Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Коллеги! Встал вопрос.
Площадка позволяет установить кран только внутри "П"образного дома. При этом ширина "двора" чуть больше 15м. Для работы вполне хватит вылета в 30-35м. НО! у подрядчика в наличии только рельсовые КБ. СП 12-103-2002 как бы намекает: "5.3.1 Минимальная длина рельсовых нитей кранового пути под монтаж крана должна равняться двукратной величине базы крана, но должна быть не менее 12,5 м. 5.3.2 Минимальная длина рельсовых нитей кранового пути для крана, перемещающегося по пути, кроме периода монтажа, должна быть не менее 31,25 м." В предыдущем общении с представителями РТН установлено, что если путь меньше 31.25м, тьо надо делать Проект кранового пути. Ладно, я никогда этого не ваял, но думаю справлюсь. Волнует другое: подрядчик предлагает залить под балки кранового пути свайный фундамент типа "свая-плита" и тем самым сделать основание не деформируемым. И поставить на него 1 звено в 12,5м. Внимание, вопросы: 1. Делал ли кто-нибудь проект кранового пути? 2. Как вам идея со свайным фундаментом под рельсовый кран? 3. Можно ли вообще устанавливать кран на одном звене? |
ИТР, проектировщик ППРк Регистрация: 06.08.2010
г. Улан-Удэ
Проекты подкрановых путей требуется при любой длине пути, на свайном основании не даст добро Ростехнадзор, хотя как известно из новых Правил по кранам им предъявлять башенный кран не надо. Я много сделал проектов подкрановых путей и для типа КБ и "Китаесы" типа QTZ/
Производится демонтаж башенного крана самоходным краном либхер г/п 300т. Площадь аутригеров 2х2 м. Возникает следующая ситуация при установке крана. Одна сторона, то есть два аутригера, будет на дороге общего доступа (работы проводятся в городе), а 2 аутригера по другую сторону оказываются над воздушным пространством из-за перепада дороги и уровня строительной площадки. Перепад составляет 1,5 м. Необходимо конструкция под аутригеры с тем учетом, что все будет обязательно демонтироваться, поэтому залить бетоном не получится.
Подскажите пожалуйста, варианты сооружений или фундамета под выносные опоры крана. Может на практике сталкивался с похожей ситуацией. |
Екатерина Ляпина,
Делайте шпальную клетку с площадью основания такой чтоб обеспечить давление на грунт не более 1.5-3.5 кг/см2, на клетку опорный лист 16 мм, на него лапу аутригера. Насколько я помню Liebherr могут компенсировать разницу между аутригерами в 700 мм, значит ваша клетка должна быть высотой не менее 850 мм.
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 01.07.2014 в 14:48. |
Добрый день! На стройке будут стоять два башенных крана
Подскажите, пожалуйста, где в РД 11-06-2007 ( а может и не там) написано минимальное расстояние между стрелами кранов: по горизонтали - если краны в одном уровне, а то здание длинное - 130м), и по вертикали |
Не видел.
Перепутал с другими циферками.
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Такую информацию я бы порекомендовал искать в ПБ 10-382-00 или в СНиП 12.03.2001 и СНиП 12.04.2002. Скорее всего в ПБ.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
инженер строительного контроля Регистрация: 19.12.2013
#7 правда я с таким не сталкивался
Сложно сделать просто |
Составление сметы на разработку проекта производства работ | Miller78 | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 02.12.2013 13:47 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
