболело ЗЫ со схемы из оболочек размерностью за 100 тысяч узлов , результаты по усилиям и перемещениям РОБОТ будет пару суток выводить (это первое из наболевшего , что пришло в голову)
Robot и Хобот Последний раз редактировалось Simonoff, 03.06.2010 в 23:19. |
pi=3.14 E-модуль упругости I-момент инерции К- к-т запаса устойчивости конструкции. N-сжимающая сила. Низнаю, кто это придумал, я считаю, что лажа полная (ну или почти полная). как выдаст mu = 20 и что это такое? по мне так проще по снипу определять. я не авторитет, и озвучиваю свое субъективное мнение. авторов лиры предлагаю повесить. |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
![]() эта формула Эйлера.. и N здесь -критическая сила.. тока ни L, а lo -расчетная длина она же равна lo=мю I. (мю - коэф. приведения, зависящий от способа закрепления концов стержня); а гибкость стержня это лямбда=lo/i, где i - радиус инерции. |
у Эйлера было для шарнирного стержня. а тут исходя из кт запаса устойчивости ВСЕЙ конструкции, это как средняя температура по больнице ![]() _http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3971&page=11 _http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3971&page=12 и где здесь КТ ЗАПАСА ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ? Последний раз редактировалось 100k, 05.06.2010 в 00:52. |
Кто, кто? - Всевышний конечно!
![]() Ну полно те, батенька! Это и есть мю для не самого нагруженного элемента. Его во внимание брать не нужно, т.к. он практически устойчив (критическая сила для него во много раз больше действующей) |
И где так грань, когда он устойчив, а когда нет? сколько мю должно быть? после 3? 5? 10? Цитирую разработчика Ing+ Цитата:
Последний раз редактировалось 100k, 05.06.2010 в 01:22. |
Вопрос пользователям Robot Millennium | IgorSYS | Robot | 18 | 31.01.2009 14:50 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 | Witalij | AutoCAD | 22 | 26.07.2007 09:03 |
сENTMAKEить блок | DronT | Программирование | 10 | 04.11.2003 16:37 |
