Конвертация файлов - Страница 288
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Конвертация файлов
Конвертация файлов
Непрочитано 20.11.2008, 21:34 17 |
Конвертация файлов
Admin
Administrator
Вам нужно переконвертировать файл одного формата в файл другого формата (из КОМПАСа в AutoCAD, из AutoCAD2008 в AutoCAD14 и т.п.), но вы не можете этого сделать сами?
Разместите в этой теме сообщение с просьбой о помощи.
В сообщении обязательно укажите:
- название и версию программы, в которой был сделан исходный файл
- название и версию программы, для которой вам нужно получить файл
- не забудьте прикрепить исходный файл к сообщению
Для восстановления поврежденных файлов *.dwg есть отдельная тема.
Для конвертации файлов Компаса и решения проблем с их открытием также есть специальная тема.
Для конвертации файлов MS Visio в dwg: преобразовании многостраничных файлов MS Visio в отдельные файлы dwg - нашлось тут. Но должен быть установлен MS Visio! (спасибо alex101000).
В случае, если у вас есть возможность открыть файлы как в Компасе, так и в Автокаде, но вы не знаете, как конвертировать модель Компаса (a3d, m3d) в трехмерную модель DWG, действовать нужно следующим образом:
в Компасе экспортировать модель в sat, в AutoCAD'е создать новый dwg, вставить sat, сохранить dwg.
Для конвертации файлов в растровые форматы (jpeg, tiff и т.д.), а так же в pdf, можно поступить следующим образом:
Скачать бесплатный просмотровщик Вашего типа файлов и напечатать документ с помощью виртуального принтера в требуемый формат.
Для открытия файлов dwg более поздней версии, чем AutoCad, установленный у Вас, можно воспользоваться DWG TrueView или DWGgateway
Если Вам необходимо конвертировать файл PDF, либо какой-нибудь растровый формат (JPG, TIFF и т.д.) в DWG, CDW и прочие файлы CAD систем, для начала можно поискать тут и тут.
Самым эффективным, а часто и единственным, методом остается перерисовка руками. Делать это за Вас вряд-ли кто-то возьмется.
Единственная программа, которая делает это с приемлемыми результатами и минимумом трудозатрат с Вашей стороны - Hungry student. Скачать можно в ближайшем к Вам институте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по конвертации файлов модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вы не можете открыть файл Компаса, есть специальная тема Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.02.2024 в 16:59.
Непрочитано 23.11.2014, 16:27
1 | #5741
vik74
оси и размеры, позиции и экспликация в версии 2013
Тип файла: zip 55.ZIP (833.7 Кб, 31 просмотров)
vik74 вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 20:30
#5742
katusha2392
а в архиве все равно файлы в формате cdw((
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
5.11. Остальные чертежи - это картинки, которых нет.
katusha2392 вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 20:40
#5743
sbi
SPB
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 21:40 Из frw в dwg
#5744
rent0ff
Пожалуйста с конвертируйте! 4 простых файла
Тип файла: zip елки.zip (190.4 Кб, 26 просмотров)
rent0ff вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 22:12
#5745
vik74
Сообщение от rent0ff Посмотреть сообщение
Пожалуйста!
Тип файла: zip Елки.ZIP (240.5 Кб, 25 просмотров)
vik74 вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 22:14
#5746
rent0ff
Сообщение от vik74 Посмотреть сообщение
Пожалуйста!
благодарю
rent0ff вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 10:38
#5747
dela
Здравствуйте.
Перекодируйте пожалуйста 3-и файлика Компас в АвтоКад.
Спасибо.
Тип файла: rar OpL.rar (166.0 Кб, 24 просмотров)
dela вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 10:48
#5748
sertor
Геодезист
Ухта
dela
Тип файла: rar Рез-1.rar (676.7 Кб, 31 просмотров)
Как-то так.
sertor на форуме
Непрочитано 24.11.2014, 11:57
#5749
pingwin4er
Всем привет, буду премного благодарен за конвертацию из Компаса в Автокад 2013. желательно размеры сохранить.
заранее спасибо.
Тип файла: cdw 1,2,3 этажи.cdw (390.9 Кб, 27 просмотров)
pingwin4er вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 12:25
#5750
sertor
Геодезист
Ухта
pingwin4er
DWG 2010
1,2,3 этажи.dwg (181.9 Кб, 1472 просмотров)
Как-то так.
sertor на форуме
Непрочитано 24.11.2014, 12:26
#5751
dela
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
dela
Спасибо !
dela вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 16:14
#5752
katusha2392
Пожалуйста,конвертируйте в автокад.
Тип файла: cdw Автоматизация схема.cdw (198.5 Кб, 23 просмотров)
Непрочитано 24.11.2014, 16:18
1 | #5753
sertor
Геодезист
Ухта
katha2392us
DWG 2010
Автоматизация схема.dwg (85.2 Кб, 1417 просмотров)
Как-то так.
sertor на форуме
Непрочитано 25.11.2014, 12:05
#5754
Etoile
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, перевести файлы Компаса в AutoCAD
Тип файла: cdw Лист 4.cdw (48.1 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: cdw Лист 3.cdw (40.3 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: cdw Лист 2.cdw (1.53 Мб, 26 просмотров)
Тип файла: cdw Е02-34.cdw (68.6 Кб, 26 просмотров)
Etoile вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 12:34
#5755
vik74
в формате 2007
Тип файла: zip 55.ZIP (723.2 Кб, 28 просмотров)
vik74 вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 13:45
#5756
Etoile
Спасибо)
Etoile вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 17:48
#5757
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
2007
Тип файла: rar katusha2392.rar (82.0 Кб, 21 просмотров)
7Александр вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 18:58
#5758
Geroin629
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста переконвертировать чертеж автокада 2008 в компас 10 и компас 5 (или какой-нибудь другой компас)
Сам я не смог (компас выдает ошибку при попытке открытия файла)
Скриншот ошибки прикрепил.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (852.4 Кб, 1265 просмотров)
Последний раз редактировалось Geroin629, 26.11.2014 в 04:55. Причина: вставка скриншота ошибки
Geroin629 вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 20:08
#5759
jjii
Здравствуйте. Помогите конвектировать из PDF в компасовские файлы
Тип файла: pdf АСЭУ.001.023.006 Ротор.pdf (80.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: pdf АСЭУ.001.023.005 Крышка корпуса.pdf (89.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: pdf АСЭУ.001.023.004 Корпус.pdf (88.0 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: pdf АСЭУ.001.023.003 Вал.pdf (86.4 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: pdf АСЭУ.001.023.002 Пластина.pdf (67.9 Кб, 18 просмотров)
jjii вне форума
#5760
jjii
И вот еще. Спасибо!
Тип файла: pdf АСЭУ.001.023.001 Статорное кольцо.pdf (78.7 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: pdf АСЭУ.001.023.00СБ.pdf (138.3 Кб, 22 просмотров)
jjii вне форума
Конвертация ACIS файлов (формат *.sat) Supermax Программирование 1 03.12.2011 17:14
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? Vildar AutoCAD 9 22.11.2010 21:03
Конвертация файлов старых версий с помощью AutoLISP kometa AutoCAD 4 12.11.2006 17:25
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... Лариса AutoCAD 4 29.06.2005 05:26
