Что такое устойчивость плоской формы изгиба? - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое устойчивость плоской формы изгиба?
Непрочитано 09.10.2014, 12:59
Начинающийй
извините за очень глупый вопрос! все же не куда обратиться, где бы так толково и просто объяснили, как здесь.... в университет поздно!
объясните пожалуйста простыми словами, на примере или так, что такое "устойчивость плоской формы изгиба"? блин, ну не могу ни как понять и все...
Последний раз редактировалось Начинающийй, 09.10.2014 в 13:04.
Непрочитано 22.12.2019, 00:33
#561
Старый Дилетант
Дилетант
В-общем, я прогнал серию расчетов ... по нелинейке
И почти сошлось с линейным.
нужном диапазоне SCAD не "сорвался"
Чтобы сорвался, нужно загрузить больше критической, думаю в районе 12-15 тс/м.
Думаю при достаточной жесткости прогона форма кривой особого значения не имеет.
Это как в схеме Вавана с начальным выгибом - когда я закреплял от поворота, то независимо от того, были прогоны закреплены от смещения или нет, напряжения в поясах получались 2,4 тс/см2 против 2,7 при только закрепленом ВП.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.12.2019 в 10:04.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 00:37
#562
румата
Он имел в виду нелинейный расчет с не раскрепленным прогоном.
румата вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 00:41
#563
vedinzhener
Орел
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
твои 20ш срываются на прочность элементрано
да из практики будет все надежно и жестко никто эту лабуду ловить не будет
vedinzhener на форуме
Непрочитано 22.12.2019, 00:46
#564
румата
vedinzhener, прими сталь С355 и успокойся со своей прочностью
румата вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 00:51
#565
vedinzhener
Орел
тады извени а в чем я принципиально не прав?
Непрочитано 22.12.2019, 00:52
#566
Старый Дилетант
Дилетант
Глупо грузить мощный 60Б1 жидкими 20Ш1
Совершенно не глупо. Влияние жесткости-поворота не мешало изучить. В жизни всякое встречается. Тн же аварийные воздействия. Или при малой доле длительности прогибы могут быт значительными.
Схема не удачна, как заметил Бахил, тем, что при закреплении от смещения она изначально очень устойчива. Мне кажется более подходящая была бы схема с ФИб не более 0,8
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.12.2019 в 01:00.
#567
vedinzhener
Орел
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ты где прогоны из 355 стали видел?практически этого нет это дорого
все может показать только испытания, как самолет
1. Для инженера прочнтсоть? запомнил?
Непрочитано 22.12.2019, 00:57
#568
румата
...в чем я принципиально не прав?
прав, прав... во всем прав, не сомневайся в себе
румата вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 00:59
#569
vedinzhener
Орел
да нет ты молодец
ты просто что хочешь доказать? или себе?
дурак я всегда в себе сомневаюваюсь и чем больше тем больше сомневаюсь, это нормально для инженера если не в чем не сомневаваешься ты ошибешься критически
----- добавлено через ~40 мин. -----
что такое картинки ничто, когда крыло самолета испытывают вот что правельно и совпдает с кмпьютерной моделей, но так верю вот высший пилотаж
----- добавлено через ~1 ч. -----
нет было испытание мы решаем проблему...но оно по прочности не прошло , ты элементарно должен быть знать...Ильнур тебя возьмет...шучу
я сам удевился лся 20 ш не проходит никуды...а ты не линейно, ктстаи 25ш там все будет оК
я то хоть беззаботный, румата ты же молодец
Непрочитано 22.12.2019, 11:41
#570
румата
...для контроля влияния скручивания...
Для контроля влияния скручивания можно рассмотреть картину распределения пластических деформаций при влиянии скручивания(1-е вложение) и без его влияния(2-е вложение). Эти результаты взяты из ранее проделанных расчетов для случая распределенной нагрузки на прогоне и для случая эквивалентных сосредоточенных нагрузок на балки при одном и том же уровне нагружения (к=3.31 к начальной величине нагрузки).
Вывод такой - скручивание довольно ощутимо влияет на начало пластических деформаций. Если судить по величинам пластических деформаций, то разница ок.20% НЕ в пользу скручиваемой балки. Т.е. материал балки в случае приложения нагрузки на прогоны значительно больше "вошел" в пластику.
Название: Пластика под распределенной.jpg
ID:	221416  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пластика под сосредоточенной.jpg
румата вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 12:03
#571
IBZ
Расчетчик МК
В фи да, а в фи балочном не уверен.
О учете несовершенств при определении Фи балочное прямо написана в пособии к СНиП II-23-81*. Наверняка такая информация присутствует и в СП 294.
Вообще же считаю самой верной модель Ильнура с сечениями 60Б1 и 35Б1, где прогоны заданы стержнями. В этой модели, например, явно видно, что жесткое сопряжение балок практически не приводит к увеличению напряжений от кручения в главной балке ввиду большой разницы её крутильной жесткости и изгибной жесткости прогона. Ильнур, если не трудно, приведите конечное значение КЗУ для такой схемы, а то сообщений уже "вагон", да и картинок не намного меньше ...
IBZ вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 13:09
#572
Старый Дилетант
Дилетант
вот такие результаты
О переходе формы.
В ваших результатах я не вижу зависимости между формой кривой и КЗУ. Скачкообразного перехода не происходит из-за удерживающего эффекта НП при "продольном изгибе"
У меня в линейном при жестком креплении прогонов сверху вообще катавасия.
Offtop: Может кто-нибуть подскажет, почему открываются изображения под кнопками? Что я желаю не так?
В расширенном режиме 1) вставляю адрес ссылки вложения 2) выделяю адрес 3 нажимаю крестик в панели инструментов
ID:	221423  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221424  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221425  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir 12-05.lir (1.42 Мб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.12.2019 в 15:32.
Непрочитано 22.12.2019, 13:10
#573
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну, спору нет, я просто пропустил это мимо внимания. В принципе так оно логично.
"Самая верная схема потому, что в ней не возникает" - вы не считаете абсурдным такое суждение? Разве самая верная схема не та, что максимально отображает реальную ситуацию, или хотя бы некую обобщенную совокупность ситуаций?
Offtop: vedinzhener, вы че, под кайфом посты ваяете?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 22.12.2019 в 13:20.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 13:30
#574
Старый Дилетант
Дилетант
О кривых. В продолжение #572.
Практически при том же закреплении меняется последовательность форм, кроме того для формы с большой полуволной меняется значение КЗУ
ID:	221433  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221434  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir 12-1.lir (1.42 Мб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.12.2019 в 16:10.
Непрочитано 22.12.2019, 15:10
1 | #575
ZVV
Харьков, Украина
Offtop: Можно сделать так. В расширенном режиме:
1) "вставить рисунок" и вставляете адрес загруженной картинки;
2) Выделяете в сообщении адрес вставленного рисунка, обрамленный тегами [IMG] и нажимаете кнопку с плюсом "+" на панели.
ZVV вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 15:30
#576
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Это печально. Ни графика тебе, ни контроля перемещений
Фейс враждебный, да. Но срыв при 1,6 т/м нелинейный ловит, в виде неопределения на шаге. Если ограничить шаги, то форма - просто потеря ПФИ 20Ш1.
..35Б1 апиориустойчивый.
Да вот кто его знает. У него жесткость из плоскости стенки не такая уж высокая.
Даже не начинай. Ш1 при всей своей ширине проблем создал, а ты хочешь Б1 узенький ОПЯТЬ РАССМОТРЕТЬ БЕЗ РАСКРЕПЛЕНИЯ.
Окончательно: прогон априориустойчивый. Раскрепленный сплошным образом. Т.е. максимально используется по прочности.
Даже не начинай.
60Б1 и 35Б1...приведите конечное значение КЗУ для такой схемы
Окончательно лучше ловить не в СКАДе - по СКАД такая система должна держать около 3т/м на прогон. Прогон априори раскреплен от потери ПФИ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 15:40
#577
румата
Даже не начинай.
Хорошо, каким образом будем создавать раскрепление оболочечного прогона? Связи в нескольких точках или как-то по-другому?
Хорошо хоть на оболочках "ловит". Интересно было бы взглянуть на эту форму.
Сталь какая? Пластичность стали учитываем?
Начальные несовершенства по какой форме и какой амплитудой будем учитывать?
румата вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 15:46
#578
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Я пойду в борьбу за лаврами Бахила.
А каким образом и будете ли вообще задавать начальные несовершенства прогона? Или он не достоен такого к нему внимания?
А вы учитывете в своих выводах, что стержневой прогон крепится шарнирно к ГБ в горизонтальной плоскости? Как вы замоделируете шарнирность при прогоне оболочечном?
Прогон у вас крепится на болтах, сварке?
Если на болтах - как вы учтете податливость болтовых соединений? Как учтете, контакт прогона с балкой?
Если прогон на сварке - как учтете сварочные деформации?
Непрочитано 22.12.2019, 15:53
#579
румата
Чисто технически с этим проблем не должно быть. В программе форму начальных погибей можно создать любую.
Да, не ясно.
Не ясно.
Податливость болтов учитывать не стОит. А с контактом проблем не будет.
Это так важно?
румата вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 16:41
#580
Vavan Metallist
Україна, Львів
А почему это не стОит? Почему скрутку сечения ГБ от пофорота опорного сечения ВБ учитывать стОит, а податливость болтов нет?! Ведь она додавляет скрутки? Как вы определили, что не стОит?
Это так важно?
Ну я откуда знаю? Ну вы же анализ проводите!
Вы понимаете, все методики создаются на некоторых допущениях.
Например, жесткто прикрепленный раскос фермы считается прикрепленным шарнирно, и это допущение ко всему прочему позволяет в запас не заморачиватьс с многими другими факторами, которые нужно было бы учитывать если бы считали прикрепленным жестко.
Вы же хотите перфетто - так работайте над этим! Оно все равно, как вы правильно предположили получится хреново, но это не причина сразу так делать.
Смотрите, вот со всей этой каши я вижу пользу (чисто теретическую, но все же) от того анализа, который предложил провести Старый Дилетант. Егоо суть (если я правильно понял то хорошо а если нет - выкладываю как я понимаю): насколько прогон, прикрепленный к одному поясу главной балки без подкоса чисто своим креплением не дает скручиваться ГБ и тем самым удерживает ее от потери устойчивости ПФИ. Крепление это будет явно не шарнирным, его жесткость (а здесь уже играет роль не только прочность, но и жесткость) зависит и от типа крепения, и от наличия ребер жесткости как на прогоне, так и на ГБ. Расчеты можно провести такие - но как на их основании создать метоику - ума не приложу. Поэтому и это для меня бессмысленно .
А все остальное тут с подкосами, прогоны сначала теряют устойчивость - это просто эксперименты для понимания что считают проги
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы деформирования Камо Конструкции зданий и сооружений 35 05.03.2009 12:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
