С-Пб
Петров, значит, можем, когда захотим?!
в задании не говорилось, что линии не должны быть параллельны. и не говорилось, что все линии должны быть перпендикулярны друг другу.
кстати, линия может быть прямой и кривой. в задании не сказано, что речь идёт о прямых линиях. |
С-Пб
![]() Цитата:
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 31.03.2011 в 09:33. |
Рязань
![]() ![]() Я понял! Им нужен был красный забор! ![]() |
Рязань
Скорее, три, а не шесть. (это смотря что считать "строго перпендикулярными" - если обязательно все между собой, то три)
Если пошла такая пьянка, то почему не рассмотреть N-мерное пространство? N=7 например. Последний раз редактировалось Meknotek, 31.03.2011 в 09:40. |
С-Пб
Рязань
могут. когда угол между касательными к линиям в точке их пересечения прямой.
если бы на часах отсчёт углов правильно вёлся, я бы такие повесил бы себе на стену. только ведь прямое направление отсчёта углов против часовой стрелки. так что часы получились бы "зеркальными" |
Давно читал, что до ???дцатого века часовые стрелки на часах ходили как "по часовой", так и "против часовой стрелки", что сейчас звучит нелепо. Стандарта, собственно, не существовало, хотя большиство стрелок ориентировалось все-таки на "прародителя" - тень от гномона, что потом и было кончательно закреплено традицией. А в одном европейском городе до сих пор часы с неправильным ходом висят и являются местной достопримечательностью.
Вообще, задача легко решается через библиотеки цветов, там можно добавить новый цвет и его название, т.е. добавить красный цвет с названием зеленый. При выделении объекта, в окошке выбора цвета, будет заданное название и заданный цвет!
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад | DENLaDEN | AutoCAD | 27 | 22.01.2013 01:53 |
В Autocad 2011 тормозит зумирование растра (изображения) | lionzoll | AutoCAD | 21 | 15.08.2012 19:54 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
Каким образом открыть в 2009 автокаде сделанный в 2011 чертеж без установки 2011 | dextron3 | AutoCAD | 6 | 19.07.2010 23:42 |
