Работа в программе "Сапфир" - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Работа в программе "Сапфир"
Старый 10.09.2012, 15:00 1 |
stanislav_1933
Добрый день, коллеги! Подскажите, кто-нибудь пользуется программой "Сапфир"? Той, что позволяет задавать геомтрию расчетной схемы (здания, сооружения) и нагрузки на него еще до стадии разбивки на КЭ? Если есть опыт работы в такой программе-поделитесь, если не затруднительно. Ну и насколько корректно модель из "Сапфира переносится в "Лиру".
Старый 12.11.2014, 15:32
#541
unikum85
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
выделяете ваши пластины в аналитике
Вопрос в том, КАК их быстро выделить (фильтр же не работает в аналитике)
unikum85 вне форума
Старый 12.11.2014, 15:43
1 | #542
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
никак, нету такого фильтра, в 2013 по крайней мере. Пошагово, скрывать не нужные пластины и стержни рамкой, затем выделить нужные.
erikbond вне форума
Старый 14.11.2014, 09:00
#543
unikum85
Кому-то быть может поможет мой метод в общем такая же беда произошла, не триангулировало плиты, выход вроде нашел, в общем как только начали триангуляцию, и у вас не триангулирует пластины, сохраняете файл, закрываете сапфир, через какое то время открываете сапфир, запускаете ваш проект, триангулируете, и вуаля)) у меня прокатило, походу что-то с кэшем.
Добавлю. Если до открытия основного проекта создать пустой проект (новый), то тоже все хорошо триангулируется и не надо закрывать/открывать
unikum85 вне форума
Старый 14.11.2014, 15:22
#544
_ivan_
Добрый день! столкнулся со следующей проблемой: после переноса локатора на объект и возврата в "о", зажимая правую кнопку мыши не удается нормально вращать объект, центр вращения назначается вокруг непонятной точки и по не мыслемому радиусу...
открывание, закрывание проекта и перезагрузка программы не помогает.
_ivan_ вне форума
Старый 14.11.2014, 17:46
1 | #545
КИСИ1986
У нас всё получится!
Сообщение от _ivan_ Посмотреть сообщение
Устранение проблемы: Поместить локатор в точку модели, где требуется центр вращения, правый клик мыши, команда "Камера / Уст.центр вращения".
Появление описанной Вами проблемы возможно связано с тем, что модель построена очень далеко от нуля системы координат. Такие хохмы бывают при импорте DXF/DWG подложек, сделанных в...
Для повышения точности дальнейшей работы (Вы, ведь, и посчитать её захотите,наверно) и качества результатов рекомендуется помещать модель поближе к глобальному нулю.
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума
Старый 14.11.2014, 17:56
#546
_ivan_
Да! оно! благодарю)))))
_ivan_ вне форума
Старый 15.11.2014, 16:21
#547
MEP2009
Кратковременные нагрузки на перекрытия частично не передаются из сапфира в лиру. Т.е. на перекрытия, например 2 этажа, передались, а на остальные нет. А если ее потом убрать в сапфире (задать 0), то она все равно в лире появляется. У кого-нибудь было такое?
MEP2009 вне форума
Старый 15.11.2014, 18:42
#548
swell{d}
Düsseldorf
Нет
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 15.11.2014, 19:22
#549
Ratmir
Барнаул
Вопрос, можно ли задать пустотные плиты (ортотропию) или ребристые. А в режиме проектирование задавать связи типа 55 или пока нельзя.
Ratmir вне форума
Старый 20.11.2014, 06:08
#550
Boris_1
ПГС
Подскажите пожалуйста! Если файл выполнен и сохранен в Сапфире 2013, то Сапфир 2.0 его уже не откроет?
Boris_1 вне форума
Старый 20.11.2014, 14:14
#551
КИСИ1986
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Не откроет.
Фича сохранения в предыдущую версию появилась в САПФИР 2014.
Из САПФИР 2014 можно сохранить файл для САПФИР 2013 (с потерей ряда параметров, разумеется).
КИСИ1986 вне форума
Старый 20.11.2014, 15:53
#552
Boris_1
ПГС
КИСИ1986, спасибо!
Boris_1 вне форума
Старый 21.11.2014, 10:25
#553
yurakolomiets
Подскажите такой моменты.
1. После експорта результатов армирования плиты из лиры сапр 2013 в сапфир фоновое армирование получилось диаметром 12 мм. Можно ли поменять диаметр фонового армирования?
2. Раскажите подробно как поставить сферический шарнир между плитой и стеной.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 21.11.2014 в 11:29.
yurakolomiets вне форума
Старый 21.11.2014, 13:49
1 | #554
Sunny
Добрый день!
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Диаметр фонового армирования настраивается в Параметрах шкалы (см.рис.). Еще можно сохранить настроенную шкалу, а потом загрузить ее для проекта(проектов) в Настройках САПФИР – Армирование – Шкала по умолчанию. Тогда все впоследствии создаваемые виды армирования плиты перекрытия получатся с той самой настроенной шкалой.
О том как назначить шарнир между плитой и стеной можно почитать на оф.форуме http://www.liraland.ru/forum/message.../#message12161. Также КИСИ1986 выкладывал достаточно информативную картинку в посте 523 этой темы (там подобный вопрос обсуждался). Это если в САПФИР 2014 R2.
Если для более ранней версии САПФИР, то шарниры задаются непосредственно в ЛИРА-САПР.
Название: 21-11-2014 11-27-17.png
Sunny вне форума
Старый 21.11.2014, 16:38
#555
КИСИ1986
Слово "получилось" здесь не подходит. Оно было задано заранее. 12мм/шаг200 - это настройка по-умолчанию.
С такой настройкой получились цветные пятна, которые Вы видите на рисунке.
Выбираете другое фоновое - получаете другие пятна.
Не только можно, но и нужно, на Ваше усмотрение как конструктора, ответственного за проект.
Как? - см.пост #554, см.также http://www.liraland.ru/video/lira_sa...2/video_5.html
КИСИ1986 вне форума
Старый 21.11.2014, 17:49
#556
yurakolomiets
спасибо всем ответившим, еще вопросик: я добавляю дополительное армирование прямоугольником и хочу его повернуть на угол 45 градусов, а оно остается на месте. Можно ли выполнить такое?
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 21.11.2014 в 18:04.
Старый 23.11.2014, 21:27
#557
КИСИ1986
в версиях 2013, 2014 нельзя,
в 2015 см.рис...
Последний раз редактировалось КИСИ1986, 24.11.2014 в 15:39. Причина: +картинка
КИСИ1986 вне форума
Старый 24.11.2014, 09:32
#558
yurakolomiets
Подскажите, пожалуйста, при армировании перекрытия в спецификации арматуру выдает деталь ОСп-1 (см. вложение). Я так понимаю, она служит в качестве фиксации арматуры. Если по факту будут использоваться пластиковые фиксаторы, можно ли эту деталь не включать в спецификацию?
Тип файла: pdf перекрытие 160-2-Model.pdf (53.3 Кб, 61 просмотров)
Старый 24.11.2014, 12:41
#559
Sunny
Меню Настройки - Настройки САПФИР – Армирование. Поставьте Нет для опции Учесть фиксаторы.
Если на момент отмены фиксаторов спецификация уже была помещена на лист чертежа, то его необходимо будет обновить (в служебном окне Листы выделить нужный лист и выбрать из контекстного меню команду Обновить)
Название: 24-11-2014 11-27-10.png
Sunny вне форума
Старый 24.11.2014, 12:45
1 | #560
КИСИ1986
Совершенно верно.
Да.
Для этого задайте значение параметра "Шаг размещения фиксаторов" = 0.0 (см.рис.).
КИСИ1986 вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы viking1963 Мономах 8 03.04.2013 12:14
Работа в программе Кристалл khan81 Расчетные программы 7 17.12.2012 00:08
Работа в АА2008 через интернет xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 21.06.2009 14:08
