Нужна помощь по Advance Steel - Страница 288
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 15.03.2013, 08:24
#5741
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Лучше подскажите где взять пиратку на AS-CAD.
Напоминаю про правила форума!
Непрочитано 15.03.2013, 10:03
#5742
приблуда
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
Проблемка такая: На чертеже делаю разрез. В GAMe у меня по умолчанию установлено:
"Раздел чертежных стилей для разрезов по чертежу" - "Пользователь",
"Стиль по умолчанию для разрезов по чертежу (Пользователь)" - "Балка Разрез Авто Россия" - это стиль перенастроен мною для разрезов специально.
Но не смотря на это при обращении к команде "Разрез" по умолчанию применяется какой-то стиль из Advance - каждый раз разный. Приходится для каждого разреза выбирать нужный мне стиль из списка. Может, какая-то настройка еще есть, кроме GAMа...
Была такая фигня. Как будто программа забывает (или забивает) на настройки в GAMе.
Помогает перед применением команды "разрез по чертежу" нажать на "Обновить параметры" на панели "Ведомости, схемы, спецдетали...". В общем, без "оплеух" АS работать не может, ленивый.
приблуда вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 12:07
#5743
crazydron
Ставрополь
Есть такая кнопка "Изменить представление объектов" - последовательное переключение типов визуального представления объектов. Кто в курсе, что это за типы представления и в какой последовательности они идут?
crazydron вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 12:32
#5744
greengoroshek
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
вы настраивали в файлах, которые находятся в папке (c:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2012\Shared\Support\BOMTemplates\)????
ну конечно, именно ведомости из этого каталога и настраивал предварительно сделав резервную копию ведомостей в другую папку.
greengoroshek вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 12:39
#5745
Brain Murder
Инженер
greengoroshek, в параметрах проекта модели еще поменяйте
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 19:07
#5746
greengoroshek
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Блин!! Забыл(( Спасибо.
Непрочитано 16.03.2013, 14:54
#5747
olamot
Третья тайна планеты.
Думал отбрехаться от изготовления листов.
Но завод не нашел желающих делать разверки для этого проекта.
Итак. Образующая поверхность можно сказать сфера.
Надо построить эту поверхность из листа 4мм кусками, как показано на рисунках.
Господин всея Advance Steel. Венценосный BM. Что- то такое упоминал кажется о
1) -построении листов по точкам 3d объекта Autocad.
2) -нужно еще как-то развернуть полученный артефакт.
Резать (подобно развертке глобуса) можно.
Поделитесь ЗНАНИЕМ. Спасибо.
olamot вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 17:10
#5748
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Вы точно уверенны, что есть техническая возможность (на заводе) воплотить в жизнь, изгиб этих пластин 4мм в такую форму?
Колян вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 17:28
#5749
SergeyAB
Что-то никак не найду обработку "смолковать/размолковать"...
Непрочитано 16.03.2013, 18:06
#5750
olamot
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Сферу они конечно не "завернут". Поэтому я и говорю- нужно как для глобуса нарезать. С вырезами.
Сейчас я разрезал поверхность этого куска с шагом 200 (взял от балды) И построил по образующим пластины в AS.
На картинке образующие оранжевые.
Теперь этот фрагмент- набор гнутых (каждый в своей проскости) листов.
Что теперь с ними сделать, чтобы получить лист? не сплошной конечно, а разложенный из кусков этих.
В каком-то месте я их состыкую, чтоб не развалились.
Чтобы на лазере вырезать.
На фотке- человек плачет...
ID:	98920  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olamot, 16.03.2013 в 18:17.
olamot вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 18:11
#5751
Vavan Metallist
Україна, Львів
1. Как удалять виды чертежа (см. рисунок). Так, чтоб их вообще не было.
2. Как сделать так, чтоб разрезы по чертежу всегда ориентировались по мировой ПСК, а не поворачивались?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 18:25
#5752
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сейчас я Вам опять посоветую 3дс макс ))
Сам я в нем это не делал, но я точно знаю, что в нём есть специальные инструменты для работы с такими вещами.
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=773
Колян вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 18:27
#5753
olamot
1) По моему один вид должен присутствовать всегда. Первую строччку не удалить, а когда вид один он и есть первая строчка.
2) У меня не вышло. Там есть пункт поворота вида, но на сложном чертеже- это "вынос" всего чертежа...
Мне этот кусок надо завтра отдать. Чтобы изготовить пробу.
Максы, носороги, солидыВорксы мне не успеть.
Последний раз редактировалось olamot, 16.03.2013 в 19:19.
olamot вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 20:17
#5754
Vavan Metallist
Україна, Львів
Нет, я не это имел ввиду. Я имею ввиду как удалить вид из списка видов, а не из стиля чертежа. Ну, типа не нужен мне такой вид. Вообще все лишние виды хочу поудалять. Тока место занимают.
Непрочитано 16.03.2013, 22:24
#5755
olamot
Ну так это просто- вроде типа сжать базу. Или как-то так. Вверху слева струбцина желтая.
Все, что не используется в стилях будет удалено.
Результат может удивить. Предупреждаю.
olamot вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 22:45
#5756
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ок, спасибо, учту
Непрочитано 16.03.2013, 23:44
#5757
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Ок, спасибо, учту
не советую вобще эту кнопку трогать,если не хотите потом половину стилей заново восстанавливать
olvol вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 23:50
#5758
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ок, спасибо.
Тока я скопировал АСТОР АДДЛН. Если че - на обратку. А вообще я не люблю горы стилей. Тока глаза разбегаются.
Непрочитано 17.03.2013, 01:01
#5759
olamot
Там не стили рушатся. Теряются правила, виды и прочее (или как там их обозвать) если их забыли включить в какой-то стиль.
Кажется оно должно быть- глядь, а его и нету.
Ну это так мне показалось. Я ее нажимал один раз всего.
Наверно следует создать какой-то стиль- урод. В котором все что надо...
Последний раз редактировалось olamot, 17.03.2013 в 01:11.
olamot вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 03:39
#5760
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Подскажите, может сталкивался кто: AS2012, узел "Стыковка прогонов уголком" выполняю полностью на сварке, нужно чтоб уголок был приварен на заводе к балке, а к прогону на монтаже, но таких настроек в узле нет, а если вручную поменять одну сварку, то остальные тоже меняются. Что теперь ломать все узлы?
Alexij вне форума
