Allplan для начинающих - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 10.02.2010, 09:23
#541
Vadim-911
г.Витебск
Regby, настроил формат печати для А2, отправил на печать. перехожу на следующий лист - настройки уже сбились. приходится опять задавать размеры области печати вручную. пакетом листы тоже не отправляются
Vadim-911 вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 13:14
#542
Delf
Kiev
Такое, обычно, происходит, если выбирать нестандартные размеры(например, с учетом полей принтера) для драйверов Windows.
Delf вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 12:15
#543
Vadim-911
г.Витебск
еще вопрос. появилась новая ерунда, раньше такого не было во всяком случае: при вводе команды "разместить" (стержень например), просит выбрать направление взгляда,как это можно отключить.
Непрочитано 17.02.2010, 12:32
#544
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Vadim-911 Посмотреть сообщение
Это сообщение появляется в том случае если вы работаете в режиме 2д - в режиме "без модели" в режиме 2д арматура не отбражается в анимации.
Чтобы сообщение не появлялось перейдите в режим "с моделью" т.е. в 3д
[IMG]http://i065.***********/1002/e3/9db538e1729ct.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 12:48
#545
Vadim-911
г.Витебск
Regby, спасибо большое. не заметил как эта кнопка нажалась. сам специально не нажимал
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 14:05
#546
Post
Можно-ли сделать дверной проем произвольной формы? Сейчас строю 3д тело в нем делаю проем и преобразую в архитектурный элемент. Это правильно?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 14:25
#547
Regby
р. Татарстан
Post, есть ведь элемент "оконный проем" в настройках этого элемента есть "произвольная форма", что мешет исспользовать его?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 17:14
#548
Post
А как? Там открывание можно будет показать? (хотя для меня это не столь актуально, но всё же...)
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 18:30
#549
Delf
Kiev
Создать 2D контур(замкнутый) и сохранить в виде символа. Потом выбрать его(как, например, при конструировании колонн). Конечно можно открывание показать.
Delf вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 00:48
#550
мВм
Инженер-конструктор
может все же кто владеет форматом IFC (какие настройки и что куда вписывать). К примеру из revit 2010 -> Allplan 2009 =передача успешна (вроде как с виду). А вот обратный ход allplan->revit = успешно только плиты (перекрытия) балки и отверстия(при чем отверстия есть, а стен в которых они расположены НЕТ). стены колонны (вертикальные элементы ) пропадают. Есть подозрение что это revit не хавает, потому как лира (к примеру) видит стены.
хотя может вопрос и не в тему, если уж я сам revit обвиняю.
мВм вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 08:55
#551
Regby
р. Татарстан
Неужели такой импорт будет корректен? Все же Revit и Allplan радикально отличаются. Было бы здорово если б формат IFC довели до ума, но пока все что с ним связанно покрыто мраком.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 16:51
#552
Delf
Kiev
Сообщение от мВм Посмотреть сообщение
Какой версией IFC пользовались? Для проверки есть IFC-вьюверы.
Delf вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 17:05
#553
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
вьювер немечек почему-то ifc не читает. как созданный в Allplan, так и в других программах.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 21:52
#554
Delf
Kiev
Подтверждаю, что он этот вьювер не всегда корректно обрабатывает ifc-файлы, в том числе и созданные в Allplan. Лично я пользовался DDS IFC Viewer.
Delf вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 23:24
#555
мВм
Инженер-конструктор
Delf: версию вы имеете IFC 2х3 и 2х ????
и соглашусь что вьюер от немечек какойто не понятный ничего не читает, даже то что сделано Allplan
Regby: а плиты скажу и отверстия отлично перебрасываются в revit и при этом аналитическая модель тоже включается, а от туда и в скад и в лиру и в робот и туда и обратно, ведь мы не ищем легких путей
мВм вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 00:33
#556
Regby
р. Татарстан
мВм,
Мы не ищем лёгких путей. Мы сами создаем себе трудности, а потом мужественно их преодолеваем!
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 10:19
#557
мВм
Инженер-конструктор
кстати еще замечу что структура проекта (разбивка на уровни) читаема как в allplan так и в revit
Delf: спасибо за наводку!!! вьюером видно все значит revit со своими дурацкими настройками просто не экспортирует.
есть одна задумка, как его приручить ..... надеюсь получится
мВм вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 17:06
#558
Какой-то профессор
Конструктор, расчетчик и профессор СПбГПУ
Кто работает с оллпланом прекаст? Где взять?
Какой-то профессор вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 17:13
#559
Regby
р. Татарстан
Какой-то профессор, есть две новости плохая и хорошая:
Хорошая: брать тут http://www.allbau-software.de/index....d=36&Itemid=42
Плохая: бесплатно не дадут
После многочисленных исследований выяснилось что модуль имеет смысл приобретать если есть под боком заводик, что то типа ЧПУ.
На вышеуказанном сайте есть брошюрка по данном теме
к стати по ссылке тема на профильном сайте http://allplanforum.com/viewtopic.ph...aa022c030918c2
и конкретно пояснения поставщика
1. Allbau Software (www.allbau-software.de/precast) - генеральный партнер Nemetschek Engineering (разработчик Allplan Precast, www.nemetschek-engineering.com) для Allplan Precast по странам СНГ включая Россию.
2. Allplan Precast преобразует индивидуальную архитектуру конкретного проекта в комплект индивидуальных сборных изделий выбранной строительной системы. Гибкое производство их выпускает. В простейшем случае это стенд с переставной опалубкой.
3. Если речь идет о серии - то применить Allplan Precast можно, но имеет мало смысла (см. п. 1).
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 25.02.2010 в 17:27.
Regby вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 17:52
#560
Какой-то профессор
В том то и дело стандарный оллплан мы знаем вдоль и поперек, а вот по прекасту, только догадываемся и даже кое в чем мы разобрались, заводы под боком и не один, и не хочется перед ними обкакаться. Хотелось бы, прежде чем заняться внедрением прекаст пощупать его. А где его взять официально, я знаю, с сайта уже давно скачены все презентации и брошюры. Спасибо за ответ.
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
