[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Старый 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Непрочитано 17.02.2014, 17:54
#541
Kian
Как сделать так чтобы в отчете считало общий вес как труб так и другой арматуры (переходы, отводы и т.д). Я так понимаю надо написать скрипт, кто поможет? Или как решить эту проблему? В отчете метраж труб идут в мм, как сделать чтобы в метрах считало.
Kian вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 12:08
#542
ViS
Сообщение от Kian Посмотреть сообщение
Если у вас есть у каждого из объектов свойство "вес" и оно заполнено для каждого элемента на чертеже, то в отчете нужно поместить поле с этим свойством в секции ReportFoot и настроить для него вычисление итога по функции Sum. Как сделать поле с вычислением суммарного итога можно посмотреть тут - http://docs.autodesk.com/PLNT3D/2012...t_designer.pdf в главе "Add Totals to a Report"
Очевидно разделить на 1000, если я ещё помню курс школьный математики. Для этого придется сделать собственное Calculated Field
ViS вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 17:42
#543
Kian
Если я поделю на 1000 то в столбе Quantity трубы будут в метрах, но колена тоже ведь автоматом поделятся на 1000. Как сделать так, чтобы только трубы в метрах считал, причем округлял с одним знаком после запятой. Если посмотреть на столб Weight total то почему-то для труб читает только вес первого отрезка трубы. Я никак не пойму, ведь определил, что труба имеет общую длину 5392 мм, почему же вес берет только первого отрезка до колена? Здесь можно было бы тоже округлить как-то с двумя знаками после запятой. Я могу написать формулу с функцией "Round" но округлит тогда до целого числа.
Если посмотреть на колена, то общее количество определяет верное, как и длину трубы, но вес ставит одной штуки. Совсем запутался я в этих сортировках.
Изображения
Тип файла: jpg Untitled.jpg (82.9 Кб, 695 просмотров)
Тип файла: jpg Untitled1.jpg (277.0 Кб, 697 просмотров)
Kian вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 20:53
#544
ViS
Можно в вычисляемом поле использовать функцию IIF, в вашем случае выглядеть будет примерно так IIF([тип элемента] = 'Pipe'; [длина]/1000; [длина]),в квадратных скобках задать имена свойств. Пролистните форум, мы с George McRay чуть выше её обсуждали.
Точность можно задать в свойствах контрола label, насколько я помню.
Если посмотреть на колена, то общее количество определяет верное, как и длину трубы, но вес ставит одной штуки..
Потому что у вас для количества настроено суммирование (свойство объекта в группе свойств "итог"), а для веса не настроено. Сужу по тому, что объект для столбца Quantity начинается с Sum(...
ViS вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 13:15
#545
Kian
У меня теперь следующая ситуация. Иногда приходится в проекте менять толщину стенки трубопровода. Как видно на первой картинке, то стоит 5,6 мм при этом вес отрезка трубы отлично отображается, как только меняю на другую стенку (см. 2 картинку) вес больше не хочет отображаться. И так с любой трубой, какую бы не взял. Я понимаю, что программа отображает общий вес только тех труб, что стоят в Spec Editore по приоритету первыми. И как это решить?
Изображения
Тип файла: jpg Untitled.jpg (119.7 Кб, 682 просмотров)
Тип файла: jpg Untitled1.jpg (108.3 Кб, 669 просмотров)
Kian вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 11:52
#546
saippuakauppias
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую проблему: пытаюсь назначить для ортогональных компонентов использование слоев 3D-модели- не пеолучается, при повторном заходе в "настройку орто" галочка "использовать слои 3D модели" опять не стоит..
Изображения
Тип файла: jpg ортог.jpg (63.6 Кб, 665 просмотров)
saippuakauppias вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 10:31
#547
saippuakauppias
может быть где-то какой-то файлик надо заменить чтоб восстановить функционал?
Непрочитано 02.04.2014, 12:13
#548
ma333a
Всем привет! Может кто-нибудь поделиться миникаталогом, в котором есть блок предохранительных клапанов? Может делал кто себе такой? ПЛз
ma333a вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 12:38
#549
Alexey Ionov
Сообщение от ma333a Посмотреть сообщение
Я вставлял пользовательской деталью. Можно создать деталь в каталоге с пользовательской моделью, но нам проще вставлять сразу в модель, минуя миникаталог. Есть ещё геморрой при генерировании изометрик, т.к. вход и выход тех же БАЗовских БСППК расположены не в одной вертикальной плоскости, изометричка очень криво генерируется, приходилось руками рихтовать. Благо у нас блоков 3-4 штуки на проект.
Alexey Ionov вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 15:07
#550
v.pt_
Привет всем. Вопрос для тех кто пользуется Plant для проектирования трубопроводов в изометрии. Установил AutoCAD Plant 3d 2012 (до этого пользовался AutoCAD 2008 + CAD Worx 2009). Так вот задолбался искать настройки трубопроводов. Выбираю стандартный шаблон, рисую трубу 10 дюймов, а она прорисовывается в дюймах, а мне нужно в мм. И еще кажется что не в масштабе, т.к. 10 дюймов это 254 мм, пишу в командной строке 1000, а труба получается очень тонкая и длинная. Ну явно не в масштабе. Должна быть длина трубы примерно 4-е диаметра. В 2008 каде перед тем как приступить к проектированию трубопровода, были настройки выбора в каких ед рисовать в мм или дюймах, а здесь не понятно. ПОМОГИТЕ пожалуйста советом.
v.pt_ вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 17:15
#551
Alexey Ionov
При создании проекта нужно выбрать метрические единицы.
----- добавлено через 53 сек. -----
Про 10 дюймов и 1000 в командной строке вобще не понял.
Непрочитано 08.04.2014, 14:36
#552
ma333a
Подскажите пожалуйста как в планте показать резьбовое соединение трубы с штуцером? как это делать лучше всего?(или на изометрии уже править вручную)?
ma333a вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 15:37
#553
v.pt_
Сообщение от Alexey Ionov Посмотреть сообщение
Нажимаю "создать" предлагает "выбрать шаблон", выбираю шаблон и никаких настроек не предлагает поменять. Нажимаю "открыть" и шаблон открывается, опять же без настроек. Может я не правильно создаю проект.
По поводу командной строки: выбираю трубу с диаметром 10 дюймов, пишу в командной строке 1000 мм (длина). Труба рисуется не 10 дюймов, а 10 мм (а если точнее 10,75 мм) с длиной 1000 мм. Похоже кад читая библиотеку труб понимает ее как в милиметрах, а там все прописано в дюймах. Вот в этом и вопрос. Где нажать галочку для того чтобы кад понимал что эта библиотека в дюймах, а не в мм.? И переводил библиотеку в соответствии с выбранными единицами измерения. Мне нужно в миллиметрах.
v.pt_ вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 20:52
#554
ma333a
На главной ленте кнопка диспетчер проектов. Там и нужно создавать проект. Чертежи создаешь через правую кнопку мыши, щелкнув по вкладке чертежи PID или чертежи Плант 3д.
ma333a вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 09:52
#555
v.pt_
Спасибо, получилось создать проект и все трубы рисуются корректно.
Еще вопрос какие настройки поменять чтобы отображалась центральная линия трубопровода (линия розового цвета). Чтобы она постоянно видна была, а не только когда выбираешь нарисованный участок трубы.
v.pt_ вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 15:17
#556
Alexey Ionov
Сообщение от v.pt_ Посмотреть сообщение
А зачем? В планах осевая отрисовывается, для моделирование лишняя подсветка только вредит.
Непрочитано 10.04.2014, 16:08
#557
v.pt_
Для рисования трубы в изометрии, мне нравится рисовать в "2D каркас" чтобы было видно ось, а не просто концы труб в виде кругов. Я конечно поставил "вычерчивать истинные силуэты для тел и поверхностей", но центральную ось хочется включить.
v.pt_ вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 16:59
#558
Alexey Ionov
Я этим вопросом не задавался. Привык без осевой, тем более, что привязки к осевой (Нормаль, КонТочка, Середина и пр.) работают и без её отображения.
А вобще, Плант местами здорово рвёт старые шаблоны.
Непрочитано 11.04.2014, 01:43
#559
филин-67
Один из таких разрывов - линии в 2D имеют русские сокращения (область применения), а в 3D - английские (хотя расшифровка - на русском).
Plant 3D 2014
филин-67 вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 08:41
#560
Alexey Ionov
...напомните мне через пару дней в личку, я вам покажу, как сделать область применения и там и там одинаковой, причём именно такой, какая вам нужна. Пока планта под рукой нет. Вы удивитесь, но через настройки проекта много чего интересного настраивается.
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
