Для нормальной конторы это не должно создать проблем. Просто немножечко доплатить за компоновку. А если не умеют, то и не стоит с ними работать.
Век живи, век учись - ... |
Помогите пожалуйста
нужно перевести файл автокада в компас 3d Lt v12 Krisya.dwg |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
А если попробовать открыть эти файлы в Visio
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
потому что гладиолус АКАД. Как человеку захотелось, так и нарисовал. Исправить легко. Перевести все в один слой (системный) и назначить тип линии. Это легко сделать, предварительно начертив типы линий, а потом просто "кисточкой" применить свойства.
Здравствуйте,
Очень прошу конвертировать файл из Archiad - pln в Autocade - dwg По сути мне нужно оттуда взять чертежи помещений, нужны для привязки подвода электричества и расстановки оборудования. Дизайнер всё это дело выдал в формате pln и как я понял это Archcad. Google привел сюда... |
DWG trueview - бесплатно. Может открывать для чтения и пересохранять в нужном формате
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
Aslambek держи
Мои видео-уроки |
Имеется автокад 2010 и DWG TrueView 2014. Автокадом файл не открывается. просмотровщиком открывается, а при попытке конвертировать пишет "файл создан учебной версией и не может быть конвертирован". Можно ли что-то сделать, чтобы открыть автокадом 2010?
Конвертация ACIS файлов (формат *.sat) | Supermax | Программирование | 1 | 03.12.2011 17:14 |
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? | Vildar | AutoCAD | 9 | 22.11.2010 21:03 |
Конвертация файлов старых версий с помощью AutoLISP | kometa | AutoCAD | 4 | 12.11.2006 17:25 |
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... | Лариса | AutoCAD | 4 | 29.06.2005 05:26 |
